1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8
Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Funny Child, 17.02.12.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    почти вспененное золото :) да пусть... я вообще не вижу в чём его уникальность и польза, а с такими ценами желаю им вообще по миру пойти.
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Снип "Каменные и армокаменные конструкции", всё именно так, нельзя. К тому расчёт показывает неустойчивостт такой конструкции. Только высотой до 3 метров и самонесущую (типа перегородок).
    Чем вы удивлены?
    Если вы не знаете таких азов, давайте тогда без советов на форуме, ладно?
    удивлю. до 3-х этажей можно стену "вкирпич".
  3. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Нет, ну уникальность самого пеностекла есть и заключается она в комбинации определенных свойств...Что касается цены, то скорее всего так и произойдет, FOAMGLAS в России при такой стоимости загнется+подросли отечественные конкуренты. Не стоит оно заявленных дистрибьютерами денег.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Всех форумчан с наступившим 2015! :hndshk:
    По себе судить не надо - реклама - это не ко мне.
    Да и вообще рекламирование с информированием путать не стоит.
    Прежде чем критиковать стоит в вопросе-то разобраться, а то неудобно получается :aga:
    Кратко - у плит ЦСП швов нет + не лопаются они:hello:
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не заметил сразу в предновогодней суете, что меня банально не поняли:
    Я то писал не про пол кирпича:
    0,25 м = 25 см = это не пол кирпича, а кирпич.
    В пол кирпича (0,125) - несущую конечно нельзя. В кирпич (0,25) - можно :hello:
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Информирование в чём? "Как сделать и потом выкинуть"? Информирование как зря потратить деньги?
    Тогда укажите источник информации - где и кем применяется такая технология. Разрешающая документация на неё. Будет? Тогда это будет "информированием". А до тех пор - это сплетни и лажа.
    Спасибо, посмеялся... Вы кто по профессии?
    Я понимаю, что вам хочется по каким-то причинам тут писать, общаться... но кроме полного деструктива вы ничего не пишете.
    У плит говорите нет швов?
    https://www.fanera-darom.ru/dsp_price.php
    а теперь объясните, как получится стенка домика шириной например, 8 метров. высотой 6 метров без швов, размеры продаваемых плит 2440x1830, 2750x1830, 3500x1750
    "Проинформируйте", пожалуйста, как правильно делать и не забудьте документацию представить по технологии выполнения отделки.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Информирование о возможных вариантах применения обсуждаемого материала. Источник решения - см. выше.
    Опять смех - рад за вас - видно встреча нового года удалась :aga:
    Что до диструктива - до вашего появления в теме его не было - надеюсь и дальше не будет.
    Нет... не смотря на разницу между ЦСП и ДСП ;)
    Повторять смысла не вижу - всё рассказано и показано на вышеприведённом видео.
    Кратко - стыки между плитами (не путать со швами) уплотняются и закрываются правильно заточенными руками. Подробнее - здесь оффтопик, и потому желающие обсуждать подробности выполнения фасадов "под фахверк" приглашаются в раздел каркасников :hello:
  8. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Хочу купить пеностекла на баню и тоже общался с московским представительством Foamglas-а. Туда пришел новый гендир и начал вести бредовую политику. Они хотят избавиться от мелких заказчиков. Отсюда и подъем цены. Я могу понять, что подорожание произошло из-за курса рубля. Но в евро-то почему?
    Впрочем, решение есть. С лета блочное пеностекло начал наконец-то выпускать Владимир, под маркой "Неопорм". Качество сравнимое с Фоамгласом и гораздо лучше Гомеля. Цена - 30 т. р./куб.
  9. Greakly
    Greakly
    Greakly
    По пеностеклу я не понимаю другой момент. Я купил рыбинское, гранулированное, для того чтобы использовать вместо керамзина под стяжку пола бани в городской квартире. Якобы, и вес получится меньше (при том же объеме), и воду оно не напитывает, и теплопроводность лучше.
    Можно ли проливать гранулированное пеностекло цементным молочком, перед тем как класть стяжку? С одной стороны, везде написано, что цемент разъедает пеностекло. А с другой, все упрямо пишут про это самое проливание. Я понимаю, что стяжку от пеностекла нужно отделять геотекстилем (а кое-где пишут, что рубероидом или пергаментом). Но как его перед этим спрессовать?
    Если проливать пеностекло цементным молочком нельзя, то как его утрамбовать, чтобы избежать усадки? Понятно, что на больших объемах для этого есть специальные приспособления. Но что делать в бане 2,5 х 2,5 м? Не ногами же топтаться?
    http://www.penokam.ru/appl_floor.html#concrete
    http://www.saitax.ru/p/p23/
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Почему нельзя использовать стекло наполнителем в бетонах, а пеностекло ПЕНОСИТАЛ® - можно!"
    - http://www.penokam.ru/appl_concrete.html
    Предлагаю рассмотреть принцип сухой стяжки.
  11. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Почитал. Джинса какая-то. Якобы их стекло частично окристализовано и чем-то обработано, что замедляет реакцию. Причем выводы сделаны после четырнадцатинедельного эксперимента. А как реакция пойдет после нескольких лет - ХЗ.
  12. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А чем она лучше влажной? Меньшим содержанием воды? И, главное, как она поможет в плане утрамбовки пеностекла?
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вопрос уже обсуждался в теме. Хотите больше - обратитесь к производителю - пусть Вам повезёт:super:
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В сухой стяжке воды нет. Про трамбовку ПС не подскажу - я бы предпочёл обойтись без неё, оперев плиты чернового пола на лаги :hello:
  15. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Если Вы имеете в виду плиты ГВЛ+цемент, то в бане они не вариант, так как содержат гипс. К тому же никаких лаг не будет. Баня делается в городской квартире. Поэтому, сначала пойдет бетон, потом пеностекло, а затем стяжка.
