Газоблок+эппс+облицовочный кирпич
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем hikach, 10.01.15.
  1. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    Имеем дом из газоблока d500 400мм + 50 мм ЭППС + облицовочный кирпич.
    все это неправильно, но сейчас не об этом. снять облицовку и заменить ЭППС на минвату финансовой возможности нет. ну или сейчас нет.
    после морозов на облицовочном кирпиче мокрые пятна, на нескольких кирпичах отвалился верхний слой (кирпич щелевой)
    вопрос: как исправить сие безобразие малой кровью - хотя бы на 3-4-5 лет.
    есть мысль расшить почаще вертикальные швы на облицовке и высверлить там же ЭППС (так как он укладывался при возведении дома не оч качественно между облицовкой и газоблоком есть большая вероятность сделать таким образом стену газоблок+плохой вентзазор+облицовка)
    ногами не пинайте плз - пожалуйста предложите если есть что по делу
  2. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    То есть идей ни у кого нет?
  3. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    А если разобрать кирпичную облицовку и окуратно сложить ее до лучших времен...и оставить только стену из газоблока...400 мм это достаточная ширина...так хотя бы газоблок сохраните, в противном случаи через несколько лет и он начнет терять свои свойства...хотя с другой стороны года за 3-4 с ним ничего страшного не случится, только следить чтоб не было повышенной влажности в доме (если вентиляция не срабатывает, то просто почаще проветривать комнаты)
  4. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Так многие построили и живут без проблем. Напишите поподробней, когда построили? как отапливается?
  5. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    Разобрать это пока не вариант - чтобы это сделать надо потом сразу собрать - окна заподлицо с утешителем сделаны. то есть если ободрать эппс они просто повиснут. вентиляция принудительная с рекуперацией - 8-10 часов в сутки. а потом еще и форма дома не простая - если убрать облицовку, то в некоторых местах возникнут проблемы с крышей :-(
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизолировать изнутри.
  7. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @Мотыга, ну построили то неправильно. и это проблема. лицевой кирпич сырой местами и верхний его слой (кирпич щелевой) уже отвалился (10-12 шт. кирпичей на дом общ. пл. 600 кв. м.) я конечно грешу на то, что еще год не прожили в доме - еще выходит влажность от мокрых работ отделки, но умом понимаю, что я был редким е...ланом, чтобы утеплить дом экстузией, радует только то, что эппс прерывается каждые 5 рядов сеткой. поэтому сам вижу выход в том, чтобы " а видишь суслика, а он есть" :) исключить по возможности эппс из газообмена малой кровью
  8. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @парильщик, уже живем и отделка сделана - пароизолировать изнутри - это какой то прозрачный лак по внешним стенам везде - Вы такой знаете?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я имел ввиду пароизоляцию, плёнку, тот же ЭППС, но если уже отделка есть, то я пас:(
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    пенопласт не виноват. кирпич-какашка.
  11. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @парильщик, к сожалению как то я зря понадеялся на принудительную приточно-вытяжную вентиляцию. поэтому сейчас свои ошибки надо искупать кровью :-(
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Согласен, но ЭППС там не место.
  13. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @nir, какашка это газобетон? да будь он 10 раз какашка - из него стены уже. тут вариантов нет
  14. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @парильщик, в том и вопрос - выдрав кусками эппс (который положен между газоблоком и облицовкой - не наклеен, а положен!) обеспечу ли я достаточную вентиляцию, чтобы исключить или почти исключить эппс из всего процесса газопереноса внутри стены
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Еще раз. От экструзии в стене-другие проблемы и приточкой принудительной вы их поборете. Кирпичи лицевые-намокли и потрескались по причине-бракованный низкосортный неГостовский, короче-вы поняли..Если 600 м2-сожалею...единственное, что может помочь-метровые свесы кровли на 2 этаже и юбка из кровли на первом, если 2 этажа.
