1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
Метки:
  1. 89537401209
    То есть это нормально? Открываешь кран дома вода пошла перекрываешь кран.
    Спускаешься в подвал, открываешь кран где бутылка, идут пузырьки. И так постоянно
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    А зачем это делать?
  3. 89537401209
    Дело в том, что у меня котел на ГВС при 50 градусов начинает гудеть. Одной из причин
    называют завоздушенность водной магистрали. И ещё вопрос по котлу. Включаешь
    холодную воду, загорается лампочка ГВС и отключается контур отопления.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Так установите автоматические воздухоотводчики, как на напорной магистрали в самой высокой её точке, так и на группу безопасности котла.
  5. 89537401209
    Пробовал. Как раз на место этой самой бутылки. Происходит следующее:
    из воздухоотводчика, при включении mq-хи,постоянно шпарит воздух,
    а сама сама mq-ха переходит в alarm.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    @89537401209, эх, Семён Семёныч! (с) Кто же ставит со стороны всасывания насосной станции? Я ведь вам написал, где они должны быть установлены.
  7. 89537401209
    Спасибо! Учту и попробую. Но, всё-таки, откуда может браться воздух?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Как откуда? Газы могут содержаться в самой перекачиваемой жидкости, не исключен подсос воздуха в стыках всасывающего трубопровода.
  9. 89537401209
    Буду искать.
  10. 1Puk1
    1Puk1
    1Puk1
    Добрый день!
    Вопрос к знатокам по этому девайсу. Купил себе такой, установил и... он не включается. Все сделал как по инструкции, залил воду, воткнул в розетку. И тишина. На панельке горят два индикатора: "Световая сигнализация" (та, что под кнопкой On\off) и "Аuto reset". Самый главный индикатор - тот, что находится над кнопкой не горит. Станция сама по себе такая, что как то неправильно её подключить невозможно.
    Не могу понять в чём дело. Подбросите идейку?
  11. Apcuk
    Apcuk
    Apcuk
    Волгоград
    Такая проблема с MQ3-35: насос забирает воду из скважины, параметры которой неизвестны. после того как все потребители закрываются насос работает еще 1 - 4 минуты и вырубается с ошибкой. манометр стоит сразу после НС. при отсутствии потребления максимальное давление доходит как правило примерно до 1.8. я так понимаю, что проблема собственно из-за этого. НС просто не может набрать давление необходимое для штатного отключения и отрубается с ошибкой.
    отсюда вопросы:
    1. какое давление автоматического включения и выключения у MQ3-35?
    2. и что, собственно, можно сделать?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Apcuk, перенес в соответствующую тему.
    Проверить уровень воды в скважине. По результату замера или переносить НС ближе к зеркалу воды, или использовать другую НС с большей глубиной всасывания (9-9,5 метров), или использовать погружной насос.
  13. StormM
    StormM
    StormM
    Писал тут отчет. Хочу еще раз указать на самый большой, может даже единственный, недостаток этого насоса. Не правильная сливная пробка. Через которую невозможно слить всю воду не снимая насос. В результате каждый раз приезжая на дачу приходится заливать 2 чайника горячей воды. И ждать несколько часов пока оттает этот долбанный литр чьей-то ошибки.
    Если кто-то скажет, что все продуманно и надо снимать при минусовых температурах. То отвечу, что сливную пробку-то можно было сделать в таком месте чтоб сливала ВСЁ. Чтоб не трясти 13 кг гирю каждые выходные.
  14. ezoff
    ezoff
    ezoff
    Прочитал 49 страниц форума, пока не добрался до вашего сообщения. :)
    Собственно, меня тоже интересует проблема эксплуатации насосной станции в зимний период по выходным.
    Оставшаяся в выходном патрубке вода станцию не рвет? Удалить ее совсем-совсем никак, кроме как снимать станцию и трясти вверх ногами? Или, если не снимать, подключить на выходном патрубке сливной кран, а от него длинную гибкую подводку и вытряхивать воду через кран переворачиванием станции.
    Еще рассматривал вариант закрепить станцию вертикально, впускным клапаном снизу, но производитель разрешает только 18% наклон. :(
    Кто как справляется со сливом воды из станции?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Торцевое уплотнение вала двигателя (сальник) охлаждается и смазывается водой. При вертикальной установке в этом месте будет воздушная пробка. Дальше продолжать? :nono:
