А что если обложить красным кирпичом внутри дома?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Heckfy1024, 23.11.09.
  1. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Добрый день форумчане, хочу поинтересоваться вашим мнением вот по какому вопросу. Возвел стены из газосиликатных блоков, стена получилась 30 см, в дальнейшем планировал утеплить снаружи и оштукатурить. А недавно как то размышлял, газосиликат не аккумулирует тепло, те. он хороший изолятор холода, но сам не нагревается сколько его не грей. А в от с глиняным красным кирпичом обратная картина, он то не изолятор, но зато хорошо нагревается и удерживает тепло. И вот подумалось -а не лучше ли будит обложить внутри красным кирпичом, ну хотя бы на ребро(чтоб особо не лишать внутреннего пространства)? Получу пирог- газосиликат не будит пропускать мороз в дом, и не давать мерзнуть кирпичу, а тот в свою очередь будит накапливать тепло и в дальнейшем отдавать его по мере надобности. Стену снаружи просто оштукатурить. Оба варианта по затратам возможно и одинаковы, но вот в плане практичности и тепла хотелось бы услышать ваше мнение.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Мне такой вариант нравится, при аккуратной кладке стены могут получиться интересными.
  3. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Шикарная идея!
    Если обыграть в интерьере будет вообще нечто!
    Единственный вопрос, получится ли конструкционно. Если уже установлены деревянные перекрытия, то мне кажется проблематично.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Белгород - это не Африка.:) Какой плотности у вас газосиликат? Есть какие-нибудь данные по характеристикам?
    Хотя СНиП ставит для Белгорода условия эксплуатации А, требуемое R на стены 2,86 м2•°С/Вт и 4180 ГСОП в году. С такими вводными я думаю и 30 см. будет нормально, только характеристики все равно бы посмотреть.
    Усадка газосиликата больше, чем у кирпича. Поэтому при устройстве связей это надо учитывать.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не знаю, что кирпич будет, или не будет акумулировать тепло, но у меня от печки осталось много красного кирпича...*Антиик* И я одну стенку им выложил... правда еще пополам порезал...Красиво получилось, но какой эффект в смысле сохранения тепла...сказать трудно...:|:
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Практичнее ,тогда сразу строить из кирпича с утеплителем.
    А теперь-то уж чего?
    Ваш внутренний кирпич не избавит Вас от необходимости утеплять дом,если для этого есть показания.
    То есть тепловую комфортность,вероятно, улучшит,но энергопотребление -практически нет.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем отапливаться собираетесь?
  8. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Балки установил, но потолок еще не подбивал.. будит неколько неудобно конечно вверху работать, но думаю при желании это не такая большая проблема
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Боюсь, что с таким газосиликатом без утепления слабовато будет.
  10. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    ЭХ, расчет сделал если кирпичь на ребро положить, нужно будит 3 см пенопласта, вот совсем чуть не хватает
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ага !
    Буквально еще 60 см кирпича,как альтернатива пенопласту :)]
    Теперь - то чего считать? Раньше надо было!!
    5 см утепляйте,если долго жить осталось-не прогадаете
    Или вообще не утепляйте,если скоро "на покой" :|: :)]
  12. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Ну и положите между кирпичом и газосиликатом пенопласата 5 см., проткните его связями.
    Сейчас в меня начнут кидать камнями, за паронепроницаемую стену. Но кирпичом вы итак достаточно сильно снизили паропроницание, кроме того 5 см пенопласта(если ПСБ 15 или 25) имеют достаточную паропроницаемость, думаю не меньше 30 см газобетона или 7 см кирпича с штукатуркой.
  13. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Да нет, так слишком много внутреннего пространства сворую, прийдеться отказаться от этой идеи, раз толку от нее мало. Хотел вобщем то двух зайцев убить.. Думаю вот штукатурка как к блоку будит прилипать, нужно будит известковый раствор использовать, т.к. обычный цем-пес. быстро отдаст влагу и сам не затвердеет как положено(на кирпиче такой раствор держался бы куда лучше) и еще вот не знаю... если вешать на кухне шкафчики на стену- как анкера будут держаться в газосиликатном блоке(в кирпиче такой бы проблемы не было) Кто строил поделитесь, или мои проблемы надуманные?
  14. Разумник
    Разумник
    Разумник
    Кирпич думаю не подойдёт нагрузка идёт на пол (это в общем). Гораздо практичнее будет обшить гипсокарноном, потолще (или в несколько слоёв), не забывая о утеплителе... Будет меньше мороки, больше места и нагрузка пойдёт на стену, следовательно на фундамент.
  15. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    В этом плане у меня есть место.. я делал фундамент 40 см шириной, использовал только 30 под блок, так что 10 см у меня есть.. в плане нагрузки тут все в порядке. Утеплять изнутри помещение не рекомендуется, так как точка росы будит смещаться внутрь помещение и соответственно возможно будит оседать влага где нить между утеплителем и блоком.. утеплитель будит сыреть, а в сыром виде - он не выполняет своих функций.Тут нужно будит грамотно рассчитывать и подбирать утеплитель, ошибка может дорого стоить. Красным кирпичом внутри я не думал о том, что я решу проблему с теплопроводностью стены. Речь идет о комфортности в помещении.Хорошо когда стены теплые, это как баня -вы ее протапливаете чтоб нагрелись камни, деревянная обшивка, затем проветриваете ее, а тепло все равно сохраняется, вам комфортно- и воздух свежий и тепло.Думал об удобстве в дальнейшем эксплуатировать поверхность стены, так как не знаю как будит вести себя штукатурка на газосиликате.
