Поребрик на цоколь, нужен ли он?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виталий Шеин, 23.12.14.
  1. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Добрый день
    Цоколь выложен красным кирпичом, планируется выпуск облицовочного кирпича на 2-4 см.
    Какой вариант кладки предпочтительней?
    Нужно ли укладывать поребрик на цоколь перед кладкой стены? Какие от этого "+" и "-"
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уложив поребрик, получите более симпатичный внешний вид. Но, на этом выпуске кирпича будет задерживаться влага от дождя и снега. Что не лучшим образом будет сказываться на материале. Со временем, возможно разрушение этого кирпича.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  4. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Вот и мне кажется что по сути только декоративную цель и будет выполнять, поэтому склоняюсь к тому чтобы отказаться от него
  5. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Обычный бетонный 100*20*8
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если технологической нужды его установки нет (например для утепления цоколя), то не ставьте.
    А вообще можно промазать гидрофобной пропиткой нижний ряд кирпича и поребрик и никаких проблем не будет.
  7. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Но кирпич ведь тоже можно выдвигать над цоколем на 2-3 см (для утепления цоколя)?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    2-3 см - это не утепление. Это толщина облицовочной плитки или камня.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Многие покупаются на термопанели, Они как раз такой толщины.
    @Виталий Шеин, Если планируете утеплять цоколь, то 2-3 см утеплителя, как правильно сказал @Smart2305, это ни о чём. Поэтому утеплитель всё равно будет толще, тогда уж лучше сразу отливы делать.
  10. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    А как их правильно делать?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В идеале, сначала утепляете цоколь, потом заказываете металлические отливы нужной ширины, устанавливаете их, чтобы они закрывали слой утеплителя и уже потом начинаете облицовочную кладку. То есть, кирпич устанавливается на край отлива. Либо, отлив крепится позже, уже к кирпичу, а стык промазывается акриловым герметиком.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Dimastik25, вначале нужно понять, а нужно ли утепление? ;)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Полностью согласен. но вроде как ТС пишет
    Возможно он как раз и собирается утеплять. :close:
  14. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Цоколь монолитная лента толщиной 47 см и сверху в 1,5 кирпича выложен в 0, изнутри планирую в уровень кирпичей 5 см пеноплекса уложить, полы будут по 3-му кирпичу, подскажите нужно ли утеплять саму ленту тогда?
  15. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Планировал вот такой пирог пола и стен
    Подскажите что может нужно исправить
