Обустройство неутеплённых балконов и лоджий (пол, потолок, перегородки)
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Locky, 03.04.08.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Еще вариант подумал. на бетонный пол, постелить ЭПС (наверное 100мм) и уже по нему выложить пробку.
  2. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Если уж решили, что без керамзита вам не обойтись, то лучше стяжку поверх керамзита. Потом пробку.
    А вообще, керамзит на холодной лоджии - это как второй презерватив на свечке...) Лишние затраты при нулевом эффекте.
    Вариант с ЭПС такой же. Может со временем продавиться и уровень пола кривой будет. Бетонная плита имеет наклон (по нормам строительства). Поэтому, чтобы ваш шкаф стоял ровно, без наклона, пол придется выравнивать по горизонту. Проще это сделать либо лагами, либо стяжкой.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Если лагами то: лаги вдоль и по верху поперек, т. е. так # получится (какая минимальная толщина лаг?) с шагом 600мм, на лаги фанеру (20 мм ?) и на фанеру подложку и пробку. Так? Пространство между лагами чемто заполнять?
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Со стяжками и прочими мокрыми делами не хочу связываться. Все на сухую хочу.)
  5. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Все верно. Пространство между лагами заполнять имеет смысл, только если лоджия будет утепляться. Но если же просто очень хочется, то не отказывайте себе в этом удовольствии. Заполняйте, хуже не будет.
    И еще. Лаги нужно будет выровнять в горизонтальной плоскости. В уровень.
  6. SagitariusSPb
    SagitariusSPb
    SagitariusSPb
  7. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Нету больше ссылки... У меня не сохранились картинки - комп обрушился. Надо ТС искать - просить.
    Хотя мы у себя сделали просто - на старый рубероид (правда целехонький) положили слой ЭППС, пропенили, затянули еще слоем рубероида и сверху положили с уклоном от дома цельный лист гофрированного алюминия. Алюминий брали в магазине, резали болгаркой по месту. Прикручивали в углах косо саморезами, дырочки заделали герметиком. Фсе. Ничего не промокает, на балконе не скользко, снег чистить легко, выпуск листа 10 см обеспечивает непопадание воды на стену и на торцы досок, что под рубероидом. Состояние досок неизвестно, хотя на "хорошее" рассчитывать не приходится - у старых хозяев неправильно была сделана паро- гидроизоляция...
  8. SagitariusSPb
    SagitariusSPb
    SagitariusSPb
    Как я понял, не особо советуют контактировать рубероид с ЭППС'ом.
    Пока рассматриваю такие варианты
  9. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Да, вроде не рекомендуют... Но нашему рубероиду сто лет в обед... это на тему растворителей...
    По вашим вариантам - меня несколько смущает внутренняя ливневка, поэтому больше нравится схема на Рис. 823 с наружной ливневкой - просто и эффективно.
  10. SagitariusSPb
    SagitariusSPb
    SagitariusSPb
    Да, 823 кажется идеальной пока, а внутреннюю ливневку наверное более эффективно применять если под балконом неутепленная терасса и снег с большей вероятностью будет таять около двери/стены балкона.
    ЗЫ. вообщем пока в раздумьях.
  11. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Держите в курсе - планирую большую террасу около веранды (если архитектор меня сразу не прибьет)...
  12. Pavelnes
    Pavelnes
    Pavelnes
    Что можно придумать? Балкон.
    Не хочу гипсом обшивать. Штукатурить не представляю как
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я сбил из досок каркас и прикрепил к окнам. Выставил по высоте так, чтобы их использовать и как маяки. Степлером прикрепил к доскам пленку, закрыв окна от попадания на них раствора.
  14. narkriel
    narkriel
    narkriel
    Всем привет. Мне интересно каким образом я могу "спрятать" балконную дверь, я ее уже забил и утеплил, но всеровно, хочется сделать этот "угол" как то более симпатичнее. Чем можно воспользоваться и какими крепежами крепить? Спасибо. Фото прилагаю.
  15. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Добрый день! Это дом или квартира? Вы хотите полностью замуровать этот проём? Или Вам нужно сохранить нишу? Как выглядит это со стороны улицы? Чем "забили и утеплили" балконную дверь? Какие стены? Стена в месте проёма будет нести какую-то нагрузку (навешиваемые полки, шкафы)? От всего этого зависит чем утеплить, заделать проём и как крепить.
