1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. stefi
    stefi
    stefi
    Теплоаккумулятор своими руками - 2
  2. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    ДокторHouse
    Все прямые формы несут за собой ряд доп работ по установке растяжек, перемычек и так далее. у цилиндрической формы этого нет.
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Форма и размеры ТА во многом зависят от помещения, в котором он будет стоять.@Казанетц, если уж под давление, то лучший вариант - труба, обваренная двумя днищами.
  4. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    обваренная двумя конусами... я так изъяснялся ранее.
  5. DGVlad
    DGVlad
    DGVlad
    Николаев
    Добрый день!
    Имея опыт по запуску первой котельной, запустили вторую. Вторая котельная в два раза мощнее первой и к ТА будет подключен контур ГВС.
    Здесь задавал вопрос о перемещение горячей воды для ГВС, все как предполагал, так и работает.
    Схема обвязки котельной.
    Несколько фото по изготовлению и утеплению ТА. Утеплял в этот раз ТА фасадной минватой.
    ТА изготавливал по старым чертежам. - #1 #2 #3
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Ну, если в вашем понимании сфеическое днище - конус, тогда ладно. В моем понимании конус - это клоунский колпак.
  7. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    @shishlofff, вы делали на "коленке" сферическое днище? а конус высотой 50 мм работает с небольшим давлением до 6 атм. Про клоунов не понял...
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    77.png наверно так выглядит конический колпак :hello:
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Про колени и речи не было. Заводское, например, Ду1200 вкупе с трубой, и все 50 кг выдержат, и не сгниют никогда...
  10. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    Странно, тема называется Теплоаккумулятор "своими руками" -3.
    а стоимость торосферических днищ в бюджет "самоделкиных" плохо вписывается, не в каждом регионе есть в продаже.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Шляпа у вьетнамцев.
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Ну и лист железа в трубу вокруг столба не согнешь;)
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    С наступающим Новым Годом, что-бы все идеи с легкостью воплощались в реальность и приносили покой и уют Вашему семейному гнёздышку. Пусть будущий год принесет больше радости и позитива - чем пред-идущий.
    У нас 2 часа осталось, супруга как пчела в улье на кухне жжужит, пойду помогу. Всех благ :hello:
  14. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Всех с Новым годом!
    Старожилы, подскажите пожалуйста, было в теме, но искать нет времени: Сколько снимается с секции чугунного радиатора в качестве теплообменника вода-вода? Спасибо!
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
