Российские производители печей и каминов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем МаксимМаратович, 17.12.14.
  1. МаксимМаратович
    МаксимМаратович
    Всем привет, в связи с сумасшедшим курсом, начал искать российских производителей печей и каминов для дома. Пока что нашел только Теплодар но нужного камина у них нет (
    Кто то знает еще Российский производителей? MBS magnum покупать за 80 000 я не собираюсь)
  2. Лакуста
    Лакуста
    Лакуста
    Люберцы
    Термофор
    Конвектика
    Ермак
  3. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    а что, купить ТИМ СИСТЕМ Меджик стов за 13000 не судьба! Уж получше Теплодара
  4. МаксимМаратович
    МаксимМаратович
    Спасибо за подсказку бренда. Нашел подходящий вариант TIM SISTEM NORTH L
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @МаксимМаратович, Вы вообще, что ищите?
    Банную, отопительную печку, или камин, или топку?
    Не то, что мало перечислено, а ничтожно мало!
    Вы не указали крупнейших российских производителей печей и каминов: Мета, Ферингер, а так же объемами чуть меньших: Грейвари, Костер, Везувий, Изистим, Ермак, Гефест (Технолит), Вулкан, Варвара, Березка, Магнум...
    И многих-многих других...
  6. МаксимМаратович
    МаксимМаратович
    я ищу печь-камин-духовку хотел брать вот эту, но из вторника не успел, выросла в цене на 30 тысяч.
  7. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    у тим систем есть аналог, даже с комментариями на форуме. Ценник не такой конский, 30тр
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Это новая печка у них, когда покупал Alma Mons этой печи не было в линейке. На сайте по ссылке выше куча ошибок в описании. Кто писал скорее всего печей в глаза не видел. Лучше такие дела на сайте производителя смотреть и читать инструкции к печам. Ну и конечно визуально смоими глазами в магазине.
    Из того что видно по фото. В топке вермикулит. Ручки похожи, начинка духовки тоже похожа. Нижний ящик не для посуды используется, он нужен для хранения дров. В нем очень удобно сушить фрукты.
    У новой печи топка больше, по названию не трудно догадаться, что эта печь "в северном" исполнении.
    Размеры топки North 29см х 45см х 27см
    Размеры топки Alma Mons 19см х 35см х 30см
    Размеры духовок:
    Alma Mons 44.5см x 41см x 22см
    North 35см х 47см х 29,5см
    По опыту скажу, что выпекать в духовке в два ряда с одновременным получением одинакового результата не очень получается. Верхний противень пропекается, а нижний не успевает доходить до кондиции.
    Цифры выше наглядно показывают, что увеличивая топку жертвуем размерами духовки. и наоборот уменьшая размеры топки получаем духовку большего размера. Хотя можно развернуть противень на 90 градусов (47см это не мало) и не испытывать трудностей.
    Главное определиться с приоритетами. Если печь в первую очередь для отопления нужна, то тут ориентироваться нужно на размеры топки. Чем больше закладка дров (чем крупнее поленья), тем дольше горит печь. Но чудес ждать не стоит, дрова и брикеты долго не горят. Для длительного горения нужно искать печи работающие на угле. Эти печи запрещается топить углем.
    Как резервный вариант, на случай отключения света и других катаклизмов, то прекрасно работает и маленькая топка. Приготовлено на дровах :)
  9. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    В ОПРАВДАНИЕ СКАЖУ
    даже в хорошей духовке готовить на двух противнях нереально.
    я имею в виду городскую электрическую.
    один противень готовиться, второй "подходит" и доготавливается, когда первый вышел наружу в силу своей полной готовности.
  10. МаксимМаратович
    МаксимМаратович
    Посмотрел печку норт в живую, удивляет подогнаность швов и материалов, MBS выглядит как жигули, эта же как отличная иномарка никаких щелей и зазоров. Смущает единственное - стальная отделка. У меня весь дом в старорусском стиле, открытая проводка и т. д. и по среди хай тек печка, даже и не знаю...
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Обе фирмы из Сербии. Культура производства у них похожа. На ютубе можно посмотреть как производят печки оба производителя.
    Какую модель от MBS смотрели?
    Никак не могу эти печки назвать жигулями. (см вложения)
    На видео модель с программным управлением и пультом ДУ. Топливом служат пеллеты.
    За такими печами будущее.
  12. МаксимМаратович
    МаксимМаратович
    Я смотрел как раз MBS magnum у вас прикреплена в каменном обрамлении, но вот не могу понять стоит за нее переплачивать 25 000 или нет.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @МаксимМаратович, Если печь берется в первую очередь для отопления, то конечно стоит. Металлическим печам не хватает инерционности, они за 2 часа остывают как потух огонь и прогорели угли. Камень на боковой поверхности должен добавить немного времени. Время зависит от массы камня. Сильно будут греться только верхние два камня на боковой поверхности.
    Нижний камень и отделка на ящике снизу больше для красоты.
  14. МаксимМаратович
    МаксимМаратович
    В общем в итоге приобрел MBS Magnum классическую (без камней) потом со временем обложу ее камнем и все.
  15. fgh
    fgh
    fgh
