Угловая шлифовальная машина Калибр МШУ-180/1400ЕК
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Aant78, 21.12.14.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    По случаю сгорания подменной УШМ из оби, на компенсацию от соседа в размере 1100 руб была приобретена УШМ Калибр МШУ-180/1400ЕК
    Почему 180 мм выбрал? а потому что такая же на 150 мм (Калибр МШУ-150/1400К) стоила на 500 руб дороже не имела регулятора, но что странно имела те же самые обороты 8000 об/мин и одинаковую мощность 1400 ватт, значит различие только в кожухе, потому и была взята на 180 мм, которую будут кормить дисками на 150-180мм.
    И сразу решено было вскрыть ее и глянуть насколько она плоха, а может и хороша?
    На самом деле причина в проводе, с завода это толстый кусок H07RN-F 2*1 mm^2 который не гнется даже при комнатной температуре при длине 1,8 метра и остается только одно менять на КГ 2*1 4метра с потерей гарантии.
    Заменим провод а заодно и глянем что внутри
    Начинаем с разборки ручки. Обрезинка которая указана в описании и которая кажется на фото на самом деле нет, это просто краска
    Сама ручка, регулятор и кнопка, все самое дешевое. Кабель уже заменен. Регулятор это просто регулятор напряжения без поддержания оборотов и чего либо. сгорит можно будет заменить на плавный пуск.
    Щеточный узел, сделано все как у проф, только болтика нет фиксации щеткодержателя, хотя под него отверстие сделано - добавляем его
    Держатель из стеклотекстолита, поводок щетки изолирован, хотя какая разница (в комплекте кстати еще 1 пара щеток прозапас)
    Обмотка статора, пропитана лаком, слава богу не алюминий как на проф
    Подшипник
    Якорь без брони вообще, с бетоном не поработаешь, что и указано в инструкции
    При эксплуатации шлифмашины ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
    - использовать для шлифования асбестовых, асбестоцементных, железобетонных изделий и т. п.;
    одним словом исполнение такое же как и у фелисатти
    Это калибр
    Это фелисатти
    Полностью разбирать лень, передний подшипник зафиксирован намертво, это вам не стопорные колечки как у проф
    Пластиковый разделитель-пыльник
    Смазка, количества не пожалели, набито все пространство, консистенция самое то - сметана, поэтому менять пока не стал, сменю после 10 часов работы (1 комплекта щеток хватает на 48-52 часов работы)
    Подшипник игольчатый видно, не то что на профи УШМ понаставят бронзовых втулок
    Вес без заводского кабеля и вес с заводским кабелем
    Расположение ручки включения, работать я такой УШМ не могу так как включить левой рукой одновременно на кнопку разблокирования (которая утоплена) и кнопку включения не получается никак, проблема решается конечно легко, ручку можно поворачивать кратно 90 градусов открутив шурупы ее скрепляющие, но мне это не нужно.
    Плюсы:
    -Цена
    -почти регулятор есть
    -она работает
    Минусы:
    -шнур
    -нет брони
    -нет плавного пуска
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Еще
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Еще
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А это начинка УШМ Фелисатти 230 мм для сравнения с голимым китаем от калибра
  5. Котовод
    Котовод
    Котовод
    А что у Felisatti якорь действительно незащищен ?
    Сейчас стоит проблемма выбора 230й УШМ. Либо Hitachi G23SR - вообще без электроники, но вроде как неубиваемая, либо Фелисатти -плавный пуск, защита от перегрузки, но как бы менее надежная. Что посоветуете ?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да фелисатте не защищен якорь, представитель интерскола на этот вопрос отмахнулся
    якорь фе во вложении
    А бюджет какой?
    Хитачи конечно лучше G23SR, но можно взять еще Макиту 9069 (у меня такая неубиваемая тоже)
  7. Котовод
    Котовод
    Котовод
    В Маките 9069 плавного пуска и защит никаких вроде нет ?
    Как вариант 9069 (9029) вроде есть еще с буквами SFR, те вроде бы с плавным пуском ?
    И так ли он нужен ?
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если не теоретизировать по поводу нагрузок на двигатель, чисто со стороны пользователя, могу сказать следующее, плавный пуск достаточно удобная приблуда из розряда - к хорошему привыкаешь быстро (опыт на ИС 1800Э), однако на Маките 9020 (без букв) вполне комфортно чуствую себя и без плавного пуска.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все работают без плавного пуска и довольны, но если он все таки очень нужен почему-то то тогда SFR
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  11. Котовод
    Котовод
    Котовод
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не нажимайте на них, а копируйте, здесь на форуме ссылки на картинки не разместишь
  13. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Спасибо. На Хитачи защиты я что то не заметил.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вот смог
  15. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Еще раз спасибо. На маките видно защиту, на хитачи вроде как её нет ?
