Как правильно сделать балки перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Илья_Мм, 03.01.15.
  1. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    Дом одноэтажный с мансардой. Из газоблоков. планируется сделать деревянные перекрытия и полуторный этаж также из пеноблока. Как лучше в данном случае сделать балки перекрытия?
  2. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    Полуторный также из газоблоков, пардон
  3. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Какая из внутренних стен является несущей? Опирается на фундамент? Из схемы не понятно. Или нет таких? Проекта нет?
  4. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    Проекта пока нет. Фундамент - плита. Это схема будущей планировки. несущими стены можно сделать любыми, что на плане. Проекта нет. Нужно понять какие стены сделать несущими чтобы разместить балки правильно и оптимально
  5. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    Все еще отдыхают?)
  6. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Сечения балок уже выбрали? Если да, то какие?
  7. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    Не выбрал. Еще написал посоветоваться. Что лучше использовать брус или срощенные балки и какого сечения.
    Картина видится следующая. Может есть какие-то замечания?
  8. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    @Илья_Мм, А почему балки вдоль длинной стороны? А не поперек? Какая длинна и ширина дома? Надо считать по книгам (таблицам) сечение балки в зависимости от перекрываемого пролета и расстояние между балками учитывается.
  9. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Для примера: Межэтажные перекрытия: Пролет 6,0 м брус 140х180 с расстановкой в 700 мм между балками
    5,5 м 800 мм
    5,0м 1000мм
    Брус 150х200 6,0м 900мм
    5,0м 1700 мм
    Доска 80х180 5,5м 450мм
    50х200 5,0м 450 мм
    А полную таблицу ищите книгу В. Е. Лёпа "Советы тем, кто строит или перестраивает дом" Урожай, 1987 год. Ну, или что-то подобное
  10. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    У меня есть проект дома, которй рисуютв архикаде. Хочется найти оптимаьное решение как балки перекрытия расположить правильно и стропильную систему соответственно. размеры дома 9х15
    баки вдоль длинной стены сделаны, как понимаю, чтобы опирать на внутренние несущие стены. Какие будут несущими предстоит решить.
  11. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    6 метров балка - многовато будет. Да и 5м не мало.
    Это разве что клееный
  12. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Я вижу так.
    Синим - несущие стены
    Красный - главные балки (металл)
    Зеленым - второстепенные балки
  13. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Несущие внешние, балки пустить поперек. А в зале-там где входная дверь -можно две стены сделать потолще и балки ложить вдоль. А потом поднимать пол этажа мансардного, делать по периметру стяжку и ложить мауэрлат, на него уже стропила крепить. Размеры давал для балок сплошных, в 1987 году про склееные брусы понятия не имели в Союзе, а если и имели, то никто не применял.
  14. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    О, с размерами 9х15 конечно сложно говорить о сплошных балках. Тут рассматривать надо вариант с балками дерево и металл, как выше предлагает Vasilkib, либо плиты перекрытия. Ну, как вариант-самому заливать перекрытия по сборной опалубке.
    Была тема еще по балкам типа Н. Несущие с дерева, а перемычка из ОSB, но мало информации по применению,
  15. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Канадские балки я бы применял для чердачного перекрытия - не для межэтажного.
    Ж. б. перекрытие по профлисту в самый раз. По тем синим стенам что я нарисовал. идеальный вариант H114
