Приточная вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Listopad031176, 07.01.15.
  1. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Добрый день всем! Решил реализовать приточную вентиляцию своими руками в доме. Надоело наблюдать за потными окнами, и нюхать всякие запахи. Прошу покритиковать мой проект. Изобразил в приложенном файле.
  2. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    А как считали размеры воздуховодов?
  3. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Диаметры не считал, подскажите как по простому посчитать чтобы не ошибиться.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    S=L/(3600*c),
    где
    S - площадь сечения воздуховода, м2
    L - расход воздуха через воздуховод, м3/ч
    с- скорость воздуха в воздуховоде, м/с (ограничение по "бесшумности" - не больше 3 м/с)
    Из S вычисляем диаметр.
    Если собираемся ставить плоский воздуховод, то в самом общем случае, его эквивалентный диаметр:
    dэкв = 2АВ/(А + В)
    где А и В - стороны сечения плоского воздуховода.
    Для начала - нормально.
    Но!
    1. В коридоре не нужен приток.
    2. Зачем у Вас тройник 200/200 на всасе?
    3. В спальне, оптимальнее будет, если притчный диффузор будет в углу "диагональном от двери"
    4. По гаражу воздуховод протяните по "ближней" ("внутренней") стенке - сопротивление уменьшится (а значит и потери давления) и материал съекономится.
    5. Почему такая длинная "сборка" у Вас получилась? Вполне возможно обойтись вместо "400-мм проставок" 100-200 миллиметровыми.
    6. По возможности, располагайте "сборку" вертикально. Исключатся "вредные" повороты (уменьшится сопротивление, а значит и потери давления).
    7. Автоматику тоже включите в стоимость (порядка 15-25тыр).
    8. "Существующие" воздуховоды (из кухни и СУ) - какого диаметра?
  5. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    1. Так и сделаю.
    2. Тройник на выходном воздуховоде, немного наложилось.
    3. Если расположить в углу по диагонали будет дуть прямо на голову, кровать там.
    4. Второй этаж у меня мансарда, поэтому так нарисовал, не хочу чтобы воздуховод проходил прямо по полу мансарды. Пусть будет вдоль стены.
    5-6. Так и сделаю, клапан и фильтр перед нагревателем расположу на вертикальном участке входного воздуховода; фильтр и клапан сопловой также, но уже на выходном воздуховоде. И останется на горизонтале нагреватель и вентилятор.
    7. В автоматике вооще не шарю, думаю потом как запущу установку буду определяться с местными кипцами.
    Диаметры воздуховодов постараюсь посчитать, спасибо за формулу. Как думаете по поводу выбора вентилятора и нагревателя для моей площади.
  6. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Прикинул диаметр воздуховода и чего то не могу понять, получается на выходе из установки до тройника 200-200 скорость воздуха более 3 м/сек., а далее то потоки распределяться. Как дальше просчитать. Помогите.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Принято. Только не на "выходном", а на "входном" (всасывание) воздуховоде.
    Т. е. Вы воздуховоды не "под потолком" будете прокладывать, а "по полу вдоль стен". Оригинальный вариант!
    А чего вентилятор с нагревателем вертикально не поставить? :faq: И зачем Вам "Ирис" на выходе "сборки"? И два фильтра с разных сторон?
    Вообще, - ручные дросель-клапана на приточке без автоматики - бессмысленны. Если будет автоматика (а она непременно должна быть при использовании жидкостного нагревателя!), то и входной клапан (выходной вообще не нужен!) нужен в исполнении "с электроприводом".
    Фильтра (если хотите такую "тонкую" очистку) - ставьте перед вентилятором, один за другим.
    Как только Вы запустите установку, необходимо будет автоматически регулировать подачу теплоносителя (в ручную - не сможете, автоматика-то и-то "волнообразно" регулирует), а если теплоноситель - вода, то и реализовывать защиту от заморозки "по воздуху" и "по температуре обратки". Так что обращайтесь к КИПовцам уже сейчас. Если хотите - ко мне (в личку) ;).
    Для Вашей площади, для обеспечения однократного воздухообмена, необходимо порядка 250м3/ч.
    Мансарду, как понимаю, вентилировать не собираетесь;)
    Для такой производительности, с учетом сопротивления сети, вполне подойдет вентилятор TD500/160, работающий на большой скорости. И лучше, если-бы он был серии Silent а не Standart.
    Нагреватель у Вас тоже "переразмерный" - тяжело (а возможно и не реально будет отрегулировать расход теплоносителя через него). Для ориентировочного расчета нагревателя, есть простой он-лайн калькулятор - http://helpeng.ru/programs/ventilation/water_heater.php
    Какую величину расхода вы берете?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Listopad031176, если Вы от централизованного теплоснабжения (Вы-же об этом только на АВОК сообщили;)) будете подавать теплоноситель, то автоматика Вам непременно нужна! А возможно и циркнасос. Параметры теплоносителя (Т, Р) котельной какие?
    :hello:
  9. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    В мороз на прямой температура воды доходит до 70 гр, а на обратке до 60 гр. Давление около 5 кгс/см2. расход воды приличный, счетчик крутит будь здоров.
  10. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Тройник 200-200 располагать хочу не посредственно на входе на чердаке и на мансарде где потоки делятся. Касаемо расположения вдоль стен на полу, у меня вариантов не много, потом когда утеплю мансарду обошью чем нибудь эстетичным эти воздуховоды. Вертикально вентилятор с нагревателем, не знаю, что сказать даже, планирую установку установить под лестницей в гараже и у меня получается там места не особо, думаю пока. Фильтр грубой очистки перед нагревателем так же пишут везде, а тонкой после вентилятора (думаю продавить фильтр тонкой очистки способен вентилятор за счет напора, если его на всасе установить потери напора будут велики). Думаю запущу установку бех автоматики, у нас котельная когда тепло сама температуру снижает и наоборот. Ирисом думал расход воздуха снизить если приточные клапана в комнатах будут шуметь. По расходу воздуха установку отрегулирую один раз после запуска, по температуре сделаю тепловой узел с клапаном который будет держать температуру воды на обратке (есть ли такой узел без особых наворотов, может механический).
  11. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Думаю потом через год или два было бы не плохо врезаться в эти воздуховоды и подавать воздух и на мансарду. Как думаете может этот вентилятор оставить и как то отрегулировать подачу.
  12. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    А чем серия стандарт от силент отличается?
  13. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Касаемо нагревателя выбирал с запасом мало ли не получится снизить расход воздуха в большой мороз.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Неправильно думаете!
    Потери будут одинаковы.
    А "прососать" всегда легче чем "продавить".
    Послушайтесь моего совета - делайте (покупайте) нормальную автоматику. Получится и надежнее, и проще в плане наладки и регулирования. Поставите, включите и забудете (с расходами воздуха только придется повозиться).
    Это я Вам как профессиональный наладчик (и расходов, и автоматики) систем вентиляции говорю!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Намного меньшим шумом.
