Будет ли жить моя СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем niksty, 26.12.14.
  1. niksty
    niksty
    niksty
    20141225220512.jpg 20141225220512.jpg 20141225220512.jpg 20141225220512.jpg 20141225220512.jpg 20141225220512.jpg
  2. niksty
    niksty
    niksty
    СО отопления буду делать сам. в этом деле новичек. так что сильно не пинайте. а подскажите. Строю дом себе, и своей семье. а то все снимаю жилье уже 10 год.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @niksty, котел насколько можете углубить ниже уровня пола первого этажа?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Диаметры не приемлемые. ЕЦ не будет. Не советую делать попутку. Советую сделать тупиковую с "праильными" диаметрами. Можно однотрубную.
  5. niksty
    niksty
    niksty
    Увы возможности уже нет. полы первого этажа уже утеплены, заложены трубы для т. п. и залита стяжка.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @niksty, тип котла по топливу. Материал трубной разводки, тип радиаторов. Схему, если можно не на миллиметровке (сетка мешает), имхо, размеры дома 9х9м. Мощность радиаторов по комнатам, стальные панельные радиаторы не лучший вариант для СО-ЕЦ.
  7. niksty
    niksty
    niksty
    Котел тт, трубы планирую медь. радиаторы алюминь. Размеры дома 9х9+1.5 гостинная. мощность ещё не считал. стены г. бет. 375+ 30 пенопл.+клинк.плитка (в планах)
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Медь это прекрасно, но если Вам действительно необходима СО с ЕЦ за разумные деньги, есть смысл обратить внимание на сталь, долговечность та же, стоимость меньше. https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ вариант :super:воплощенный в жизнь:victory:, может что-то понравиться/пригодиться:).
  9. niksty
    niksty
    niksty
    Если делать сталью то придеться нанимать сварщика и вся разница цены на материал уравняется. если резьбу нарезать инструмент тоже норм. стоит. правда я вчера нашёл оцинковку на обжимном крепл. на 30% дешевле меди. но нужно отзывы поизучать.
  10. niksty
    niksty
    niksty
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no: Дешева рыбка, та нияка юшка (уха). Имхо, Вы медь на прессфитингах монтировать собираетесь? :no: Пайка:super:. С предложенными Вами диаметрами ПЦ будет, ЕЦ какая-то (чтобы не взорвался котёл/СО в открытой системе), а вот то что в ЕЦ сможет обеспечить теплом Ваш дом ...большие сомнения:close:.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, не нравятся Ваши стальные "панельники" для варианта ЕЦ, давайте что-то решать, ЕЦ или ПЦ, "прицепом" идут диаметры. Да и расположение лежака подачи на втором этаже, имхо, под радиаторами "по плинтусу".
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда посоветую только вертикальную однотрубно-гибридную систему. Так как обязательно нужно каким-то образом поднимать центр охлаждения ОП, если нет возможности котел заглублять. Т. е. есть только два варианта для получения ЕЦ. Либо опускать центр нагрева (котел), либо поднимать центр охлаждения (ОП). На показанных ниже эскизах, центр охлаждения ОП примерно грубо находиться между геоиетрическими центрами ОП первого и второго этажей.
    Или одноконтурную (левый эскиз) или двухконтурную (правый эскиз) -
    2трубная. 08 Изометрия2_1024_70 Ссылка.jpg Гр-я. 2-х веточная попутная. 02_1024.jpg
  14. niksty
    niksty
    niksty
    Я имел ввиду труба оцинкованная и пресс фитинги
  15. niksty
    niksty
    niksty
    А диаметр увеличу если необходимо
