Расположение плит перекрытия ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mechanicall111, 11.01.15.
  1. mechanicall111
    mechanicall111
    mechanicall111
    Казань
    Планирую построить дом, пока строю на "бумаге", вопросов больше чем ответов. Вот один из них.
    Можно ли так расположить плиты ? см. рис. вид1 и вид2 (все что обведено красным по контуру на вид. 1 - это несущие стены: наружние 550мм ,внутренние 400мм, все что сплош. красного цвета-это жб перемычки) вид1.PNG вид2.PNG
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под лестницой 3 плиты неправильно лежат, там посреди них или стену опорную убрать или класть 6 коротких плит.
  3. mechanicall111
    mechanicall111
    mechanicall111
    Казань
    А может ее просто чуть ниже сделать? Или не в этом дело?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нафига класть несущую стену с фундаментом, там где она не нужна и которая ничего нести не будет?
    Просто перегородку потом выложите.
  5. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @mechanicall111, а почему те плиты которые вы серым нарисовали все 1м. шир?
    Я бы вместо 3х1м. поменяла бы на 2х1,5м., и те что вы ярко зеленые нарисовали тоже.
    2 плиты 1,5 м. дешевле чем 3 по 1 м.
    И опору плиты вы сделали большую.
    Например, у вас от стены до стены 4560, плиты вы нарисовали 5100. Остаток на опирание у вас остается 540. На стену которая у вас 400, вы кладете 150-180 мм (т.к. плиты у вас с двух сторон и больше не поместится), на вторую сторону остается 360 мм.(это много)
  6. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    И еще, у вас длинна 14000, отнимаем 3100, и отнимаем стены 550+550+400, остается 9400. Вы нарисовали 10 плит по 1 м.
    Плиты длинной стороной на стену не кладутся!
    вот я вам рассчитала одну комнату, так будет правильнее и дешевле.
    (* ПК 50-10.8 - 50-длинна, 10-ширина, 8-нагрузка)
  7. mechanicall111
    mechanicall111
    mechanicall111
    Казань
  8. mechanicall111
    mechanicall111
    mechanicall111
    Казань
    Согласен. Спасибо.
  9. mechanicall111
    mechanicall111
    mechanicall111
    Казань
    а почему не кладутся? и промежуток между плитам (равной толщине стены) залить бетоном?
  10. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Наберите в гугле, почему ПК кладут только на короткую сторону, и вам там техническим языком все разжуют.
    Да, раствором.
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    вы ошибаетесь, немного заводить их можно и даже нужно
  12. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Странно...
    Сколько читала литературы, везде написано нет!
    Да и так получилось, что свои плиты заказывала непосредственно на заводе, и раскладку делала вместе директором по производству. У нее стаж работы с ПК -40 лет, я у нее тоже консультировалась как можно и как нет.
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    Если вы не заведёте - криминала не будет, но всё же лучше немного завести.
    Читайте нормативную литературу, а не сочинения неизвестных авторов. В частности - пособие по проектированию каменных и армокаменных зданий и сооружений, типовые серии, учебники, рекомендованные Минобром
  14. mechanicall111
    mechanicall111
    mechanicall111
    Казань
    а немного -это сколько?
  15. mechanicall111
    mechanicall111
    mechanicall111
    Казань
    «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»,... так там сказано, что плиты, которые должны опираться на 3 стороны (на две короткие и одну длинную) должны иметь другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны
