1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Прошу прощения что пишу в вашей теме.
    не могли бы Вы все кто строится или уже построился по технологии Велокс написать мне в личку контакты Ваших бригад или фирм, с ратким описанием + и -. что понравилось что нет.
    очень нужна Ваша помощь, заранее благодарен
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    ДУмаю вполне, а еще лучше с вечера поставить, а утром приехать и делать).
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    И Тем живых про велокс мало...
    Интересует вопрос.
    При заливке монолитного перекрытия второго этажа пол коробам велокс или по пенопласту, без разницы, когда кладется армируюящая сетка по всей площади, можно ли к ней прихватить теплые по технологии как в УШП? И вывести после заливки полы рейкой и вентилятором, чтоб получить стяжку и сразу готовое под чистовую отделку основание. Логика подсказывает, что нужно увеличить слой бетона на толщину стяжки под ТП. Причем сделать это под трубами ТП, чтоб не снижать расчетную толщину перекрытия, и не снижать несущую способность бетона ПНД трубами. БУдет ли это экономически оправдано?...
    По идее просится двойная армировка, одна в перекрытии, + толщина перекрытия, вторая армировка, на ней трубы ТП, а потом заливка.
  4. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Электрику, вы писали, что проект делали. Это для себя или такие требования типа как по газу? У кого делали?
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Это для себя.
    Просто хочу электрику делать сам, с отцом (в целях экономии, понятно). Руки вроде есть, штробить в велоксе относительно несложно, а вот теоретических знаний маловато.
    Вот, договорился с одним товарищем, который занимается электрикой, что он нарисует мне проект с материалами и с полным описанием.
    Для него это тоже новая фишка, но видимо ему это показалось интересной задачей.
  6. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Karies,
    Мне кажется того, что вы написали в "стройки по велоксу в 2014" вполне достаточно, всё равно все, кто мониторит эту технологию в большенстве своём её отслеживают.
    Я на ваш вопрос ответить не могу, т. к. не сторитель. Да и не совсем понял что вы предлагаете. Вы хотите в плиту сразу вмонтировать ТП? Смысл? Как минимум его нужно отсечь сплошным слоем ЭППС, что бы впустую всю плиту не греть.
    Да и не правильно, как мне кажется, в монолитную конструкцию закладывать коммуникации. Ну как минимум с целью ремонтопригодности в крайнем случае.
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Спасибо). Я сначала здесь напИсал, потом туда. Плиту греть не страшно, больше чем надо она не возьмет, все тепло в доме останется все рпавно, к тому же плита наполовину пустая за счет коробов... Так, рассуждения просто.
  8. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Спасибо. Тоже все думаю на чем сэкономить! Тоже мысли такие есть, что если по проекту то и сами справимся. Тем более у меня отец в электрике понимает, помогать вряд ли будет, но проконтролировать сможет. Осталось дело за проектом :)]
  9. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
  10. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Смоленская обл., Г.Десногорск
    Прям, моя стадия сейчас, и теже вопросы. @Mmozzg112, а проводку в штробы однозначно? Я вот начал ... ну до того пыльно грязная работа, аж жуть. Ну, да, вариант, наверное, штроборез + промышленный пылесос, но это ж блин деньги немалые.
    Думаю, а не кинуть ли провода прямо по плите? А потом штукатурка или ГКЛ. Посему и вопрос на счет стяжек, на одной стене срезал, а теперь думаю, толщина стяжки по сути=толщине кабеля ВВГ3*2,5. Короче в раздумьях.
  11. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Timon74,
    вообще обычно вроде метод прокладки кабеля зависит от отделки, а не наоборот :)
    Мне мой электрик сказал, что можно и так и так. т. е. сначала определись как отделывать будешь, а от этого пляши как кабель класть.
    Я, если честно, до сих пор в раздумьях - просто штукатурить, или гклом обшивать. Вроде правильнее штукатурить, но с другой стороны гкл проще быстрее и вроде как дешевле.
    Стяжки я думаю в любом случае снимать - при варианте с штукатуркой - лишняя толщина. при гкл они будут мешать.
    То, что штробить дело грязное, это да. Когда в квартире штробил, пылюга была с палец толщиной. Это однушка. А в доме я представляю сколько придется потом выгребать пыли :) Главное всё закрыть, что нежелательно пачкать.
    А так легко штробится? Болгаркой делаете? Легко потом серединка выбивается?
    И как поживает ваше бунгало? Свежие фоточки? :)
  12. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Не нужно их снимать, они штукатурке вообще никак не мешают и на толщину не влияют. Поскольку велокс крайне плохо дружит с пескоцементной штукатуркой, то штукатурная система по велоксу это практически самостоятельная конструкция, армированная сеткой. По факту, с учетом обрызга, в среднем, слой штукатурки получается не меньше 3см (гуляет +/- 0,5см). Как выразился мой строитель делавший штукатурку: "если аккуратно "вынуть" сам дом, то сделанная штукатурка будет стоять сама по себе долго и счастливо" :)]
    Некоторое ощущение "фундаметальности" и цельности штукатурка таки дает, но работа очень непростая (нужно следить чтобы соблюдали последовательность и технологические перерывы), трудоемкая, грязная и очень сырая (влажность в доме в течении месяца просто жуткая, что не есть хорошо, особенно в зимний период).
    Честно говоря, знал бы это заранее, лучше сделал бы гипсокартон, хоть и не люблю его очень.
  13. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Как Вы это определили? Я всегда думал что наоборот, пытался прост кусочек плиты после заливки бетона отодрать, сцепилось так что плита отрывалась не по границе плита-бетон, а по телу плиты.
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Я как-то думал, что вариант гипсокартона проигрывает в основном за счет толщины. Но учитывая, что штукатурка получается тоже достаточно толстой плюс этот вариант много геморней, не понимаю преимущества штукатурки, и чем тогда плох вариант гипсокартона.
  15. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Lucky10, покажете фотки что у вас сейчас получается?
