Здравствуйте все) На рисунке вариант водоснабжения который реализован у меня в частном доме. На этом форуме этот вариант не попался на глаза, поэтому делюсь своим опытом и схемой. Опишу из чего сделано у меня: насос 800 вт. "акватехника" самовсасывающий, гидроаккумулятор 24л., трубы ПНД. Планирую забить абиссинку прямо в колодце и подключить к насосу (уровень воды в колодце 0.5 м.) так как воды не хватает, а летом планируется полив огорода. В этой схеме есть очевидные плюсы: в доме почти невозможно услышать работающий насос не замерзает зимой (вода круглый год) возможно использование абиссинской скважины прямо в колодце (если воды в колодце не хватает) дешевле и проще забить скважину в колодце возможность использовать воду при отключении электричества (черпнуть ведром) не нужно строить отдельный кессон для станции водоснабжения На авторство не претендую, такие схемы существуют давно. Просто почитав форум вижу что такой вариант подходит многим людям у которых есть колодец недалеко от дома. На днях попробую сделать фотографии.
Вариант рабочий, а если уровень воды в колодце поднимется и насос утонет? А из абиссинки при падении уровня воды в колодце вода в теории должна самоизливаться или всасываться насосом?
Мы уже достаточно давно применяем способ при котором в колодец забивается обсадная труба под погружной насос, а дальше через обыкновенный сгон законтренный с двух сторон монтируется скважинный адаптер и все. Даже если в колодце заложена подающая труба к дому, то в этом случае объединить две трассы еще проще. На насосах стоят обратные клапаны и заказчик получает возможность пользоваться любой водой по своему разумению - либо из колодца, либо из скважины. Водоносы при этом могут быть на разных уровнях и не объединены между собой. С уважением.
С картинки:-"выше максимального уровня на 1 метр". Знать бы точно что максимальный будет всегда на одном уровне. Как видим погода сейчас довольно не устойчива и год раз на раз не приходится, а значит и уровень может "играть" довольно по-разному. Может метр это минимум, а, например, 7м.- максимум, а два метра (до 9м.) пусть остаётся про запас, типа.
Есть насосы которые не боятся колебания уровня и могут нормально работать как над водой, так и под водой. Для примера: STEELPUMPS, DAB DIVERTRON Х
Добавляю фото как обещал: (На фото гидроакумулятор, реле давления, манометр, кран расхода, пнд труба (кажись 25) От реле давления провод в гофре проложен вместе с пнд трубой до колодца.) (Колодец слева, крыльцо дома с права. Расстояние метра 4-5 до фундамента который остался за кадром справа) (Вход в будку колодца (строил не я, был куплен дом с этим сооружением в середине лета 2014г.) (Вид с верху в колодце. Лестницу сварил сам из отходов. Видна шуба чуть больше кольца, колодец не утеплялся. Труба пнд закопана на 1 метр в грунт.) (Собственно сам насос и полочка на анкерных болтах (снизу на полочке сделал уступ для удобства обслуживания под ногу) Вопреки моим ожиданиям насос оказался сухим т. е. без отпотевания на корпусе двигателя.) (Лестницу пришлось пилить пополам и делать серьги т. к. запихать ее цельную не позволяла будка колодца) Может кому помогут фотографии при строительстве.
Да не оскудеет земля Русская талантами!) Хороший вариант для тех, кто не готов выкладывать много денег за дорогие скважинные насосы и у кого руки растут из нужного места, да и голова варит. Спасибо за интересный вариант. При таком УГВ, думаю опасаться за затопление насоса не стоит.
Спасибо за оценку, но повторюсь что я не первый кто такой вариант использует (мне подсказал знакомый у которого все примерно так-же и работает не один год) По поводу УГВ то я перестраховался и установил насос повыше т. к. владею данным колодцем всего 6-7 месяцев и какой там был УГВ я не знаю. Сейчас планирую забить скважину в колодце т. к. уровень воды на данный момент 40 см. Пока готовлю средства чтобы сделать пику (фильтр абиссинки), думаю 3-4м трубы на скважину хватит.
@Страшный, Может лучше купить одно-два ремонтных кольца и углубиться на сколько получится, пока уровень воды минимален? Просто может получиться так, что вмолотите вы её на 3-4 метра, а там глина. Зря потраченные деньги и время. Возможно у соседей есть скважины и по паспортам на них можно посмотреть, стоит ли вообще бить, вдруг там слой водоупора в десятки метров... А так одно-два кольца вроете - гарантированный столб воды будет без всяких вариантов. Привезти можно на прицепе для легковушки, загрузить в шахту тоже особых проблемм не составит, копать не много (если здоровье позволяет, конечно).
Думаю дюймовая труба все-таки обойдется дешевле ремонтных колец. И разведать как-там с водоупором будет дешевле, и вытащить трубу лебедкой без труда можно, да и забить в плывун легче. Вот еще какое дело. Сейчас у меня в колодце видимых 5-ть колец. В низу (на фото видно) лежит то-ли оправка от кольца, то-ли просто лист металла. При попытке почистить колодец "малышом", между "оправой" (назову ее так) и бетонным кольцом идет плывун. И не понятно есть ли там шестое кольцо или нет, хотелось это узнать. Тут пришла в голову мысль осушить колодец с помощью фильтра (пики) "абиссинской скважины" немного заглубив фильтр в плывун и выкачать воду на огород когда потеплеет. Потом подкопать и посмотреть есть 6-ое кольцо или нет, и если есть то возможно оно отделилось от столба. А что делать дальше - посмотрю. Такие планы.
По поводу осушения плывуна пикой тоже мысль была, когда с плывуном во втором колодце бодался, тем более, что и пика и трубы с насосом валяются где-то в сарае уже лет 15-20 (тесть в своё время откуда-то припёр - не пригодилось пока), но плывун удалось пройти и без этого. А проверить, есть ли кольцо, можно потыкав ломиком вдоль нижнего. Будет брякать, значит есть А лист, ИМХО, надо вытащить - просверлить, зацепить и выдернуть. Не место ему там. Удачи в воплощении задуманного!
Про ломик я как-то не подумал, надо попробывать. Спасибо за идею. А про бяку в виде ржавого листа, то-же думаю не место ему там, только воду портит.
Протыкал палкой возле последнего видимого кольца, и похоже колодец у меня как минимум 6-ть колец. Что не может не радовать.
Тогда есть к чему стремиться! Значит можно песочек подчистить аккуратненько, глядишь и приход ускорится
Да, на счет почистить очень хочется. Но пока не приобрету иглофильтр подожду. Хочется попробовать способ из FAQ "Плывуны в колодце. Плывун - не враг." Какие методы прохода плывунов используют современные строители? Ложные или псевдо плывуны закрепляют просто, а именно технологией обезвоживания, снимают напор воды, и песок уплотняется и утрачивает плывунные свойства. Это осуществляли, понижая уровень грунтовых вод при помощи дренажных траншей, откачки воды из скважин или особых устройств, называемых иглофильтрами. И насосик уже собран от некогда насосной станции на 970 вт. мощности. Небольшой планчик откачки воды из колодца полностью до осушения, затем копка (углубление). Этим качать воду. Как думаете, прокатит такая конструкция?
