Цоколь 3метра и 8 метров глины под ним и вокруг)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем danilabodrov, 12.01.15.
  1. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    Люди добрые может кто то строил так!
    Подскажите дренаж нет возможности сделать
    так как до песка не докопаться 8 метров глины
    Решил сделать так двойной слой гидроизоляции потом глиняный замок
    Фундамент устроен так
    подушка песчаная 30-40см
    подбетонка 10см марки 300М на граните
    гидроизоляция в два слоя
    утеплитель 50мм
    и сверху залита плита 30см все это на глубине 3 метра марки 350М на граните
    Покритикуйте и Хотелось бы услышать реальные отзывы о глиняном замке
    Может кто подскажет что можно сделать еще кроме глиняного замка
    Спасибо заранеее)!
  2. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Если УГВ низкий, то можно сделать только обмазочную гидроизоляцию. Я бы песчаную подушку делал толщиной не более 5 см, а утеплитель исключил. Если УГВ высокий, то ничего не поможет.
  3. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Почему считаете дренаж нельзя сделать?
  4. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    воде куда уходить? не куда
    Колодец не сделать
  5. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Если УГВ низкий, то особо заморачиваться не стоит, если УГВ высокий, то уже много чего не правильно сделано.
    Но если у Вас действительно глина, то уже с тем что сделано лучше дренаж по краю плиты и дренажный колодец из трубы например диаметром 400 мм, туда дренажный насос с автоматикой. Ну и плюс правильную отмостку, стандартную гидроизоляцию.
  6. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    а что не правильно сделано?
  7. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    Низкий не сразу понял) Что такое УГВ
    Уровень грунтовых вод
    А что думаете про глиняный замок?
  8. pitsyits
    pitsyits
    pitsyits
    Ростов-на-Дону
    Это как? Всегда есть такая возможность! Было бы желание и средства.
    Защитную стенку в пол кирпича или на крайний случай защитную мембрану, чтобы при выполнении работ по обратной засыпке и дальнейшей эксплуатации не испортить гидроизоляцию.
    Можно еще утеплить.
    Почему это не сделать?
  9. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Сам не делал, посмотрите поиск в яндексе.
    Если не будете делать дренаж, то скорее всего выход только с глиняным замком, если засыпать песком, то и с боков и под домом будет постоянно вода после дождей собираться как в пруду.
  10. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    спасибо было интересно
    про песок ежу понятно)
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Единственное сомнительно, что у Вас 11 метров чистой глины - это тогда надо не дом ставить, а заводик.
  12. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    там поселок целый на 1000 участков у кого как у меня, у кого то песок, у кого угв на 2 метрах у кого то на 10 м, во общем как то так.
