Здравствуйте. Нужно спланировать расположение септика. Перерыл несколько тем, (https://www.forumhouse.ru/threads/280478/page-2#post-11022964 и др.) скачал и изучил разные документы (СНиП 2.04.02-84., СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.03-85), но данных для частной жилой застройки не нашел. В интернете полно разных сайтов производителей и продавцов септиков, АУ и т. п. устройств и по ним кочуют одни и те-же схемки с расстояниями и названия документов, но в этих документах данных НЕТ! Подскажите, кто знает номер документа и пункт. Нужно: расстояния от септика и других канализационных устройств до дома/соседа/дороги. Есть, например, расстояния между строениями СНиП 30-02-97 / СП 53.13330.2011 Таблица 2. Минимальные противопожарные расстояниямежду крайними жилыми строениями (или домами) и группами жилых строений (или домов) на участках... 6.6. Жилое строение или жилой дом должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в таблице 2. Расстояния от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м. По согласованию с правлением садоводческого, дачного объединения навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда. 6.7. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от: жилого строения (или дома) - 3 м; постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м; других построек - 1 м; стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; кустарника - 1 м. Вот тут со строениями все понятно. А по септикам - где взять?
В этом вопросе имеет место быть БАРДАК. И это в момент распространения лихорадки Эболы, которая продвигается, в основном по КАНАЛИЗАЦИИ с человеческими выделениями. Если подходить к вопросу ортодоксально , то Вам надо следовать следующим документам.: 1. Федеральный Закон №66-ФЗ. Но здесь общие фразы. 2. СП 53.13330.2011 (акт. редакция СНиП 30-02-97*) Но это вообще сырой документ с явными ошибками. 3. СП 32.13330.2012 (акт. редакция СНиП 2.04.03-85) 4. Следует следовать МЕСТНЫМ правилам организации очистных сооружений и/или канализации УТВЁРЖДЁННЫХ местными властями. Очень вероятно, что этих правил и нет или в нём отсутствует необходимая Вам информация. Рекомендую следующее. 1. От дома до септика не менее 5 метров. 2. От дома до ФК не менее 8 метров. 3. Расстояние от соседнего участка до этих сооружений 4 метра. 4. Расстояние до источника водоснабжения (колодец скважина) до очистного сооружения - 50 метров. Есть и более мягкие требования, но они не имеют обязательной силы. У меня самого 25 метров до своего же колодца, влияния стоков на качество воды в колодце нет.
Ситуация: Участок 24 х 50 м, справа-слева соседи, по задней меже проходит ручей - какие проблемы будут из-за ручья в плане постройки септика, и какой септик выбрать? Семья 5 человек, в доме душ, ванна, две раковины, стиральная машина, туалет, баня отдельностоящая.
@Ladomir, подскажите пожалуйста! Хочу купить участок, все устраивает, но в непосредственной близости с участком (5 м) канализационный люк (городской). Запах очень не устраивает. Отчего может быть запах на улице и есть ли способ от него избавиться? Вложения при этом не должны быть соизмеримы со стоимостью участка. Понимаю, что вопрос глуповат, слишком мало данных, но может быть есть ответ?
Это в идеальном случае. Но так как местные власти у нас в стране не очень расторопные, хотелось бы узнать можно ли своими силами устранить проблему или это совсем не реально.
Не выполнены работы по организации вентиляции магистралей. Также, возможна не штатная работа трубопровода и элементов сети в силу их износа (обрушение, разрушение, утечки и т. д.). Способ может быть очень затратным. Да к тому же проводить работы на магистрали может только её ВЛАДЕЛЕЦ или Подрядчик по поручению владельца. Попробуйте устроить вент стояк у колодца высотой от 2 метров. Хорошо бы и у соседей организовать вент стояки с выходом выше кровли. Ну, и в своём (покупаемом) доме организуйте вент стояк. Может и проветриться.
Вот я то же об этом же подумала в первую очередь. Что если сделать вентиляцию высотой в три этажа. Соседей нет и не планируются. Может быть конечно и изношенные трубы...Спасибо большое за совет!
Это не септик о чём справедливо заметил Ув. @Павел 1954. "Септик без" дна скорее всего похож на Фильтрующий Колодец (ФК). До него (ФК) расстояние от дома должно быть не менее 8 метров. Но дело в том, что ФК можно ставить ТОЛЬКО после септика. Даже выгребная яма не получается. Точнее бетонный выгреб. В ней (в нём) дно должно быть плотное/водонепроницаемое (бетонное). А "септик без дна" никто выгребать/откачивать не собирается.
Ну тк, когда внизу ил образуетсмя, оно и есть дно? и т. к не впитывает, превращается а септик? Микробы там живут?
