Плохо уходит вода в доме
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Rinka simple, 02.01.15.
  1. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Доброго времени суток!
    В нашем поселке у каждого тауна стоит свой ЛОС - вроде как Юнилос фирма.
    По внешнему виду у меня и у соседки ЛОСы одинаковые, однако у нее постоянно возникает проблема: плохо уходит вода в раковине/унитазе/душе, а также булькает это всё дело при сливе.
    в чем может быть проблема?
    Уровень воды в ЛОСах у нас одинаковый, оба ЛОСа почищены сегодня, но у нас проблемы такой нет, а у нее - есть.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Фото внутренностей.
    А вопще могет канашка внутри дауна криво положена, вот скопление всего и пробка организовались. Но это в тему про саму канашку. Все бабайки со свободным сливом и к засорам в дауне отношения не имеют.
  3. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Так проблема, получается, не в ЛОСе?
    фото выложу завтра, тк уже темно...
  4. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Муж прочистил ЛОС, пока вода была на дне в 1 камере, то все уходило норм, но когда в ЛОСе вода поднялась выше уровня входящей трубы (в ЛОС), то сразу стало всё снова плохо уходить.
    у нас, в нашем ЛОСе вода тоже выше уровня трубы, но таки проблем нет.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит у вас нет фановой трубы на крыше, вентилирующей канашку. А она обязательна! Также не должно быть никаких обратных клапанов на фановой, если она есть.
  6. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Ясно. моя гипотеза подтвердилась -все дело в вентиляции оказалось... у меня она есть, а у соседки нет.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Труба должна быть выше уровня воды.
    @john kerry, при чем тут фановый стояк?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Притом, что канашка может топиться во время сброса с компрессорным подпором и не выпускать из герметичной (без фановой или с клапаном) системы воздух при сливе с раковин, а воздух не даст воде сливаться из них.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пусть из лежака самой верхней раковины через тройник выведет 50ку в вентиляцию, или ещё куда-нить.
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    В вентиляцию не стоит пожалуй, можно вместо плохого слива запах поиметь.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Токмо если тяга плохая. Расход через нормальную вентиляцию в разы больше возможностей компрессора.
    Будет плохо - уберёт. Попытка не пытка...
