Помогите определиться с выбором надо решить в ближайшее время
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kolbaska, 24.12.14.
  1. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    Подскажите, пожалуйста, что выбрать. Чем больше читаю, тем больше вопросов.
    Есть дом, бревно, проконопачено, полы-крыша утеплено 200мм, 1,5 этажа, 180 метров. Сначала наездами, через год ПМЖ.
    Планирую отопление водяное радиаторами оба этажа или теплые полы водяные + гвс.
    какие рассматривала варианты:
    1) электричество - все устраивает, но не хватает мощностей
    2) газгольдер - нужно большое вложение сразу...нет денег, возможно через год-два закопаю
    3) дизель - не надо больших вложений сразу, можно косвенное гвс сделать+как генератор, если электричество вырубит, можно поменять горелку и потом работать от газгольдера на газе? ведь так?
    Смущает - вонь, шум, куда девать топливо? хранить его надо где-то
    4) пилетный котел...много места..уголь...грязь...уехала на работу - дом остыл)
    5) баллоны - я женщина, но я тут читала на форуме как человек сделал прицеп с баллонами и возит его на заправку...:aga:
    Думаю насчет дизеля..но его надо хранить...
    Что можно сделать, если невозможно сразу отдать кучу денег, но топить надо?
  2. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    Насосы не предлагаете:aga:
  3. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Шум не больше чем у газовой наддувной горелки, если правильно смонтировано то и запахов особо нет, хранить топливо в пластиковой ёмкости на улице .
  4. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    прям на улице в мороз?
    а как часто надо доливать дизель?
    я так понимаю, что дизель лучший вариант в моем случае?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    @kolbaska, а зачем соляру хранить?
    200-литровую бочку в котельную. И заливать в нее канистрами, которые "при наезде" привезете с ближайшей/попутной/самой дешевой АЗС.
    Ну а насчет запаха,- у меня котел в доме стоит (в будущем втором СУ). Запах, конечно в помещении "котельной" есть, а вот по всему дому - нисколько не пахнет (причем двери в "котельную" нет - проем просто пленкой завешен).
  6. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    А дизельный котел поддается автоматизации, как электро?
    Еще к нему нужна труба вытяжная вроде...
  7. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    да это удобно, удобней газа
    дверь из котельной в холодный тамбур, в котельной есть окно
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дизельные котлы имеют свою систему автоматизации. Как и газовые.
    Дизельные котлы, даже если они не имеют в составе своей автоматики функции "Удаленное управление", достаточно легко дорабатываются для реализации такой возможности.
    Дымоход, чаще всего, идет в комплекте.
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Зимнее диз топливо не должно замёрзнуть
    Расход топлива зависит от тепло потерь дома и автоматизации
    В Вашем случае дизель видится более приемлемым вариантом, хотя и другие имеют право на существование .
  10. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Автоматизации поддаётся как и любой газовый котёл на пример.
    Есть дизельные котлы и с коаксиальным дымоходом .
  11. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    Возможно и газгольдер не понадобится в будущем, может меня устроит дизель...
    по стоимости топлива почти одинаково, а вот начальные вложения у газгольдера высоки
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Правильно подобранное оборудование может сократить бюджет этого мероприятия, но это возможно только в двух случаях, первый сделать расчёты, проект и на основании проекта закупить и смонтировать систему или второй способ - угадать .
  13. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    Поэтому хочу хотя бы определиться в какую сторону копать...
  14. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Начинайте с расчёта тепло потерь .
  15. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    а какая разница, я понимаю если выбирать между электричеством, а так особо не имеет значения, наверное
