Брусовый дом 6х8 из Пестово
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gmax2005, 18.01.15.
  1. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Здравствуйте. Предисловие. Давно мечтал построить дом - потихоньку собирал денежку и рассматривал разные варианты. В начале думал о каркаснике на покрышках. Провел эксперимент- утеплил часть пристройки к дому мин ватой. Но поскольку мне до профессионального строителя как до луны (мне и до гастарбайтеров как до китая :)]), я что-то напутал и утеплитель зимой намок, и сполз вниз. Похоже конденсат с крыши туда стекал. Мне это не понравилось. Попробовал отделать дом изнутри - в мин вате завелись мыши и начали размножаться, грызть гипсокартон, пищять и даться. Радости это тоже не добавило. Решил провести эксперимент с пенопластом - у меня за место сарая был сталинский вагончик-теплушка (6х2.6). Доски там в некоторых местах погнили (текла крыша), и я решил сделать его ремонт. Заменил гнилые доски и утеплил 15см пенопласта (5 см внутри досок 10 снаружи) и обшить все сайдингом. В ходе ремонта выяснилось несколько неприятных вещей, 1 строитель из меня как из говна пуля. 2 пенопласт ОООЧЧЧЕНЬ шумный - то есть слышно все что происходит на улице (и наоборот)(в сравнении с деревянным домом). Соответственно каркасник в топку. На кирпичный (пеноблок) нет денег и умения, решил делать дом из бруса (и потом обшить утеплителем. Да в общем я в таком доме сейчас и живу - только не брус а бревно но очень тонкое (от 10 до 15 см) и обмазанный глиной. Правда высота потолков 1.90, разрушенный фундамент бревна изгрызены всякой живностью (жучки, мыши, крысы) ну и крыша тоже подтекает- ремонт бессмыслен. Планировал ставить дом на покрышки даже, но... Случились проблемы со здоровьем и планы самостроя накрылись медным тазом. Пришлось искать варианты, местные строители хотят какие-то нереальные суммы (цена материала -это цена работы). Выяснил что самый дешевый это дом из бруса построенный в детинце, но менеджеры там... ответ на письмо 2-3 недели, ничего добиться от них невозможно. Дом у них получается (по описанию) совсем неудачный, за любой чих - доп услуги, по огромным ценам. Да еще доставка до Курска стоит 67 тысяч. А когда я все таки добился от них договора - выяснилось что дом в мин комплектации стоит на 70 тыс дороже - типа вы же далеко находитесь. В общем послал. Остался вариант Пестово.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Только вещь здесь может быть номером 1.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Gmax2005, считайте, что вариантов не осталось. Но если вам все равно, что сотворят умельцы из этого местечка - то вам туда.
  4. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Продолжаю. Начал я изучать что предлагают пестовские плотники. Фирм - тьма, если одни делают теплый угол в доме то не делают ломанную крышу (точнее очень дорого), и тому подобные выкрутасы. А тут еще началось пляска с долларом. И понял я что если сейчас не построю то, то всё- приплыли, деньги пропадут. Денег у меня было 470тыс. Ну и планировал взять кредит на сумму которую не хватает (не больше 200т). Связался с кучей фирм, но то одно не нравилась то другое. Наконец нашел фирму условия которые мне показались нормальные
    Дом под ключ из бруса 150х150 мм.
    1. Обвязка, двойная пиленый брус 150×150мм.
    2. Лаги из пиленого бруса 150×100мм.
    3. Черновые полы из обрезной доски толщиной 20 мм.
    4. Полы из строганной половой доски естественной влажности толщиной 36 мм.
    5. Сруб из профилированного бруса естественной влажности 140×140мм.
    6. Высота 1 этажа 2.4м(+/-5см.)
    7. Потолк 1 этажа, внутренние стены и потолок мансарды отделываются сухой вагонкой хвойных пород.
    8. Второй этаж (мансарда) каркасно-щитовой.
    9. Подстропильные балки из доски 40×150мм.
    10. Стропила из доски 40×100мм.
    11. Порешетник из обрезной доски толщиной 20 мм.
    12. Фронтоны, поднебесники, карнизы отделываются сухой вагонкой хвойных пород.
    13. Высота 2 этажа (мансарды) 2.2м.
    14. Высота конька 3.5м.
    15. Пол и потолок 1 этажа прокладывается парогидроизоляцией «изоспан» с внутренней стороны и утепляются, минеральной ватой «URSA» толщиной 100 мм.
    16. Стены и потолок мансарды прокладываются парогидроизоляцией «изоспан» с внутренней стороны и утепляется минеральной ватой «URSA» толщиной 100 мм.
    17. Кровля ондулин (цвет на выбор: коричневый, красный, зелёный)
    18. Оконные блоки деревянные, с двойным остеклением (имитация стеклопакетов)
    19. Входная и межкомнатные двери филёнчатые.
    стоит это удовольствие 573т + доставка (получилось 32т) + фундамент (54+ доставка 6т).
