ТУ и договор на подключение, Дмитровский РЭС
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ivan_iv, 16.12.14.
  1. ivan_iv
    ivan_iv
    ivan_iv
    Здравствуйте,
    есть дом в коттеджном посёлке, по документам - в черте села Озерецкое Дмитровского района МО.
    1) По факту сейчас в доме есть 8 кВт (одна фаза), но документально это не оформлено, плюс застройщик посёлка периодически вешает ограничитель мощности и требует оплаты на содержание электросетей за пределами моего земельного участка (сети подземные).
    2) после долгих боданий с МОЭСКом получил от них ТУ и договор на первоначальное присоединение, 15 кВт и 3 фазы. Сейчас изучаю и готовлю протокол разногласий. Пока меня не устраивает точка присоединения - какая-то ближайшая опора ЛЭП, а я хочу чтобы это был счётчик внутри дома, сейчас изучаю форум на эту тему.
    3) сам я далёк от электрики, подскажите пож-та на что ещё обратить внимание и что ещё указать в мототказе?
    4) Вопрос не совсем правовой - у меня в доме уже закончена чистовая отделка, провода проложены в стенах. Их прокладывали для текущего однофазного ввода 8 кВт.
    Я правильно понимаю, что для будущего трёхфазного ввода надо только собрать другой электрощит на входе в дом? А сами провода, проложенные по дому, менять не надо?
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Если у вас одна фаза была проложена, то куда вы денете остальные две.
    желательно раскидать потребители по фазам - так, чтобы была приблизительно равномерная нагрузка по фазам (что бы избежать перекоса фаз).
    "До границ участка будет доведена линия 0,4 кВ. Точка присоединения будет расположена на опоре. Там же на опоре должен быть размещен щит учета.
    В соответствии с правилами технологического присоединения, понятие "до границ участка" означает + или - 25 м от физической границы по кадастровому плану. "
    т. е. от опоры ЛЭП, если она расположена не далее 25м от границ участка вы будете тянуть провода за свой счет.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Когда-то я тоже бодался по этому вопросу. Забодал! Мало того я хотел подземный ввод от ближайшей опоры, а меня заставляли воздушный. Забодал!
    Мне тогда тоже примерно это говорили. Но это ни где не написано. Я дошел до главного инженера МОЭС и он был вынужден удовлетворить мои претензии и это лишний раз доказывает, что на тот момент (лет 7 назад) это не было запрещено. Хотя сейчас как я смотрю у всех в основном делают щит учета на столбе. Может за это время что и изменилось.
    официальное название "в студию"!. Номер, дата утверждения.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Сейчас почитал ваши ТУ и договор. Нормальные ТУ. Единственное, что может вызвать проблему так это отношения с "балансодержателем". Не начнет ли он артачиться, что мол не хватает мощности, провода тонкие и т. д. А так ТУ вполне адекватные. Я видел ТУ в которых написано, что для обеспечения данного подключения заказчику надо поставить 5 опор и поменять 200 метров провода 35 мм2 на 50мм2. У вас этого ничего нет так, что радуйтесь. А по поводу размещения щита учета на столбе скорее всего это написано в постановлении правительства на которое есть ссылка в п 11.3. Найдите его и прочитайте. И вам все станет ясно.
    А по поводу нового щита вам еще рано думать. Вы сначала проведите 3фазы до щита учета, который будет на ближайшем столбе от вашего дома. По крайней мере от столба до дома мало, что изменится. Вместо 2-х проводов будут входить в дом 4 провода. Распределительный щит, что одна фаза, что три все равно находится в доме (я так думаю). И если у вас схема проводки сделана не от одного автомата, а к примеру от трех (один - кухня, второй - первый этаж, третий - второй этаж), то проблем с фазами не будет. Вы эти линии также через соответствующие автоматы подключите к фазам (к примеру кухня - фаза А, первый этаж - фаза В, второй этаж- фаза С).
  5. ivan_iv
    ivan_iv
    ivan_iv
    Спасибо за комментарии, составил со своей стороны протокол разногласий
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    набираете в поисковой строке вашего браузера "Правила технологического присоединения"...
    чуть ли не первая ссылка дает вам ответ.
    Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 31.07.2014)
    далее пользуетесь поиском по тексту (Ctrl+F) "25 метров"
    и что же мы видим
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;
  7. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    В этих условиях я бы не соглашался на опосредованное ТП.
    В самих ТУ ничего плохого нет, но способ присоединения чреват дальнейшими приключениями.
    Это вообще прямое нарушение закона.
  8. ivan_iv
    ivan_iv
    ivan_iv
    а можно поподробнее, чем именно это чревато?
  9. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Да тем же самым, что вы имеете сейчас:
    Понятно что это проблемы сетевой, но... сидеть-то без света вам, если что.
  10. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Соглашаюсь. Только @AIpp, вот вы мне хоть объясните, как вообще возможно опосредованное без соглашения об опосредованном присоединении (с собственником ЭПУ перетока)? И заявление такое Заявитель подать не может. И СО принять не имеет права. ... И делать такое не имеет? Откуда опосредованное-то получается? Как?
  11. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Ну соглашение сетевая в таком случае вызывается организовать, типа.
    Насчёт правомерности опосредованных - есть разные мнения, я глубоко вопрос не изучал. По ПТП присоединение выполняется к сетям СО. Формально если сетевая выполняет отрезок от ЭПУ заявителя до сетей иного лица - то это условие соблюдается. А то что там дальше - как бы заботы СО. И заявка вроде бы ничем и не отличается в таком случае. Но насколько это соответствует собственно определению опосредованного ТП - вопрос. Там имхо подразумевается непосредственное присоединение к сетям иных лиц, а не слоёный бутерброд. СО-иные-СО.
  12. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Организовать-то можно. Но один из организуемых - Заявитель, как раз и не хочет:) А то и оба:)
    Это да. Я в своем случае 4х слойный имею. Борюсь, как умею. С вашей (всех) помощью.
  13. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Ну почему, организует она согласие со стороны иного собственника. Но да, вопреки воле Заявителя это вроде бы не должно происходить.
    По-моему надо этот бутерброд в одни руки (сетевой), иначе это конец света в прямом и переносном смысле.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Ранее осуществленное (до выхода Правил)
  15. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    А ранее было определено понятие? Доков нет. Арбп нет. В логоворе со Сбытом ничего не указано.
    Да, ну хорошо, пусть есть опосредованное. Ранее присоединенное. Но что мне мешает присоединиться к сетям прямо (подать заявку на ТП)?
