Проблема настройки Navien GST 40K
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЗульфияГаф, 11.01.15.
  1. ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    Троицк
    Добрый день. Приобрели котел navien GST 40K (напольный). Отапливаемая площадь 330 кв. м
    Котел тактует. Диапазон между 65 градусов и 80 градусов. Набирает за 2-3 минуты. За 2 минуты остывает до 62-65 и опять включается. Предполагаем что нужно уменьшить мощность котла.
    Возможно ли это сделать? Стоит 176 секций батарей. В 2 контура.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  3. ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    Троицк
    @ВэллИ, Стоял насос 60/32, поставили 80/32 когда ставили почистили фильтр.
    Проблема осталась.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно заменить сопло на другое с меньшим проходным сечением.
    Давление проверить в настройках газового клапана.
    Все сопла имеют по десять отверстий определённого проходного сечения, т. е горение как у газовой конфорки, но повёрнутой горизонтально.
  5. ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    Троицк
    Убавили подачу газа на выходе (на форсунке) котел перестал "тактовать" и работает нормально, но повышенный расход газа сохранился. Поменять сопло на меньшее проходное сечение или убавить газ на сопло, это одно и тоже?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ЗульфияГаф, а радиаторы все горячие? Есть проблемы с прогревом радиаторов?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ЗульфияГаф, газ убирали по манометру или " на глазок"?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Регулировкой клапана регулируем давление с каким газ должен поступать на горелку. Ну конечно при этом и количество газа которое поступает на горелку будет соответствовать этому выставленному давлению при данном проходном сечении сопла. Давление правильно выставлено. Но мощность котла слишком большая. Можно конечно понизить давление этим уменьшив и количество газа поступающего на горелку, но этим мы изменим и оптимальное соотношение "газ-воздух". Т. е. понизим КПД котла. Ну тогда можно и воздух отрегулировать по отношению к данному количеству газа. Но вот проблема, воздух у напольных газовых котлов поступающий на горелку не регулируется.
    Изменяя диаметр сопла мы изменяем расход газа. При одном и том же правильно выставленном давлении (давление рекомендуемое производителем для котла данной мощности) расход будет разный при разных диаметрах сопла.
    Но что бы и в этом случае сохранить оптимальное соотношение "газ-воздух" желательно так же изменить и количество воздуха, поступающего на горелку. Но как если он не регулируется. А изменением вкладыша вставленного в горелке в патрубок подачи воздуха. Стоял с одним проходным сечением. Поменяли сопло поставили с другим.
    Но интересно то что корейцы даже при переналадки котла на сжиженный газ, когда надо поменять сопло одно сечения на сопло гораздо меньшего не рекомендуют менять вкладыш в патрубке подачи воздуха в горелке. Говорили, что если и изменится соотношение "газ-воздух", то так незначительно, что на производительность котла это абсолютно не повлияет.
    Только на горелках котлов моделей Navien GA-20K / 23K, они заявляли о необходимости замены вкладыша, установленную на патрубке подачи воздуха в горелку, на другой с проходным сечением 26,0 мм. И этот вкладыш поставляется в комплекте с соплом.
    Так что если вам надо на напольных газовых котлах понизить мощность изменением расхода, то меняете установленное в горелке сопло на сопло с меньшим проходным сечением. Регулируете газовым клапаном до нужного давления и всё.
    Но если вы хотите из котла 40 киловатного сделать 35, то если вы посмотрите на таблицу, то увидите, что это один и тот же котёл при одинаковых соплах и в этом случае менять сопла ни к чему. Достаточно тупо понизить давление. А вот если вы из 40GST или 35GST киловатного захотите сделать 30 киловатный то в этом случае уже понадобится замена сопла.
    А какова у вас площадь отапливаемого помещения?
  9. ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    Троицк
    Площадь отапливаемого помещения 310 кв. м Дом тёплый, до этого работало электроотопление 15 кв, хватало.
  10. ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    Троицк
    Убавляли по манометру было 70 убавили до 45.
  11. ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    Троицк
    Проблем с радиаторами -нет. Прогревается примерно одинаково.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда точно надо 30 киловатный делать или даже 20 или 23.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При таком низком давление количество газа уменьшилось очень сильно по отношению к количеству воздуха поступающего на котёл.
    Т. е. соотношение "газ-воздух" настолько не оптимально, что КПД котла могло понизиться значительно. Что такое КПД котла. А это количество тепла полученного при сгорании одного куб. метра газа. Вот поэтому у вас
    Возникает вопрос. Но мы же понизили давление и этим уменьшили количество газа поступающего на горелку? Это верно. Но.
    Но при слишком большом количестве воздуха в газовоздушной смеси значительно увеличиваются теплопотери через дымоход с воздухом (кислородом) не вступившем в химическую реакцию с углеводородным топливом. Ну и что спросите вы? А то что этот не сгоревший но нагретый воздух удаляется из котла вместе с дымовыми газами и вместе с ним уходит значительная часть тепла аккумулированная им. Так что КПД котла понижается и когда в газовоздушной смеси много газа и мало воздуха (не весь газ сгорает из трубы дымохода валит чёрный дым) и когда наоборот. Вроде и весь газ сгорает, но с оставшимся кислородом через трубу тепло улетает наружу.
  14. ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    Троицк
    Где можно приобрести сопло? Заранее спасибо.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В Троицке? Понятия не имею!
