Кирпичная топка с водяным контуром. Будет ли работать такая СО?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Леший174, 26.12.14.
  1. Леший174
    Леший174
    Леший174
    Миасс
    Доброго времени суток.
    Имеется дом-дача с готовой системой СО, и не разу не запускалась. Почитав форум возникло сомнение в её работоспособности. Стоит кирпичная печь с водяным контуром сваренная из 57 трубы, с котла выходит труба в верх примерно на полтора метра и приварена в бак РБ (взят пустой баллон на 50 литров). Рядом опуск в вниз под углом примерно 30 градусов. Трубы по контуру проложены с уклон под ЕЦ. Смущает то, что с котла труба 57 диаметра, в варена сразу в РБ. дом.png
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это проходной РБ. Если РБ в помещении, то и переживать нет причин. Если РБ вне отапливаемого помещения, то потребуется утепление.
  3. Леший174
    Леший174
    Леший174
    Миасс
    РБ прямо над каминной топкой под потолком.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Работоспособна. Но насосик бы на байпасе не повредил...
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, отсюда пошло слово "косяк".:close::faq:
    Больше помогли бы углы почти в 90*, с трубой (4м.) под потолком и уклоном не больше 5 см./м на ней.
    Трубам, проложенным по контуру, вместо "уклона под ЕЦ"
    лучше бы иметь побольше "высоту под ЕЦ" относительно котла.
    Бак будет горячим.
    Если его не теплоизолировать - его охлаждение будет самым эффективным "разгонщиком" циркуляции.
    Из того, что "дано".
    БОльшим, чем даже труба под потолком.
  6. Леший174
    Леший174
    Леший174
    Миасс
    Спасибо за ответы. С наступающим Новым годом! В выходные планирую запустить систему на недельку, а потом планирую перепланировку системы т. к доутепляю мансарду и хочу завести отопление. Пока буду там отдыхать хочу снять размеры, чтоб лучше составить схему новой СО. На что лучше заострить внимания при снятии размеров, чтоб не парится при составлении СО ?
  7. Леший174
    Леший174
    Леший174
    Миасс
    Вот из за этого РБ и уклона уменя и возникли сомнения в работоспособности СО
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Длина и ширина дома / этажа.
    ..Иногда об этом можно лишь догадаться, сравнивая размер унитаза в доме, "в пропорциях".
    ...Считается, :ogo: что изобразить унитаз на схеме :um: нужнее, чем поставить размеры дома. :faq:
    Будет пыхтеть потихонечку. С перепадом температур на котле / концах крыла, например, 90/40-50.
    Насос такой системе - лучший помощник. :super:
    ..Решить вопрос помогут трубы на мансарде, без переделок внизу (?) если устроит (проба) тепло от того, что есть на 1-м эт.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Таки, пока система не запущена, насосик врезать оченно удобно...
  10. Леший174
    Леший174
    Леший174
    Миасс
    Носик это от перелива на РБ?
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не носик, а насосик... На байпасе в обратку.
  12. Леший174
    Леший174
    Леший174
    Миасс
    Спасибо
  13. Леший174
    Леший174
    Леший174
    Миасс
    Всё понял, малые отвлекали не правильно прочитал и сам был в раздумье про какой носик:faq:. Да постараюсь поставить насос перед запуском. Поздравляю всех С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Только насос должен быть на байпасе, для сохранения существующей у Вас ЕЦ (на случай отключения эл. энергии).
