Пермь дом 10х11 два этажа твин блок теплит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mishanik, 13.12.14.
  1. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    Всем доброго времени суток, хочу поделиться своим проектом, который начал превращаться в реальность. Требуется построить дом из газобетонных блоков в два этажа, перекрытия ЖБК, второй этаж высота стены 2 м далее скатная крыша 20 градусов. план кровли.jpg план плит перекрыйтий 1 этажа.jpg план плит перекрыйтий 1-2 этажа.jpg планировка 1 этаж.jpg планировка 2 этаж.jpg фундамент с размерами 42 сваи.jpg
  2. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    Фундамент залит, лента 1050 мм арматура в 4 ряда первый по три прутка, остальные по два, 42 сваи диаметром 350 мм по три прутка на 2 метра ниже ленты.
  3. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    Толщина ленты ростверка 500мм, так как планировалась строить из блока 300 мм утеплитель и облицовка кирпичем, но по деньгам не вывезем. Поэтому пришлось перейти к варианту 400 мм газозолоблок твинблок Теплит. Вопрос остается один. Какой марки выбрать блок D400 или D500, так как теплопроводность у D400 ниже.
    ПоказателиПлотность изделий, кг/м.куб.
    D400 D500
    Класс прочностиВ 2,0В3,5
    Марка морозостойкости>F35F100
    Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/м оС0,0800,115
    Усадка при высыхании, мм/м0,590,56
    Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) 0,250,20
    Предел огнестойкости REIREI 240REI 240
    Удельная эффективная активность ЕРН, Бк/кг94,2
  4. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    D400 D500
    Класс прочности В 2,0 В3,5
    Марка морозостойкости >F35 F100
    Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/м оС 0,080 0,115
    Усадка при высыхании, мм/м 0,59 0,56
    Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) 0,25 0,20
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Mishanik, Здраствуйте. Вопрос первый, по раскладке плит перекрытия. Судя по чертежу, крайние плиты длинной стороной укладываются на фундамент? Это так у Вас? Второе. ростверк у Вас в воздухе висит? Или на земле лежит?
    ПО поводу блока. Если уц него класс прочности В2.0, то можете взять его. Стена центральная, на втором этаже, какой толщины будет? Судя по чертежу, перегородочный блок? Крышу на что планируете опирать?
  6. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    Dimastik25, ростверк углублен в грунт на 0,9м в верхней точке и на 0,5м в нижней. так как на участке есть уклон, лежит он на подушке из пгс 0,3 м и 42 столба набуренных по 2 м в глубину 350мм диаметром. на 6ом рисунке показано ямное поле. Сейчас залит только ростверк со столбами. на него планирую выложить три ряда кирпича полнотелого М100 или М150, а на него уже плиты. На пермом рисунке попытался это отобразить. Заранее прошу прощения за рисунки.
  7. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    Ходил смотрел блоки, все таки выбрал D500, в цене разница была 50 р за куб, что не критично.
  8. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    Блок закуплен, и отгружен. Получилось 3 фуры по 27 поддонов твинблока 400мм 5п (D500) и 12 поддонов перегородочного твинблока: 5 шт твинблок 100 мм 5п (D500), 7 шт 200 мм 5п (D500)
  9. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    Закуплен утеплитель эковер 35 для мансарды 21 куб, пеноплекс 30ка и 50ка всего 7 кубов.
  10. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    Плиты заказаны на ЖБК Краснокамск ПК 48 15 8 - 21 шт и ПК 48 12 8 - 6 шт, готовы будут в январе.
  11. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    А вот и кирпич привезли Воткинск M100 16 поддонов полнотелый
  12. oberon8282
    oberon8282
    oberon8282
    Приветствую! ну и с почином!
    а не подскажите сколько твинблок стоил? и сколько клея надо на такой объем блоков?
    заранее спасибо
  13. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    твин блок 3250р за куб, с доставкой. Клея Камикс 26 один мешок на 1 куб, приобретать буду в сезон, так как сейчас условий для его хранения нет.
  14. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @Mishanik, рассчет теплопотерь рассчитывали?
    я присмотрел себе дом строящийся, стены из твин блока D500 толщина стен 300. строители и сайт производителя уверяют что толщины достаточно. но я что-то сомневаюсь, да и по рассчетам на теплорассчет. рф выходит теплопотери есть. вот и думаю утеплить сразу, пока без отделки дом, но утепление из нутри, минватой и пароизоляцией, т. к. снаружи облицовачный кирпич уже. но тогда все преимущества (дышащие паропроницаемые стены) о которых пишет производитель уйдут.
  15. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    у меня лента 500 мм, я сначала тоже мечтал о 300 мм блок+утеплитель+ облицовочный кирпич, но когда посчитал затраты, мечты сразу улетучелись. Поэтому и решил 400 положить, а там дальше видно будет. Из опыта могу сказать одно, у товарища коттедж для постоянного проживание в Полазне из 300мм ПЗСП блока без утепления и облицовки, не замерз, третий год, но у него магистральный газ. Так что решать тебе. У меня с газом перспективы заоблачные, поэтому нацелился на пеллеты, котел уже заказал.
