Косяк Хускварны ST 276 EP
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rudens, 24.12.14.
  1. rudens
    rudens
    rudens
    Прикупил себе этот аппарат, после уборки снега без особой нагрузки задымил ремень привода. Пипец, и это брендовый аппарат. Как мне кажется, ремень попадает между кривой железякой и маховиком, железка отполирована. Никто не сталкивался с такой проблемой?
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Если я правильно понял про какую желязяку речь, то её надо ослабить и отвести немного от ремня
  3. rudens
    rudens
    rudens
    Она (железка) приварена к корпусу, и ее скорее нужно не отвести, а кувалдой подогнуть поближе к шкиву, чтоб ремень находился в шкиве. Я и спрашиваю, может у кого тоже такой косяк, как устраняли, поскольку ремень нужно новый ставить, а ценник на ремни не айс, чтоб менять через несколько часов работы...
  4. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Не к шкиву а от него надо отгибать.
  5. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Нет не нужно подводить ближе, вы не сможете потом ремень вставить в шкив. Данная железяка выполняет роль предохранителя от вылетания ремня из шкива. Меняете ремень на новый и нужно отрегулировать его, а ремешок советую посмотреть в автомагазинах, клиновой будет дешевле на порядок, чем у дилера.
  6. rudens
    rudens
    rudens
    Вот он (ремень) набегает на шкив, и попадает между шкивом и предохранителем. При разборке этот успокоитель остается на одной из половин снежника, ремень в этом случае можно снять. Регулировка выставлена на максимум, больше натянуть возможности нет, такое ощущение, что впендюрили туда ремень длиннее, чем нужно. Аналогов нет, только родной. Буду еще думать как еще больше натянуть, чтоб в шкиве лежал, заставлю старый поработать, если все окей, только после этого менять ремень.
    Если отогнуть, то думаю, что ремень слетит
  7. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Попробуйте поиграться с ограничителями на малом шкиве. Ремешок должен ослабляться в районе малого шкива, а не на большом.
  8. rudens
    rudens
    rudens
    Так и происходит... но он почему-то в процессе работы выскакивает на шкив, начинает дымить, на выключение не реагирует. Приходится глушить мотор.
  9. rudens
    rudens
    rudens
    Сейчас внимательно осмотрел весь узел, шкивы стоят не в одной плоскости, расхождение миллиметров 5-8.
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Дааа, вот тебе и хуска.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    При нажатых рукоятках? Как смотрели?
    Не надо сразу паники. Возможно продавцы собрали так. Там, когда отделяешь снегоуборочную часть, потом ремень должен проходить под одной хитрой скобой, которая находится внизу и не совсем видна. У меня это получилось только с третьего раза. Ремни один просто менял. Не помню только, выкладывал ли фото... это в теме про 268 ю.
  12. rudens
    rudens
    rudens
    Рукоятки были не нажаты. Не помнишь на вскидку, какое расстояние от этой хитрой скобы до шкива? Ремень должен пролезать или нет?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Которая внизу? Нет, ремень пролазит только когда снежник располовинен. А рукоятки должны быть нажаты, только тогда можно говорить о соосности шкивов.
  14. rudens
    rudens
    rudens
    Вот где собака порылась. У меня ремень пролазит. Значит надо кувалдой подогнуть. шкив, который приводит в движение двигается, а шкив снегоотбрасывателя стоит на месте, он то и не находится в одной плоскости, поэтому ремень стремится слететь с нижнего шкива
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    @rudens, кувалда не совсем тот инструмент для снежника. Такая проблема первый раз на форуме всиретилась. Думаю, что причина банальна. По гарантии продавцам не хотите отдать? Пусть разбираются. Да и говорил я про нижнюю скобу, ее пока не располонинишь, не узреешь. Может на нее ремень попал при сборке?
