Всем доброго дня! Измучился вопросом выбора системы канализирования на участке. Вводные: - 2 взрослых, 2 детей, возможные гости. - участок 20*40, под уклоном. - проживание чаще наездами на несколько дней. - в доме кухня, душ, туалет. - земля - суглинок, в колодце вода на кольцо ниже уровня земли, в самую засуху - два кольца ниже уровня. - колодец примерно по середине участка. Смотрел биостанции - заявленные 95% очистки радуют, но при непостоянном проживании не радует их отсутствие. Обычные септики смущают тем, что колодец по середине участка, а если даже предположить что воду в колодце не испорчу и делать поля в нижней части участка, то соседи могут заругать, да и, честно, не хочется даже минимального риска портить землю и создавать на участке лишние запахи. Целесообразен ли вариант следующий: Накопительная емкость под туалет под откачку и небольшой обычный септик под душ и кухню с размещением поля или просто кольца со щебенкой в нижней части участка? Будет запах и какой либо вред от такого типа отходов в простом септике на выходе? Как рассчитать необходимый объем накопительной емкости и частоту ее откачки под туалет?
На мой, взгляд не целесообразно. Подобные схемы рекомендуются, там где Законом вообще запрещено отводить фекальные стоки (хоть на грунт, хоть в грунт). Обычно это водоохранные (и то не все), природоохранные и т. п. зоны. Надо соблюсти требуемый санитарный разрыв (4 метра от границы). Предварительно очищенные стоки в грунт - это самое экологичное и законное решение по утилизации стоков на самом участке. Отправляя предварительно очищенные стоки в грунт Вы никаким образом не портите землю, скорее Вы её удобряете/улучшаете . При любой системе очистки сточных вод запахи исключаются. Если всё делать правильно. Если выход в землю, то нет. Если откачивать на поверхность, то со временем будет в не посредственной близости. Обычно берут не менее 4 куб метров, лучше 8. Количество проживающих умножаете на 200 литров (0,2 куба). Или по водяному счётчику в квартире ориентируются. Как только наполниться так и откачивать илоотсосом надо. Вывозная канализация не самое лучшее решение. ИМХО
@ausweis, почитайте про канализацию от унитаза с решением проблемы: 1 унитаз и 3 человека по выходным: решение по септику при при высоком УГВ
@Павел 1954, ну нету там более менее точного ответа по расчету объема. А про просто поставить бочку - это и так ясно.
Пластиковый септик с грунтозацепами (пригрузочными выпусками) с камерой для насоса. После септика сброс очищенных стоков выше расчётного УГВ/верховодки на сооружение почвенной фильтрации. Например, с применением дренажных тоннелей (инфильтраторов).
То есть, при условии что колодец стоит в высшей точке, на расстоянии не более 20 метров от колодца можно ставить инфильтраторы не боясь, да еще и запахов никаких не будет при сбрасывании всего, включая туалет?
