Плоский или круглый?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем евгений35, 01.01.15.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Для прокладки скрытого монтажа в гофре. сделал предзаказ в инт. магазине ввг нг лс 1.5*3 и 2.5*3. но не могу понять какой формы кабель брать! и какого производителя! Дом каркасный. Ксnати есть ли смысл переплатить и брать гофру пнд черную? p/s заранее спасибо за помощь!
  2. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    Дело вкуса и особенностей прокладки, НО:
    :aga: если вдруг цветовая разметка нестандартная (например, 2 белых и 1 черный) - с плоским проще
    :super: в гофру совать круглый проще
    :no: гофра д. б. не ПНД а ПВХ самозатухающий, черную гофру я поджигал, горит лучше серой (!)
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    @евгений35, а какой смысл прокладки в гофре?
    гофра может загореться от нагрева провода НО! если проводка греется то или перегружена линия\недостаточно сечение провода, или монтаж сделан не руками (чем?:faq:) В обоих случаях цвет гофры не важен, важна скорость эвакуации:(
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а в гофру вмещаются тоже круглые. например в ф20 .в смысле 2 или 3 кабеля
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @евгений35, берите электрокабель кольчугино - там хоть сечение будет соответстаовать.
    У вас скрытая или открытая проводка?
    Если скрытая, там, по моему, для каркасников проводка должна делаться в металлических трубах.
  6. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    От перегруза линии не застрахован никто. Пожарная наука - наука вероятностная.
    Правильная гофра не загорится! она "обтянет" провод изолировав его от кислорода и таким образом предотвратит горение. А цвет... Цвет определяется химическим составом. "Правильная" гофра - серая.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    по стойкам будет 25*100 через 40см а в промежутке гофра. далее ГКЛ. думаю гореть особо не чему. узо и авт. помогут.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Понял ! обычную ПВХ и возьму.
  9. ChernyaevRuslan
    ChernyaevRuslan
    ChernyaevRuslan
    Я делал электромонтаж в доме из сендвичь панелей osb плоским кабелем ШВВП нгд 3x2.5 он негорючий со строгой разметкой по стене а потом ребята обшивали гипсом в гипсе делали канавки ручьным фрезером и получилось красиво окуратно !
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    За дом не страшно ?
    Тем более из СИП-панелей ?
    Такой провод горит как бикфордов шнур, а СИП-панели еще краше. :(
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И чем хвастаешься? Как говорит мой отец, "смешно дураку, что рожа на боку"
    Че за зверь?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Это шнур, а не кабель.
    2. Он горючий.
    3. Никому больше не рассказывайте о том, что вы делали:ogo: (вас бы самого в гипс и в канавку)
