Помогите создать проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Гульназ3285, 03.01.15.
  1. Гульназ3285
    Гульназ3285
    Гульназ3285
    Здравствуйте, форумчане! С 2015 годом всех! Очень хотим построить дом для ПМЖ, пока копим средства, хочется наметить проект будущего дома. Вроде перебрано много вариантов, но идеального для нас так и не нашли. Хочется, чтобы на 1 этаже были гостиная, кухня, холл, раздельный санузел, гостевая (10-12м2), гардеробная (8-10м2), желательно все двери выходили в холл, на втором этаже 4 комнаты (1 из них спальня, от 15м2), санузел (от 5м2), выход на балкон из холла.
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Гульназ3285, Если вы планируете строительство дома -то 1 санузел на 4 комнату не вариант даже в 7-9 м2,
  3. Гульназ3285
    Гульназ3285
    Гульназ3285
    Вы наверно не так поняли, предполагается на 1 этаже раздельный санузел, на втором совмещенный от 5м2, сколько мы перебрали варианты, в основном именно такое количество с/у идет
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Гульназ3285, Я вас прекрасно понял - поэтому и пишу что на 4 спальни на втором этаже 1го совмещенного санузла мало -как минимум -ванна с унитазом + санузел ,
  5. Гульназ3285
    Гульназ3285
    Гульназ3285
    4 комнаты это не 4 спальни, я отметила, что одна из них спальня (хозяев), 2 другие предположительно детские комнаты мальчика и девочки, кабинет. На 4 человека одного санузла хватает, к тому же можно и на 1 этаж сбегать, это не во двор бежать)
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Гульназ3285, а можете поточнее указать состав семьи? И привести несколько примеров тех планировок, которые в принципе подходят, но не совсем идеальны. При этом обязательно отметить то, что Вас не устраивает.
  7. Гульназ3285
    Гульназ3285
    Гульназ3285
    На данный момент семья состоит из 3 человек: я, муж и дочка. Планируем еще одного ребенка. Любим принимать гостей, поэтому на 1 этаже нужны и гостиная, и гостевая. Минусы этого плана: на 2 этаже нужен выход на балкон из холла, на 1 этаже вход на кухню через гостиную, не хватает гостевой комнаты. ))))))).png )))))).png дом2.jpg Это мы сами начертили. Здесь вход на кухню через гостиную, и лестница получается крутая и неудобная...
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Гульназ3285, Спальню под номером 4 я бы не стал делать в таком стиле а пересмотрел расположение комнаты №7,+Тамбур -прихожая в 12,2 м2 -для чего -какой регион застройки у вас?
  9. Гульназ3285
    Гульназ3285
    Гульназ3285
    https://www.forumhouse.ru/members/1098490/ Да, тамбур такой не нужен, в черновом нашем варианте мы нарисовали котельную, тамбур, веранду как пристрой, для нас такой вариант ближе) Регион Башкирия, Уфа
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Гульназ3285
    Первый проект.
    Вход в кухню из холла легко сделать прорезав дверь.
    Тамбур прихожая в 12 квадратов и холл в 15 квадратов - это перебор.
    Тамбур -прихожую превращаем в комнату, а вход переносим в холл.
    На втором получаем место под два с/у и гардеробную при родительской спальне. (Её можно увеличить сдвинув стену). Не знаю зачем нужна четвертая комната... Но её можно получить разделив две верхние спальни на три. Но зачем? На втором Вы и дети. А нижняя гостевая спальня прекрасно сыграет роль кабинета.
    Что касается балкона. Вы реально хотите балкон на втором этаже с выходом из холла и доступом маленьких детей на него?
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Ну практически такой же климат как и в Екатеринбурге -тамбур бы разделил примерно так: 1,2 м /п тамбур -далее прихожая а справо в тамбуре место под генератор, вариант пост 10 можно принять за основу,
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Примерно так. Если нужен кабинет, то его не обязательно делать огромным. Вход в него может быть и из холла и/или из спальни.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Гульназ3285, и если очень хочется эркер, то я бы подумала над тем, чтобы с его помощью скорректировать вытянутую гостиную. Получаем роскошную зону столовой.
    Рисовать второй этаж не стала. Там детская спальня будет с прямой стеной, а из кабинета сможете сделать выход на балкон-крышу эркера.
  14. Гульназ3285
    Гульназ3285
    Гульназ3285
    Отличная идея! У вас даже 5 комнат получается вместо 4) Я вот накидала план, как мы видим в идеале, единственное, что смущает-огромная площадь спальни хозяев, но там можно гардеробную пристроить, и большие холлы на этажах, или они не настолько большие будут, если применить реально допустимые параметры комнат? ... Ищу схожие на это проекты домик.png
    У меня еще один вопрос: я тут совсем новичок, подскажите, пожалуйста, как ответить здесь на форуме конкретному человеку (впереди ставить ник)?
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Гульназ3285, нажимаете на Ник конкретного человека с левой стороны его сообщения и он автоматом появляется в "ответить".
