Прошу консультации. Каркасник, пески пылеватые влажные, высокий УГВ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Stefanovich, 08.01.15.
  1. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Доброго вечера.
    Прошу помочь с выбором фундамента.
    1. Пояснительная записка по изысканиям
  2. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Разрезы
  3. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    2. УГВ по изысканиям 1,2-1,4 м. Изыскания делал в ноябре 2014. При покупке участка в мае у соседей справа (еще большее понижение) вода стояла в самой нижней точке участка.
    3. Участок в понижении. 1-я линия от озера. Есть небольшой уклон от 1 скважины ко 2 и 3. Уклон не измерял. На вид совсем небольшой.
    4. Дом каркасный одноэтажный с мансардой. Планы, фасады, разрез.
  4. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    5. Пирог стены:
    Блок-хаус
    Брусок
    Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана
    OSB-3
    Деревянный каркас 42х147 + базальтовый утеплитель 150
    Напраляющие ГКЛ
    Пароизоляция
    ГКЛ
    Пирог мансардного перекрытия
    ГКЛ
    Направляющие ГКЛ
    Деревянный каркас 42х197+базальтовый утеплитель 200
    Фанера
    Покрытие
    Пирог крыши:
    ГКЛ
    пароизоляция
    направляющие ГКЛ
    набивной брус
    стропило 42х197
    утеплитель
    супердиффузионная мембрана
    контробрешетка
    обрешетка
    ОСП
    подкладочный ковер
    гибкая черепица
  5. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    6. Высота пола не выбрана (любая). Перекрытие - полы по грунту.
    7. Дом сезонный. Зимой постоянно не отапливается. Отопление - печка, радиаторы.
  6. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Приведу свои попытки расчетов.
    Расчет по Сажину
    Исходные данные
    Здание одноэтажное с мансардой по 2-й конструктивной схеме
    L=8,5 м, L1=3,6 м, L2=4,9 м
    крыша опирается на стены в осях 1,3
    мансардное перекрытие опирается на стены в осях 1,2,3
    высота этажа с мансардой hст=3,823 м
    высота этажа hэ=2,7 м
    высота цоколя hц=0,4 м
    Стены – утепленные деревянные панели Рд=0,168 т/м2
    Перекрытие первого этажа – полы по грунту
    Перекрытие мансардного этажа – деревянное Рпд=0,252 т/м2
    Покрытие крыши – деревянное Рпд’=0,223 т/м2
    Цоколь – железобетонный Pц=1,5 т/м2
    Расчет нагрузок
    Стены в осях 1,3
    Q1=Pц* hц+ Рд * hст + Рпд * L/2 + Рпд’*L/2=
    1,5*0,4+0,168*3,823+0,252*8,5/2+0,223*8,5/2=
    0,6+0,642+1,071+0,948=3,261 т/м
    Стены в осях А, В
    Q2= Pц*hц+Рд*hд=0,6+0,168*3,823 =1,242 т/м
    Стена в оси 2
    Q3= Pц*hц+Рд*hэ=0,6+0,168*2,7=0,6+0,453=1,053 т/м
    Расчет минимальной ширины подошвы
    нагрузку берем с 20% запасом q=4 т/м
    расчетное сопротивление грунта по таблице для пески пылеватые влажные с коэф. пористости 0,63 (берем худшее 0,7) R=8т/м2
    b=q/R=0,5м
    Если делать подушку из песка 40% и щебня 60% Rп=21т/м2
    b=0,19м
    Расчет толщины подушки для ширины подошвы 0,3 м
    t=2,5*b*(1-1,2*R*b/q)=2,5*0,3*(1-1,2*8*0,3/4)=2,5*0,3*(1-0,72)=0,21м
    Толщина противопучинистой подушки
    A=0,8м (грунт сильнопучинистый, стены деревянные, здание неотапливаемое, фундамент заглублен га 0,3 м)
    D=1,50 (подошву взял 0,4 м, здание неотапливаемое)
    C=0,06м2/т (неотапливаемое здание)
    tп=(A-C*D*q)/(1-0,4*C*D*q/B)=(0,8-0,06*1,5*4)/(1-0,4*0,06*1,5*4/0,3)=0,44/0,52=0,846м
    Таким образом по Сажину получается что можно делать ленту с шириной подошвы 0,3 м, толщиной 0,3 м с противопучинистой подушкой 0,9 м
    Все ли правильно?
  7. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Дальше иду в калькулятор МЗФЛ 2.2
    Схема 5, параметры дома и района, заглубление 40см, подушка 30см, данные грунта
    Получил. Давление под подошвой 4,8 т/м2 расчетное сопротивление грунта 6,5 т/м2 Все ОК
    Прогнозная деформация здания под воздействием сил морозного пучения 7 см. Предельно допустимая деформация для данного типа зданий 4 см. НЕ ОК.
