Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Vetoleg
    Vetoleg
    Vetoleg
    Псков
    Вот дальше на этапе проектирования сразу вкралась ошибка, а именно нижняя обвязка должна идти перпендикулярно первому варианту, т. к. лаги перекрытия не смогут лечь как лаги пола (не на что будет опирать в месте расположения корридора). Или я не прав?
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Porcupine, ликбез уже провожу - отправила ссылку на раздел и видео Ларри, велела изучать. :aga:
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    146% он. Стропила с опорой на мауэрлатную доску поверх обвязки потолочных лаг.
    Шаг совпадает, двойная обвязка стен в принципе излишняя.
    Я теперь не только красивый :)]
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Даа и в чем ? где она лежала правильной стороной - ничего не появилось .
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Честно говоря коридора я не нашёл.
    Для дачи нет смысла в такой сложной обвязке.
    Там бы хватило и одной линии по середине.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Еще и чистый?
    Молодец. :hndshk:
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Всегда можно грамотнее распорядится имеющимся бюджетом.
    Сделать домик на одну комнату меньше, постелив оставшимся на ночь гостям в гостиной, а не держать под этот случай отдельную комнату.
    Сделать чуть просторнее гостиную и сократить площадь спален.
    Крышу взять скажем не Руукки а Метал-Профиль.
    Вместо СмартСайда - вагонку. Всегда есть место для маневра.
  8. Vetoleg
    Vetoleg
    Vetoleg
    Псков
    Под коридором я имел в виду прихожую.
    Смысл в такой обвязке в том, что такой дом (по моим подсчетам) должен весить около 30 тонн. При моем грунте (песок, глина) необходимо около 30 столбов с пяткой 300 мм. Если оставить 3 ряда по 6 столбов, то получается нагрузка на грунт 2,35. Либо увеличивать опорную площадь столбов до 400, но тогда пролеты будут по 3,5 м и лага 50*150 сильно прогнется. Либо менять шаг лаг на 300 мм. Может я опять где-то ошибаюсь
  9. Vetoleg
    Vetoleg
    Vetoleg
    Псков
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Может все дело в том, что вы плохо уложили пароизоляцию? Или выход пара, каким то чудом попавшим под нее, не был обеспечен? Вот сторона пароизоляции тут вообще не причем!
    А может это вообще не пароизоляция была?
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Я и так уже хотелки ужала до предела. Вместо двух этажей - 1, чердак холодный, спаленек 2, гостинная совмещена с кухней.
    А у меня только внуков пятеро - летом часто вместе собираются. А еще их родители. Правда, у старшей дочери дача там же в Жаворонках, так что распеределиться можем на ночь. :) Но иногда так не хочется расставаться.
    Раскладушек куплено икеевских 4 штуки на случай наплыва гостей. :victory: Летом в доме-то почти никто не сидит, все на улице носятся. :aga: Еще летняя кухня есть, после отсройки дома можно там мини гостевой домик сделать. ;)
    Ничего - прорвемся! :victory:
  12. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Подскажите по материалу доски:
    предлагают ель\пихта- стоит дешевле
    сосна- дороже
    можно ли применять в каркасном доме ель\пихту
  13. Vetoleg
    Vetoleg
    Vetoleg
    Псков
    Как установить лаги перекрытия при данной планировке? Имеется вопрос и по полам - есть ли возможность стелить доски пола после возведения каркаса? (думается что маловероятно, т. к. не понятен конструктив крепления нижней обвязки стены)
  14. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Новосибирск
    Иных вариантов не вижу
    А зачем? Это не удобно и не безопасно :hello:
  15. Vetoleg
    Vetoleg
    Vetoleg
    Псков
    А как положить такой ригель?
