Выбивает автомат при выключение выключателя на свет (нужна помощь)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Burzuy331201, 11.01.15.
  1. Burzuy331201
    Burzuy331201
    Burzuy331201
    Непонятная причина с срабатыванием автомата однофазного легрнад тх3 10А
    при включенном выключателе свет горит и автомат нормально работает.
    Но нажимая на выключение сразу же срабатывает автомат.
    Пробывал ставить другой автомат и все тоже самое (выключается всеровно)
    Пробывал ставить розетку, с ней все нормально.
    Отключал люстру от выключателя и всеровно выключается.
    Ставил другой выключатель и все та же картина.
    Пробывал новый кабель прокинуть и все ровно выбивает.
    Подскажите в чем прична и как ее устранить?
    автоматику вроде как подключил правильно
    автомат вводной 40А - счетчик меркурий 201.5 - узо 63А+земля и нулевая шина - далее автоматы 1п
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Про розетку интересно... розетка вместо выключателя не может быть поставлена. Вернее, поставить можно, но работать не будет. В выключатель приходит ноль?
  3. дима1
    дима1
    дима1
    Соберите простую схему выключатель +лампочка и подцепите к этому автомату, если все ровно будет выбивать то надо рыться в щитке, ну или батюшку вызывать;)
    кстати а выключатель не проходной случаем?
  4. Burzuy331201
    Burzuy331201
    Burzuy331201
    В выключатель ноль приходит.
    Я подключаю не через распаячные коробки, а сразу на выключатель (практика такая на квартире была, все было хорошо а вот в бане почему то выбивает автомат.)
    И подключить розетку в замен выключателя при таком подключения можно и она работает.
    У меня кабель идет к выключатель и от выключателя на лампочку.
  5. Burzuy331201
    Burzuy331201
    Burzuy331201
    Простую схему собирал, все ровно выключая свет выбивает автомат.
    Ставил и другой автомат и узо пробывал ставить на больший амперметраж, картина одна и таже
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А зачем он там ?
    Может нарисуете как и что подключено, и что за выключатель ?
    Или фото.
  7. дима1
    дима1
    дима1
    Попробуйте выкинуть из этой схемы узо
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Сделайте прозвонку цепей, при выключенном автомате естественно, для различных положений выключателя.
    а при выключенном положении выключателя автомат срабатывает или нет?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вредный совет
  10. дима1
    дима1
    дима1
    я не предлагал выкидывать его вооооообще, просто что бы понять правильно ли оно подключено
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Из описания проблемы я понял что срабатывает не УЗО, а АВ после него.
  12. дима1
    дима1
    дима1
    а где там написано что АВ стоит первым? впрочем автор мог бы сделать пару фото хотя бы щитка и места соединения этого паранормального выключателя
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @дима1,
  14. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Судя по всему не правильно собрана схема-обычный выключатель розеткой заменить никак не удастся. При нажатии на ВК получаете КЗ.
    Проверяйте схему соединений или нарисуйте и выложите её тут.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не срастается... АВ выбивает не при включении, а при выключении...
    У меня пока только предположение, что при нажатии на нижний край выключателя где-то в подрозетнике происходит механическое смещение и замыкание... может изоляция повреждена при разделке кабелей или проводок прижат самим выключателем...
    Проверить бы вывесив выключатель на проводах...
