1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    К малке обязательно нужен транспортир.
  2. Comandor
    Comandor
    Comandor
    Истра
    Если торцовка до конца не возьмет, аккуратно дорезать ножевкой, направление уже задано:victory:
  3. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Причём здесь- до конца?
    любая торцовка дорезает до конца...
    главное что-бы изначально бревно влезло...
  4. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Беседка КОЛИЗЕЙ
    и Барбекю
    в вечернее время суток.​
  5. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Надо брать торцовку с протяжкой. Есть варианты, которые по 40см. в длинну режут. Если брать "наши" бренды, то можно и в 10тыр уложиться.
  6. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Строил в начале года свою беседку. Странная у вас на картинке стропильная система.
    У меня поперек лежит два бруса 100* 100 с расстоянием между ними метр. на них сделана буква П из такого же бруса с опорой на эти 2 бруса. На эту П у меня упираются стропила с запилом под упор на стену.
    P. S. никакой торцовочной пилы с протяжкой не надо, все делается с помощью циркулярки с выставлением нужного угла подошвы
    Под рукой есть только внешнее фото беседки, если надо, могу поискать стропильную систему крупным планом.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Размер вашей беседки какой?
    Для визуализации было бы неплохо поглядеть. :)
  8. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Все что нашел
    Размер беседки 3*4 по стойкам
  9. Avzero
    Avzero
    Avzero
    Волгоград
    Доброго времени суток!
    Планируем строить беседку, планировка (как на рисунке), ждем Ваших советов, критики, предложений по вопросам строительства. Заранее всем благодарен.
    1. Самый главный Вопрос - это фундамент, хотелось бы не дорогое дорогое решение. Склоняюсь к столбчатому а под барбекю залить плиту, интересно расположение и кол-во опор?
  10. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Загляните сюда:https://www.forumhouse.ru/threads/174405/
    Весьма близкий родственник Вашей хотелки.
    Сразу совет:
    - поиграйте с размерами, что бы максимально были кратны 6м. (стандартная длина пиломатериалов)
    - вход 80см. для беседки это оч. мало.
  11. Avzero
    Avzero
    Avzero
    Волгоград
    Спасибо, обязательно ознакомлюсь
    а со входом да маловато 1м надо не меньше
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  13. Avzero
    Avzero
    Avzero
    Волгоград
    Новые размеры + опоры
    площадку под барбекю возможно буду заливать позже поэтому там опоры предусмотрены
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    2014-09-02 06-12-01.JPG Вот ваша беседка с прямой частью под барбекю. Фундамент лента на песочно гравийной подушке. Можно сделать и на бетонных блоках.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Фундамент в один метр под барбекю, узковат. Получится что прямо перед печкой будет деревянный пол.