    Да фундамент решил делать свайно-винтовой. Условия оплаты в отличие от детинца, которые требовали 100% предоплаты (а дом будут строить через пару месяцев) такие - 400т тогда когда привезли все стройматериалы (водителя за доставку отдельно) и остальные 173 т тогда когда построют дом (после подписания акта приемки). Решился. Заказал. И началось...
  5. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Сначала должны были приехать вкручивать фундамент. Но так как пестово находится очень далеко Ехать с фундаментом от туда дорого, директор фирмы Юрий договорился с фирмой из Москвы (которая имеет филиал в Курске). Как оказалось фирма не из Курска а из Белгорода - но тут они работают очень часто. Созвонились, договорились когда мне будет удобней (а мне чем раньше тем лучше, но в принципе несущественно). Я позвонил в Пестово Юрию и спросил - они там договорились на счет размеров и тд - мне ответили что "все ,ок, не надо волноваться". Приехали рабочие - показал откуда надо начинать, посмотрел как закрутили пару свай и уехал на работу - после того как вкручивать закончили мне позвонили и сказали приезжать принимать работу. Приехал увидел что столбики из земли торчат, сверху пластинки приварены, сколько было в договоре (14шт) столько и торчат из земли. Подписал документы отдал деньги, начал ждать плотников (как раз начались новогодние выходные). И вот позвонил Юрий и сказал что камаз загрузили и он отправляется. Через сутки приехали строители - сказали что камаз еще только к Орлу подбирается. Камаз полностью оправдал свою эмблему (скачущий конь), на одном коне быстро не поедешь :) (но это все шутки) ,приехал уже к вечеру. Разгружать решили на следующий день (ибо все устали) тк проехали 1100 км по гололеду. На утро вдруг ударил мороз - 23, вспомнил молодость и эпическое приключение заставь поехать дизель по морозу :). Но завели, подогнали - начали разгружать. И тут... когда уже осталось разгрузить совсем чуть чуть Один из строителей когда слазил с камаза подскальзывается и ломает руку. Началось подумал я...
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Gmax2005, Вы уже построили? строите или в процессе планирования?
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
  8. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    В процессе строительства. Фото будут - как только разбирусь как их вставляют- сейчас пробую разобраться.
  9. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    КАМАЗ.png Пьяную кобылу понесло
  10. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Вот вроде разобрался с картинками. Это фундамент
    Камаз с домом
  11. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Там где сложено аккуратно работали втроем - там где набросано, вдвоем уже
    окна деревянные - сделаны хорошо (на мой взгляд) аналог стеклопакета
  12. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Строителя со сломанной рукой отвезли в травмпункт - перелом кисти со смещением, наложили гипс. Но решили (они) продолжать стройку. Начали собирать нижнюю обвязку и... а она меньше чем фундамент. Замерили, фундамент больше плана дома (больше длинны бруса) на 24 см. Приплыли... Пошли разборки. В общем как я понял дело было так - Из Пестово послали в Москву несколько заказов на фундаменты, а именно послали 2 письма, одно это схема дома а другое письмо это РЕАЛЬНЫЕ размеры дома. Рабочим же передали только схему дома а не свайного поля. Началось светопредставление сначали искали виновных (не нашли) потом приезжало руководство из сваинова. В общем мрак. У плотника рука начала опухать и они решили его везти домой, раз пока нет работы. Сваи решили чуть сдвинуть- а хрен, чуть нельзя. Они обратно закручиваются в старые дырки. Весь день бригада свайников пыталась что-то сделать - ничего не вышло. Было принято решение выкрутить сваи и сделать фундамент по новому. Тут и нашлась схема свайного поля
    В
    общем я как под такое дело решил сдвинуть чуть-чуть дом в сторону. Сваи старые выкрутили - новые вкрутили, денег не потребовали- был удивлен. Нет намеки конечно были но когда надо мы намеков не понимаем :) .Контроль вели ребята из Пестово которые вернулись уже втроем (взяли еще одного)- им делать, они и контролируют. Ну такое крупное дело без приключений невозможно .
  13. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Закончили со сваями уже вечером. И на следующий день началось строительство.
    Собрали двойную обвязку, уложили черный пол
    кору обдирают
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Считаю вы погорячились с Пестово, учите форум и не отходите ни на минуту. Дом код ключ и Пестово ...?видимо вы не читали форум как и я, но когда поставил дом, то нашёл и форум:hello:.что за фирма то? в личку можно. читайте форум и тычте носом как строить надо. :hndshk:
  15. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Форум читал потихоньку последние 2 года. Тут такое дело - цена бруса в курске сильно дороже чем в Пестово а дерево намного лучше (из местного вообще нельзя строить) и получается по расчету что еслиб я купил материал в Курске, то мне бы это обошлость в туже сумму что и покупка в Пестово дом со сборкой (двери, окна и тд). Дом "типо" под ключ - но... окна не будут прибивать двери тоже, выпилят под них проем. Лестницу соберут но не будут ставить - чтоб при усушке не поломала ничего, полы тоже не будут прибиваться и плинтусы тоже. В общем получается комплектный дом под ключь, но как бы под усадку. Заселятся буду через год -два (пока кредит отдам да коммуникации сделаю)