    Выбирая доступные в калькуляторе противопучинистые мероприятия получаем, что уменьшить абсолютную деформацию можно дренажем, утеплением или устройством фундамента на насыпи 0,5 м.
    Думаю дренаж и утепление более дешевые мероприятия.
    Если где то ошибся прошу поправить.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Спасибо за ссылки.
    Теперь попробую посчитать УШП.
    Схема
  10. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Считаем УШП
    Удельные нагрузки по Сажину из таблицы 4
    Покрытие крыши – деревянное Рпд’=0,123 т/м2 без снеговой нагрузки
    Мне только снеговая нагрузка у него 0,1 т/м2 не нравиться.
    Считаю по СП 20.13330.2011
    снеговая нагрузка на горизонтальную проекцию покрытия
    4-снеговой регион Sg=2,4кПа (240/168кг/м.кв)
    m=1,25
    ce=1
    ct=1
    S0 = 0,7 ce ct m Sg = 0,7*1,25*240= 210 кг/м.кв
    Покрытие крыши – деревянное Рпд’=0,333 т/м2 со снеговой нагрузки
    Схема
  11. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Для стены 1
    Крыша - от половины крыши в осях А-В 1-3
    8*8,5/2*0,333 = 11,322 т
    Перекрытие - от половины в осях А-В 1-2
    8*3,6/2*0,252 = 3,629 т
    Стены - в оси 1 высота этажа с карнизом мансарды 3,8 м
    8*3,8*0,168 = 5,107 т
    Лента фундамента по Dorocell 0,2 м
    8*0,2*1,5 = 2,4 т
    Итого 22,458 т
    2,8 т/м 28 кН
    Для стены 6
    Крыша - от половины крыши в осях Б-В 1-3
    6,2*8,5/2*0,333 = 8,775 т
    Перекрытие - от половины в осях Б-В 2-3
    6,2*4,9/2*0,252 = 3,828 т
    Стены - в оси 3 высота этажа с карнизом мансарды 3,8 м
    6,2*3,8*0,168 = 3,958 т
    6,2*0,2*1,5 = 1,86 т
    Итого 18,421 т
    2,97 т/м 29,7 кН
    Для стены 3
    3,629 т
    3,828 т
    Стены - в оси 2 высота этажа с карнизом мансарды 2,7 м
    8*2,7*0,168=3,629 т
    8*0,2*1,5 = 2,4 т
    Итого 13,486
    1,69 т/м 16,9 кН
    Для стен 4,5,11 сразу считаю для 1 метра
    Стена высотой 3,8
    3,8*0,168=0,638
    цоколь
    0,2*1,5=0,3
    Итого
    0,94 т/м 9,4 кН
    Теперь находим расчетное сопротивление грунта
    Песок пылеватый средней плотности водонасыщенный коэф. порист. 0,63,
    По Сажину 7,1 т/м. кв.
    По калькулятору МЗЛФ 2.2 6,3 т/м. кв.
    По СП 22.13330.2011 считал по данным изысканий 73,32кПа 7,3 т/м. кв
    Последнее самое точное.
  12. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Смотрим Дороцел
    Для моего грунта основания мах нагрузка с доп армированием 15 кН/м
    Т. е. нагрузки под стенами 1,3,6 больше.
    Нужна подушка.
    Для подушки 0,3 м Давление с ленты 0,45м перелается (по призме с углом 60 гр) на грунт на 0,8м
    Максимальная нагрузка на 0,8 м. кв. моего грунта с расч. сопрот 73,32 кПа - 58,4 кН
    Соответственно под лентой 0,45 м. макс. нагрузка 129 кПа.
    Берем третью строчку в Дороцел >100 кПа без доп. арматуры 18кПа с доп арматурой 32 кПа
    Т. е. стены 1,6 и на всякий случай 3 делаем с доп армированием.
    остальные без.
  13. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Внутреннее ребро 17 кН/м / 60 кПа примерно 30 см
    Поскольку грунт песок пылеватый то геотекстиль потом утрамбованный песок 30 см.
    Потом пленка п/э (дом сезонный). далее ПСБ-50ВК или ЭППС. Армирования и ребра уже выбрал.
    Про обогрев буду думать
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ al185 за посты)
  14. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Еще
    Поскольку грунт склонен к морозному пучению - пенополистироловая отмостка + дополнительная по углам.
    Дренаж я понимаю не нужен.
  15. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    У соседа по весне есть верховодка. Уклон от моего участка в его сторону есть небольшой, но на всякий случай сделаю дренаж.
