Хочу сделать угловую веранду по 2 сторонам дома. С одной стороны длина 10м, с другой 8м. Веранду хочу закрыть стеклопакетами 3м на 1.8м. Столбы металлопрокат профиль 10см на 10 см. Стропила деревянные 6м толщиной 5 см и шириной 20см. Крыша гибкая черепица. Ширина веранды 5м. Сам дом стоит уже 4 года. Фундамент ленточный (не помню на какую глубину), на нем монолитная плита, потолок 2 этажа тоже монолитная плита. Стены газобетон. Все стоит хорошо. Почва - 15см земля, потом глина. Юго Запад Спб области. Вопрос можно ли сделать основании веранды из монолитной плиты положенной прямо на глину? Если да, то какой должна быть толщина плиты и сколько уровней армирования и каким прутком? (напоминаю - по внешнему краю плиты пойдет 50см кладка кирпича, на которой будут стоять витринные пакеты 1.8м высотой и 3 м длиной).
Прямо на глину нельзя ни в коем случае. Глина отличается крайней нестабильностью как к повышенной увлажненности, так и к отрицательным температурам. Не оберётесь потом хлопот.
Да вот умом то понятно. С другой стороны вокруг дома (11 на 14) бетонная отмостка, армированная видимо в два слоя, шириной 1.5м плюс на одной стороне была залита плита под пикники, 5 на 6 м, толщиной см30 или 40, не помню. Все это лежит уже 4 года. Без намеков на трещины. Собственно поэтому и вопрос, можно ли залить, или долить плиту. В противном случае придется все заново начинать, столбики лаги и тд.
@Телдрин, ну Вам @Mihail Tumanov, всё собственно ответил относительно плиты и глины. ИМХО, чтобы свести к минимуму вероятность смещения фундамента под террасой относительно фундамента дома, террасу стоит ставить на тот же тип фундамента, что и дом у Вас стоит. Разные типы фундамента на одной и той же почве могут по-разному работать. Тогда ленточный фундамент получается.
Так те плиты лежат себе и играют всем массивом армированной конструкции, и без трещин. У Вас же плита должна играть роль фундамента: если всё, что лежит на ней выдержит такую "игру", тогда можно.
"Так те плиты лежат себе и играют всем массивом армированной конструкции, и без трещин. У Вас же плита должна играть роль фундамента: если всё, что лежит на ней выдержит такую "игру", тогда можно." Вот действительно.) Спасибо. Буду тогда столбики заливать. Тему можно закрыть, перемещаюсь в веранды.)
Подскажите пожалуйста, хочу сделать веранду к дому, как я понял если у меня дом стоит на монолитной плите то под веранду надо тоже делать плиту, какой толщины плиты будет достаточно ? Под дом заливалась 30см с двойной сеткой из 16й арматуры.
