Многофункциональный инструмент осцилляторного типа
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем arionlos, 15.08.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так она же давно убита.
    Не старая, это такая:)]
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не. Она для дерева. Там мелкий зуб и больше подходит для ламината или чистового реза, а та что на моей картинке, как раз и предназначена для таких пазов.
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Такое ощущение, что часть зубьев поломана, или сточена.
  4. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Не. Там вуд. для дерева. Справа видно букву W. Есть еще биметал. Ее не сфотографировал. Припоминаю, где то я на гвоздик попал. Тестю подпиливал старую совковую дверную коробку в его хрущевке. Зацепил самую малость. А итог разрушительный.
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    @Maxal, Ваш мултирезак отличный. Ставьте нормальную расходку, и он будет радовать. Ведь если убитую пилку на тот же Файн поставить, он от своего имени лучше пилить не будет. :no:
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Рискну выступить против общего тренда. В данной теме полагаю приемлемым, т. к. сама Макита расходку не выпускает - она ОЕМится у сторонних производителей.
    Так вот к пилкам для жужи. Присутствующий (периодически) здесь в теме Валентин (он же Слонокабан) как и ваш покорный слуга перепробовали в свое время немало пилок - от файновских/бошевских/империаловских и (уже без меня) Валентин брал китайские версакут, Ессно, энкор и диолд также присуствовали. Я еще пробовал дремелевские.
    Итог несколько иной получился. В н. вр. наиболее качественными пилками (параметры - цена/каечство/доступность) я бы назвал диолдовские. Ну и самопальные пилки тоже. Валентин был согласен - сейчас не знаю. Его мнению я доверяю еще и потому, что он работает пилками, а не рассуждает с теоретических позиций.
    На МС есть тема отдельная по расходке для осциляторов, но там практиков "забили" своими рассуждениями/измышлизмами торгаши и теоретики. И все почему-то пищат от файнов/бошей. У меня были и есть и те и другие, ничего сверхестественного не нашел (аппарат файн продал, оставил себе бошика и диолда, пилки их теперь не покупаю - выброшенные деньги).
    Как-то так порлучилось.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Бальзам на душу - Диолд вылетает из нашего гнезда:)], там до фига всякого "железа" (правда, дрянного, по местным понятиям). Магазин прямо при ...как бы помягче сказать...производстве.
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    И правильно делают, что терзают. Пилка по дереву но, убитая, в хлам! :um:
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я покупаю энкоровские пилки. Сверла их мне то же нравятся.
    Может потому что заходя в Энкоровский магазин я могу поглазев выбрать, а у представителя от Диолда только под заказ.
    Это я про Белгород.
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Э-э_э...про чего тема-то ?:)]
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Про инструмент Макита. :pioner:
    Но расходка для него подходит от разных производителей.
    Что делать? :)]
    Даже самодельная пилка, но на Макиту имеет право быть в этой теме. :)]
  12. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    Новосибирск
    всё правильно дядя САША пилит то пилка, и мы с тобой уже это проверили, а не конкретный бренд инструмента
    вот поэтому у меня три жужи теперь и сильно большой разницы между МАКИТОЙ, ДИОЛДОМ и ХАММЕРОМ нету
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Серёжа, и как отрабатывает эта насадка из кусков ножовки ? Практика есть ?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это от стусловой пилы на 600мм.
    Первую пилку сделал немного со скосом и разочаровался немного, так как биение были и думал проблема в пилке, а потом десятка два сделал. Пилит очень хорошо.
    Наверное в закалке дело.
  15. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    Новосибирск
    я конечно не СЕРОЖА
    , но половина из этих пилок самодельные
    при помощи сварочного аппарата, болгарки и кривых ручек
