Хозблок 5х20 из КББ, можно ли так
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем тан, 26.12.14.
  1. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    @blg7791, пятка в малозаглубленном фундаменте обязательно. А пятка от фунд. стен должна быть шире на 15-30 см. для устойчивости на подвижки.
    Если по технологии то заливается колонны на всю высоту, потом армопояс и далее между колоннами монтируеш заполнение из любого материала (кирпич,шлакоблок,газобетон,керамзитобетон и т. д)
    Мне удобней было сначала колонны а потом заполнение. Колонна залита на 1250 а шлакоблок уложин на 1000, потом когда переставляеш опалубку ты ее укрепляеш за оставшие 250 мм. и не какого гемора нет. А с Осб 18-20 получается жесткая опалубка стянута шпильками.
  2. тан
    тан
    тан
    Тольятти
    Спасибо, спасибо! теперь не так страшно строить такую "кишку", а то совсем не хотелось раскидывать постройки по всему участку... думаю это будет самый оптимальный для нас вариант, хотя если у кого есть советы, дайте знать, буду рада любому совету...
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    От нагрузки от здания ширина фундамента зависит. От подготовки основания, от грунта под подсыпкой. А не от того что он малозаглублённый. У меня под баню ширина фундамента малозаглублённого 200. Под дом уже с уширением делал шириной 600.
    У вас всёравно на всю высоту не заливается. Можно также по мере возведения стен, при армировании сеткой в местах колон прокладывать шестёрку пару ниток с загибом концов например, при заливке как раз и свяжется. Да и на всю высоту столб 200х200 залить можно, с вибратором вобще хорошо.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для того, чтобы понять, на сколько обязательно, не плохо бы посчитать вес постройки со всеми нагрузками и сравнить с несущей способностью грунта.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вы когда с планом и из какого материала и как делать будете определитесь, то пишите. Как будете фундамент делать пишите все подробно. На ошибки по крайней мере вам укажут.
  6. тан
    тан
    тан
    Тольятти
    @blg7791, Хорошо, с матерьалом стен, думаю все таки в пол керамзитоблока, фундамент, пока незнаю, вас всех поняла, ближе к весне думаю точно определимся, буду обязательно спрашивать, я то строитель не какой(
