Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Злобный
    Злобный
    Злобный
    Томск
    Дом панель ? Слышимость соседей наверно хорошая ?
  2. Maksim Deasel
    Maksim Deasel
    Maksim Deasel
    Да панельный. Слышимость просто жесть...
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Фанера по лагам до нужного уровня. Лучше два слоя в перехлест. Кафель приклеить к фанере на паркетный клей (на основе растворителей). Испытано в квартире на кухне и в коридоре (10 лет эксплуатации).
  4. andreyderiabin
    andreyderiabin
    andreyderiabin
    Дом 11*11,5 наружные стены из пеноблоков внутренние из "шлакоблоков" установка лаг (150*50) на фундамент он выше уровня грунта на 50см. В стенах оставлены нишы 100*200 с шагом 60см. Длинна пролета лаг 350см по Центру бетонные столбики. С низу к лагам набивается обрешетка из бруска 25*40 с промежутком 15см .По обрешетке между лаг накатывается 3 слоя мин ваты по 5см С верху по лагам кромленая не строганная доска 3*15см естественной влажности, по доске лдсп16мм.
    1. хватит сечения лаг (150*50) при пролете 3,5м по центру бетонный столбик то есть пролет 1,75м ?
    2. на какую глубину заливать столбики ?
    3. как рас крепить лаги в нишах стен ?
    4. нужна гидроизоляция снизу ?
    5.3 слоя ваты по 5см много или мало хотелось с экономить ?
    6. не провалится вата между брусков при пролете 15см ?
    7. на что лучше крепить доски наката к лагам ?
    P. S. не отвечать на вопрос вопросами типа а лаги лежат на ребро или плошмя
  5. Big house
    Big house
    Big house
    Томск
    Здравствуйте, несколько дней читаю данную ветку. именно на свой вопрос не нашла ответа. поэтому создала эту темку. Подскажите пожалуйста, имеется деревянный дом, хотим постелить пол второго этажа. Лаги (размер 100 на 150) расстояние между ними 70 где-то 80 см, хотим на лаги постелить фанеру в два слоя по 10, нужна ли в нашем случае обрешетка, так как расстояние между лагами большое. боимся прогиба пола со временем. Спасибо всем
  6. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Многовато расстояние. Фанера 10мм даже в два слоя будет играть. Следовательно вибрация и скрипы неизбежны. Смотрите либо в сторону более толстой фанеры, либо можно необрезную 40-ку с промежутками под фанеру. Только где её сухую-то взять в нашей стране?... По-моему оптимальный вариант добавить промежуточные лаги 50х150 на ребро. Длина лаг какая? Торопитесь с полом? Если нет и будете делать обрешетку под фанеру, то прибейте сразу доски к лагам через промежутки и оставьте сохнуть. Они всё равно приедут сырыми, что бы Вам ни втирали продавцы. Фанеру потом. Если не прибить, при усушке их выгнет (проверено уже сто раз). И кстати непонятно утепление будет или нет? Если да, то вначале утеплитель (пирог как положено), потом уже полы.
  7. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    1. хватит, но я бы положил лаги 150х100 и отказался от столбиков при длине лаг 3,5 м. Как бы Вы их ни закапывали, они все равно просядут неравномерно относительно друг друга. И получится так что какие-то столбики будут просто стоять без нагрузки. Имхо это мартышкин труд и деньги на ветер.
    2. см пункт 1
    3. есть вариант никак не раскреплять если под них оставлены нормальные ниши в цоколе. Они разошьются полом между собой и никуда не денутся.
    4. нет. Сверху нужна чтобы исключить попадание влаги из теплого помещения в утеплитель.
    5. 3 слоя ваты нормально. Так дешевле чем 1 слой 10 и один 5 см?
    6. не провалится, но провиснет хорошо и произойдет это довольно быстро. С таким шагом обрешетки смотрите в сторону плитного базальта, либо уменьшайте шаг до 3-5 см под вату.
    7. что есть доски наката? Если это обрешетка, то на гвозди... или саморезы (предпочтительней).
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Big house, в предыдущем посту все правильно написано, лучше делать так, подшить потолок первого этажа на чистую или типа фанеры, а потом чистовая подшивка, потом со второго этажа заложить утеплитель, он же намного будет выполнять роль звукоизоляции, потом зашивать пол второго этажа. Пол не будет прогибаться и при таком шаге лаг, но посуда при ходьбе будет звенеть в шкафу. Я сушил половые сухие :aga: по заявлению продавцов доски в доме (купил весной, лежали все лето в доме на прокладках) к осени больше половины досок все равно пошли винтом и по плоскости и по торцу. Сварил из квадратной трубы приспособление типа F, им при прибивке подгибал доску и прибивал к лаге.
  9. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Да дерево такой живой материал. Набирает влагу и отдает её. Я еще совсем маленьким был, когда у нас в деревенском доме делали пол. Доски делали сами (тогда не достать было ничего), распускали на циркулярке, строгали на станке, потом они лежали 2 года на чердаке. Хорошие вышли досочки 60 мм в чистоте. Так вот полы делали ровно год:aga:. Первый раз прибили, шляпки у гвоздей не добивали где-то сантиметра 1,5. Каждая доска была скреплена с последующей деревянными шкантами в четырех местах (сейчас так не делает никто). Расклинивали при прибивке, все как положено. Через 3-4 месяца щели полсантиметра-сантиметр. Опять все гвозди подрывали и сплачивали через клинья, через несколько месяцев окончательно сплотили и прибили, застрогали рубанком под финишную. Пол стоит до сих пор, и щели есть кое-где приличные.
    Это лирическое отступление о сухости дерева. :)
    Сейчас все намного проще и купить можно что угодно. Были бы деньги.
  10. andreyderiabin
    andreyderiabin
    andreyderiabin
    лаги 150*100 в два раза больше по кубатуре это 15000 рублей при зарплате 20-25 деньги приличные
  11. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Ну так и столбики не бесплатные. Кирпич, цемент, песок + рабочее время при их последующей низкой эффективности... Они никак не будут связаны между собой и будут плясать как им вздумается. Сами считайте.
    Есть вариант добавить через одну лаги 150х50 к тем что собираетесь положить на шпильках. За счет разнонаправленности волокон будет прочно и сэкономите.
    П. С. Если уж делайте для себя, то на фундаментальных вещах не экономьте. Потом больше затрат и мороки будет.
  12. andreyderiabin
    andreyderiabin
    andreyderiabin
    может 200*70 при той же кубатуре прочность по вертикальному прогибу выше? Тока проблема будет их туда затолкать ниши 100 по ширине и 200 по высоте. И еще смущает глубина во внутренних стенках 200 а лента 300, хватит опоры по 150мм?
  13. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Вопрос простой... у меня цокольный этаж. Я решил делать его не высоким - 2,5 метра... цокольный этаж на 2/3 в земле...
    Из расчета 2,5метра залил армированные полу 12мм арматура, шаг 150х150 и бетонная стяжка 100мм.
    Уже потом начал читать об устройство пола и понял, что правильно было бы ЭППС слой заложить, но не заложил.
    По ощущениям на сколько будет холодным пол или насколько много тепла будет уходить в пол?
    Насколько критично то, что отсутствует утеплитель в полу?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сделаете утепление отмостки на 1,4 м экструдером от дома и будет вам счастье.
  15. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Дык я не боюсь за стены... я боюсь, что пол сосать холод будет
