Расчетная толщина сайдинг+обрешетка
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Needles, 24.12.14.
  1. Needles
    Needles
    Needles
    Доброго времени суток. Предстоит монтаж газовой трубы на дом без внешней отделки, не знаю какой длины делать крепежные элементы, чтобы безболезненно потом сделать отделку под трубой... Тот же вопрос возникает при монтаже клапанов вентиляции (решетка должна быть на одном уровне после монтажа сайдинга), светильников и прочей навесной ерунды...
    Дом из sip, обрешетка под сайдинг скорее всего будет из гипсокартонных профилей, доп. утепление пока не планируется
  2. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Профиль для обрешётки (если говорить о профиле под ГКЛ) у Вас будет 60х27 (лучше 0.55 или толще)...
    следовательно 3см профиль + 2см сайдинг + 2-3см (зазор между трубой и фасадом) итого минимум 7-8см, если без утеплителя...
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Needles,
    Сайдинг какой?
    Если корабелка, то почти у всех 14 мм высота профиля.
    Если блокхаус или вообще цокольный, тогда уже надо смотреть по конкретному производителю.
    Про 60х27 я согласен, но надо бы уточнить у домовладельца/бригадира монтажников сайдинга. бывает вариант с контробрешеткой. Плюс, если это будет не металлический профиль, а деревяшка, тогда 50х50.
    Что касается навесной ерунды на фасад, вполне можно монтажными блоками от мид Америки оформить.
  4. Needles
    Needles
    Needles
    Монтажные блоки чудесная штука, спасибо за идею! Деревяшкой не хотелось бы, её полюбому скрутит...
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    На СИП панели обрешетка из доски 25*100 достаточна и крутить не будет при крепеже в два самореза по ширине DSC06854-001.JPG
