Мастерю стальной мангал-коптильню
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Serdjio, 03.01.15.
  1. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Делаю себе мангал, неспешно, будет с коптильней, на коптильные хочу сделать ещё крышку, пирамидой, и хочу все украсить элементами ковки, брать буду скорее в леруа,
    https://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/kovka/kovanye_elementy/
    если кто знает где можно взять по более выгодной цене предлагайте. оптимально не далеко от ногинска.
    И вот что больше всего интересует. Это окраска., может перед тем как украшать лучше первый слой покрасить, чтобы по элементами ковки была краска. Как думаете. ?
    Мангал будет такой
    Основание будет другое.
    Чугунина от швейной машинки под него маловата оказалась.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Высота большая дров надо будет много. Какая длина? Я бы использовал элементы холодной ковки из 12 мм прутка и профильную трубу 15х15. Из леруа взял бы только листочки. Не могу найти фото своего мангала. Делал завитки к ножкам, боковые ручки. Гнул по шаблону из фанеры.
    П. С. Мангал получается достаточно тяжелым. Лучше сразу предусмотреть крепление для колес, пока он чистый и его удобно вертеть. Еще очень полезны будут прорези. С одной стороны болгаркой кругом толщиной 3 мм вертикально, с противоположной - полукруг зачистным. На шампурах навивка как раз для этих целей.
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Кста, сейчас в Леруа есть аэрозольная термостойкая краска, штатовская, до 2000 фаренгейтов, примерно 1100 цельсиев. Советую прикупить.
  4. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Уфа
    Мангал - зачет, но действительно глубоковат. Но можно дно кирпичем выложить. Кстати большинство проваривают снаружи, у вас изнутри. Мне больше нравиться изнутри, но как будет лучше? Болгарка "деволт", у вас тоже защита до конца не поворачивается? Вот буржуи не могли нормально сделать.
  5. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Вчера немного украсил.
  6. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Мангал высотой 20 см, ширина 35, длина 102 общая.
    Прорези для шампуров конечно будут, все делается постепенно, больше интересно его изготовление. Чем жарка мяса. Больше люблю в духовку положить полтора часа и всё готово, всё это залить майонезиком, обложить лучком и чесночком с грядочки, обсыпать тёртым сыром, вкусно ища!
  7. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Сегодня заканчивал свой мангал, тоже с ковкой. Предусмотрел передвижное отделяемое основание и регулируемый по высоте колосник.
    Прорези сделал двух типов: по фасаду вертикальные, на противоположной стороне V-образные.
    Ковку сначала приварил и потом красил. Посчитал, что сгорит краска при сварке, все равно эффекта будет мало.
    Мангал красил аэрозолью (см фото)
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Отлично.
    Хорошо получилось. Колеса рулят ! Я хочу побольше немного, чтобы вездеходней был.
    Я свой подарил. Поэтому снова в "теме". Ни одной фотки найти не могу. Первый мой. 8077884.jpg Мне такие ручки больше нравятся и хвататься удобнее и не горячо. Второй варил на основе этой картинки из инета __DSC0654.JPG.jpg Вместо ковки гнутье зато сам.
  9. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Буквально но днях нашол на просторах сети мангал с обалденными ножками.
    Интересно сколько за изготовление таких ножек возьмут денег! Думается что десятку захотят.
    А так идея мне очень понравилась.
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Valery22, я тоже когда уже собрал постамент подумал что наверное на газон его не свезешь, только по брусчатке катать. Надо было от садовой тачки колеса взять. Время покажет, это только проба пера :) Если что, переделаю.
    Дровник вот снизу еще думаю как оформить, есть рейка дубовая (как на столике слева), но вроде из за горючести предпочтительнее железо (может лентой металлической переплету в итоге).
    И на фото пока нет, но будет по правому борту выдвижной П-образный столик из квадрата 10х10 под шампура с мясом. Выдвигаться будет из квадратной профильной трубы (ее видно на фасаде, с обратной стороны тоже такая приварена). Квадрат закончился, надо докупить :)
    В перспективе еще съемный дровосжигатель
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Пешеход, у меня на мангале еще колес не было. Надувные не хочу. Не везет на качество камер. Раньше много использовал колеса от роликов (дешевые, на подшипниках и долговечные), но они маленькие. Есть возможность из фанеры нарезать, но не долговечно будет.
    Нужная вещь. Особенно в безветренную погоду. Не так сильно дымом одежда прованивается. У меня сейчас проблема - нарубить или на плазме порезать. Цена одинаковая но до плазмы лист надо довезти... Да и дизайн надо сразу придумать, а у меня это только в процессе получается
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Valery22, кстати тема! У нас есть лазер на заводе, может и впрямь рисуночек на дровосжигателе забацаю... Надо покубатурить...
    В другой ветке, форумчане советуют еще и съемную крышу прикрывающую шампура с мясом придумать.
    А еще думаю над темой съемной/откидной крышки превращающей мангал в почти коптильню. Ну так что бы можно было крышкой почти герметично мясо накрыть. Приток воздуха минимален, гореть не будет жир, да и вкус другой будет
  13. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Сегодня приварил пару сердец, почистил от ржавчины, отмыл всё растворителем, скипидаром, тщательно просушил всё феном техническим, при этом сжог пару пальцев неудачно схватив за раскалённое жало.
    И всё покрасил, за исключением внутренностей, вот думаю можно этой краской красить, не будет ли каких вредных выделений? Краску тут же сушил феном.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Дно не долговечно будет, температурой изуродует как бог черепаху:)], если уж делать дно, то из чугунной пластины, такие продаются на рынках, размер кажется 40х80 см и толщина 10 мм. Я для подсоса воздуха делал не круглые отверстия, а прорезал болгаркой 3 мм диском щели длинной примерно см 15-20 и примерно через 4-5 см друг от друга. В самой печке вообще никаких щелей не делал, и так тяга бешеная. Борта мангала у верха то же нужно усиливать, я усилил двумя пластинами сваренными в виде V, у меня весь мангал из 3 мм нержавейки, вверху круги, половина из нержавейки, половина чугунные (большие чугунные под казан стоят где то под 4000 р). Труба выхлопная 130 мм, длиной около 3 метров, дрова горят аж гул стоит. Внутри там где щель между печкой и мангалом сделал задвижку, когда делаешь плов или уху, можно прикрыть щель и уменьшить температуру в печке.
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @viktor50, по верху у меня квадратный прут приварен 10х10 в качестве усилителя, да и ковка тоже должна работать на пользу.
    Про колосник: покоробит - ну и фиг с ним. Хотя надо еще посмотреть, толщина 5 мм (стенки тоже) + пластина колосника приварена к двум уголкам длинными сторонами. В общем посмотрим. Я смотрел чугунные колосники, но они уж очень тяжелые для регулируемого колосника, да и в целом передвижного мангала. Вот сделаю стационарное место под кровлей, вроде Вашего, там и посмотрим.
    Дырки только в подвижном колоснике, для розжига, приток воздуха через выдвижные зольники
