1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12
Дом из бруса 150х200. Наконец-то началось
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлександрМонэ, 12.01.15.
  1. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Вобщем, наконец-то начал строительство..долгожданное..:)
    никаких предисторий!)
    ПЕрвое что было-это фундамент-сваи с висячим ростверком. Сваи заглублены на 3 метра+0.5 м над землёй+ростверк.
    Стена началась на отм. примерно 0.7-0.8м.
    На фундамент был положен руберойд, затем (по идеи Урфин Джус) ЭППс 50мм..и далее-брус.
    Брус приобрел 150х200, кладу на ребро. Внутренняя отделка такова-шлифану, покрою лессирующем чем-нибудь. С наружи планирую утеплиться..Но для интереса одну зиму хочу прожить не утепляясь.
    Дом полуторник 6х8м+пристройчик (думаю сделаю каркасным), мансарда-каркасная, утепленная 250мм.
    Примерно то, что должно получиться
  2. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Собственно про работу.
    Первый венец снизу обработал отработкой, летом зальюантисептика туда:)
    ну и всю коробку по кругу обработаю им же.
    Брус кладу на ребро, снимаю фаски-внутри снизу и сверху, наруже-сверху. Межвенцевой утеплитель-суперджут 10-12мм-края подворачиваю по фаскам (по идее Плотничка). Сейчас джут слегся до 7мм на первом венце, впоследствии, думаю, слежится еще, и будет 4мм.
    Фото на сегодняшний день.
    Первые ряды конечно не идеал:aga:, но выше стало получаться лучше:) DSC_0859.JPG DSC_0860.JPG DSC_0861.JPG DSC_0862.JPG DSC_0863.JPG DSC_0864.JPG DSC_0865.JPG DSC_0866.JPG
  3. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Поподробнее хочу рассказать про конструктив. Кратко.
    Читал на форуме, спрашивал, советовался, и!?.:)
    Вот что надумалось:
    Половые лаги 100Х200-базальтовый утеплитель 200мм, поверх лаг черновой пол из 50ки, сверху фанера, пробковая подложка и ламинат, на кухне, вместо фанеры цсп, на цсп плитка.
    Межэтажные балки 100х300, перекрывают пролет 5.5 метра (под балками проходит "матрица"
    200х200, деля пролет 5.5м на 4.5м и 1.0м.
    Как раньше писал, в перекрытие планирую засыпать песок (для звукоизоляции) 5см, и скорее всего акустик баттс, сверху черновой пол, фанера, пробка, ламинат.
    Кровля. Стропила 200х50, шаг 640мм, утепление между стропилами 200мм, еще 50мм снизу поперек с перекрытием швов. Потолок по ригелям. Кровля-метеллочерепица.
    Еще один момент в крыше-это коньковая балка, решил делать из 2х досок 250х50 на ребро, срощенные фанерой (фанеру планирую посадить на клей, стянуть шпильками).
  4. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Есть вопросик:)
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить укосины для жесткости конструкции?
    Например, так
    или нужны еще стойки, в который эти укосины будут упираться?
  5. Alkill
    Alkill
    Alkill
    А зачем вы мучаетесь на первом этаже с деревянный полом, у меня тоже в брусовой дом я полы сделал бетонные с водяным теплым полом теперь всегда тепло и нижние венцы всегда сухие
  6. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Дык на фундаменте с висячим ростверком сложновато бетонный пол сделать.
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А балки то половые почему не на ребро поставлены? Межэтажные балки 100х300 это лишнее по моему. Можно 50х200.Коньковый прогон тоже можно сделать из 50х200.Или даже из 50х150.Стойки под него обязательно поставьте. Удачи
  8. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Половые балки не на ребро-пока так удобнее ходить по ним, а потом конечно на ребре будут. С межэтажными перестраховался..). Под коньковый прогон железобетонно упереть стойки некуда, поэтому и такой выбрал, но всё-равно хочу поставить их и упереть хотя бы в концы межэтажных.
    Спасибо:)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А двери будут в этой перегородке (где укосы ставить надо)?
    Я бы выше потолочных балок (которые в системе ригели) коньковую ферму собрал. Ну и укосы расставил так, чтобы не пересекались с проемами дверей.
  10. Alkill
    Alkill
    Alkill
    я просто ростверк немного опустил в грунт, положил гидроизоляцию сделал стяжу, потом пеноплексом утеплил фундамент иположил на стяжку, сдулал еще одну тонкую стяжку, проложили полипропиленовые трубы для теплого пола и залили их и как раз получилось вышли в ноль фундамента
  11. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Ну, учитывая, что здесь ростверк висит аж на 0,5 м от земли, то такой вариант не прокатит
  12. Alkill
    Alkill
    Alkill
    ну тогда да...
  13. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Двери будут сразу напротив лестницы. Ферму конечно хорошо, но у меня высота от ригелей до конька 500мм..не представляю как уложиться фермой в эти размеры..:faq:
    а вот укосы нужно опирать на межэтажные? или на стойки? (я думаю, что на стойки, так чтобы коньковый прогон передавал изгибающую нагрузку на вертикальную стойку, и при этом не должно в большей степени давить на межэтажную балку.., правильно я понимаю? или нет? :)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На межэтажку давить не должно. Там сколько метров-то? На рисунке размера не видно...
  15. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    По поводу стяжки поверх ростверка..:)
    Думал так сделать, но передумал.
    Проще было залить сразу ушп.
    Но не оставляю мысль о водяных тп по деревяшке..у кого то на форуме видел (с использованием еще пластин), но пока всё же склоняюсь к батареям.
