Наружный блок на чердаке
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Алексейй, 02.01.15.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Дом с мансардой, выше мансарды чердак.
    Поколь летом в мансарде мягко говоря жарко то требуется кондиционер.
    Поскольку дом в садовом обществе, то наружный блок кондиционера снаружи никак нельзя.
    Остается чердак. Где и без блока кондиционера жарко.
    Есть у кого опыт такого размещения наружного блока? /фреон R-22/
  2. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Не дешевле утеплить мансарду?
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Трехстворчатое окно выходит строго на юг.
    Второе-мансарда не имеет того массива кирпичных стен что первый этаж, потому воздух в помещении мансарды разогревается вмиг.
  4. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Почему нельзя наружный блок поставить как положено?
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ..почему... чтобы не бросать вызов общественому мнению.
    У меня в городе на фасаде 10 пятиэтажек дай бог один кондей наберется.
  6. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
  7. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Момента два.
    Первый- в обществе нет эл. счетчиков, платим по, установленой, с кого в год по тыще, с кого по три. Всех устраивает, но постановление, сельсовета, о запрете кондеев.
    Второй -кондей на фасаде будет приглашением посетить, буржуя,
    Второе весомее первого на порядок.
    В городе мало кондеев - потомучто не Москва, лишние деньги народ направляет на бытовую технику и обновление авто- менталитет с.
  8. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Ну так то я знаю что кондеи стоят межкрышном пространстве. Жалоб нет. Холодят. Правда чердаки большие...
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    У меня крыша крыта коричневой металлчерепицей, с внутреней стороны ту черепицу ничем не изолировал, соответствено на чердаке в жаркий солнечнеый день градусов под 50-60 вылезет.
    Если подвести нечто вроде гофра для забора уличного воздуха для вентилятора блока, то режим работы внешнего блока сплита ничем не будет отличатся от того как еслиб он висел на улице. Лишняя пара киловатт тепла выброшеная под крышу особой погоды уже не сделают.
    Но в момент пуска блок УЖЕ будет нагрет до 60 градусов -как ему пускаться при такой температуре?
    Сделать раздельный пуск-сперва запускается вентилятор а к примеру через пять минут компресор...?
    Или все это лишнее ?
  10. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Думаю излишне. Почему бы не спрятать за какой нить решёткой-сеткой? На чердаке есеттно.
    Так то по опыту будет пахать и холодить. Только я бы мощность +1 взял бы на всякий пожарный
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ..за решеткой-сеткой на чердаке...
    Не понял. Чтоб не унесли? за него я забочусь в 33 очередь-в доме много вкусных и удобных для приделания ног вещей-кондей нафиг ни кому не упал, но он будет уровня того крестика на двери что в сказке про Алладина и 40 разбойников-потому скрытая установка.
    За мощность я не переживаю-дома пятерка делает вполне комфортной пребывание в квартире панельного дома когда кроме всего прочего снизу поджаривают соседи. При том что мансарда подобна термосу -закутана в минвату со всех сторон.
  12. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Интересно, а как кондиционер будет работать на обогрев в межсезонье? Какие могут быть нюансы при установке на чердаке?
  13. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Дренаж наружного блока нужно обустроить, иначе зальет потолок. И желательно дополнительный поддон под наружный блок.
  14. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    А поддон для чего нужен? Так получается для обогрева (кондиционером) при внешней температуре до -5 С наружный блок лучше ставить на чердаке - нет ветра и т. д?
  15. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
