Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 26.09.14.
  1. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Продолжение темы "Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении".
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Всего 27 кв. метров СК во всём краснодарском крае - на бассейнах. Методология подсчёта пока не совсем понятна.
    Это, видимо, на совсем каких-то отдельных бассейнах? А когда гелиосист. - общая и с домом и с бассейном, она, видимо, считается как домовая?
    Решил почитать Виталия Анатольевича, начал читать с этой статьи к его диссертации, некоторые его системы эксплуатируются 20 и более лет? Они ещё работают в 2014-2015, кто-нибудь, возможно, в курсе ?:
    http://www.dslib.net/preobrazovat-energia/povyshenie-jeffektivnosti-sistem-teplosnabzhenija-na-osnove-vozobnovljaemyh-istochnikov.html
    По проекту автора в Краснодаре по ул. Рашпилевской в 1989 г. построена и эксплуатируется до настоящего времени гелиоустановка издательства «Советская Кубань» с площадью СК 260 м2. ... Солнечные коллекторы (432 шт.) размещены на кровле газетного цеха. Ориентация их - южная, угол наклона - 45 к уровню горизонта, режим работы - сезонный: апрель-октябрь. Компоновка СК - двухрядная. Их опорные металлоконструкции выполнены из угловой стали, опирание на мягкую кровлю производится пластинами (300x300 мм) из листовой стали. Баки-аккумуляторы (5 шт.) вместимостью по 4 м соединены параллельно и размещены на чердаке рядом расположенного здания, превышающего на 8 м отметку верхней образующей коллекторов. Циркуляция воды осуществляется насосом К8/18. СК с размерами 1000x600x100 мм изготовлены грузинской фирмой «Спецгелиотепломонтаж». Теплопоглощающая панель - штампован-носварная (материал - СтЗ) - имеет два патрубка Ду 20 мм. Панель покрыта черной эмалью; применено стекло толщиной 4 мм; обечайка корпуса выполнена из алюминиевого проката; теплоизоляция - из листового пенопласта; с наружной стороны покрытие теплоизоляции - фанера (в 1999 г. заменена на фольгу из алюминия). На рисунке 5.2.1 приведена схема трубопроводов этой гелиоустановки. В 1991 г., через два года после ее ввода в эксплуатацию Краснодарской лабораторией Академии коммунального хозяйства (АКХ) под руководством и при участии автора были выполнены режимно-наладочные работы.
    При фактическом уровне солнечной радиации в течение нескольких недель июня-июля был определён средний эксплуатационный КПД гелиоустановки - 16 %. Причинами столь низкого КПД были отступления от проекта и неравномерное распределение воды через отдельные группы коллекторов. После изменения схемы соединения СК, согласования гидравлических сопротивлений отдельных контуров циркуляции были проведены повторные испытания. В результате ее фактический КПД увеличился на 21 % и составил 37 %. Абсолютное значение температурной развёртки в характерных точках контуров циркуляции уменьшилось с 10 до 4 С.
    Гелиоустановка площадью 326 м для котельной по ул. Чапаева в г. Тимашевске, разработанная автором, построена в 1989 г. и эксплуатируется до настоящего времени. СК (340 шт.) размещены следующим образом: 98 штук - на кровле и 242 штук - на четырёх навесах вблизи здания котельной. Ориентация коллекторов - южная, угол наклона к горизонту - 45, режим работы - сезонный: апрель-октябрь. Компоновка коллекторов на кровле котельной -однорядная, на навесах - семирядная. СК с размерами 1550x630x100 мм изготовлены братским заводом. Теплопоглощающая панель - штампованно-сварная из листовой стали СтЗ - имеет четыре патрубка Ду 20 мм с резьбовым подключением. Покрытие - гальваническое: «чёрный хром», толщина стекла - 5 мм, корпус — штампованный из листовой стали СтЗ, теплоизоляция - минеральная вата. Через три года после ввода установки в эксплуатацию были выполнены режимно-наладочные работы [229]. При этом были выявлены отклонения от проекта обвязки групп коллекторов трубопроводами, отсутствовала возможность совместной работы с водогрейным котлом. В результате обработки полученных при испытаниях данных по-новому выполнены врезки групп коллекторов, согласованы их гидравлические сопротивления, внесены изменения в схему трубопроводов котельной, что обеспечило повышение эксплуатационного КПД гелиоустановки до 54 %. Схема трубопроводов данной установки (рисунок 5.2.2) предусматривает следующие режимы работы. Водопроводная вода после прохождения через Na-катионитовые фильтры, в которых снижается до нормативных значений ее жесткость, подогревается теплом гелиоустановки в теплообменнике и поступает в бак-аккумулятор. Утром следующего дня разжигается один из котлов «Братск-1 Г», теплоноситель от которого подаётся в теплообменник догрева. Горячая вода из бака-аккумулятора, нагретая накануне теплом гелиоконтура, насосом подается в теплообменник, где догре-вается теплоносителем котла и поступает во второй бак-аккумулятор, из которого осуществляется разбор горячей воды на потребление. Продолжительность работы котла 1-1,5 часа в сутки.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Парни, может подскажите...В связи со скачком цен в космос, полез я на али-экспресс...Пишут ценник - 5000р/шт, партия 10шт,а вот дотавку емс-ом оценили в лям, это как? Ошибка перевода? :)]
  4. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Смотря что покупаете. Для некоторых товаров еще и дешево (перечень см. в УК).
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Давно не заходил. Праздники однако:aga:.
    Всех с наступающим Старым Новым Годом!
    Спасибо @Solarbat, за развернутую информацию.
    И в этой связи сразу вспоминается Майкоп.
    Вот тут
    дана совершенно правильная схема обвязки СК.
    Если бы в Майкопе было сделано по такой схеме, эффективность была бы выше, ведь конструкция коллекторов более совершенная чем
  6. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Всем привет. вопрос. а правда что синий поликарбонат лучше на самодельный СК чем белый
  7. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Нет, неправда. При равных условиях (толщина, производитель и тд,) бесцветный спк лучше, чем синий.
  8. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Спасибо. Хотя я думал что темный цвет сильнее притянет солнце
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @gvozd140ik, А это смотря что нагревать собрался, поликарбонат или трубки с теплоносителем
  10. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Наконец-то дошли руки до данного форума!
    Спасибо за положительное мнение про нашу компанию и продукцию. Стараемся оправдывать ожидания.
    То, что мы не на слуху, наша вина! Признаемся... В этом году будем исправлять! В остальном всё отлично! С нашей продуманной до мелочей качественной конструкцией и ценой конкуренции не боимся.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Интересует более подробно решение проблемы сброса излишнего тепла от СК, особенно летом.
    Вода нагревается в баке на 300 литров с 2-я теплообменниками. Один задействован под ТН.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    бассейн
  13. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @Seregey57, бассейн - правильно подсказывают. ТА. или еще простейшие решения. пишите в личку подскажу. вот одно из них
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо за совет.
    А можете подробнее с картинками, если можно.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У ТН какой, низкий контур?
