Посмотрела и ужаснулась количеству листов по теме... Подскажите, пожалуйста, пол по деревянным лагам покрыт фанерой 10мм. Лаги высотой 200мм, между ними утеплитель роквул. Можно ли поверх фанеры положить трубы водяного теплого пола? Поперек лаг прям на фанеру положить бруски, между ними трубы, а сверху покрытие? Например ламинат? Или сверху еще фанеру положить? Может я что-то забыла? А можно постелить линолеум? дом из бревна...фундамент свайный...
