1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    У @azemskov
  2. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Просто, да не просто.
    Колонны придают серьезную пространственную жесткость всей конструкции.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если речь про конструкцию плитного фундамента, то на мой взгляд колонны наоборот дают локальные усилия, которые плите надо размазать по грунту
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Коллоны сами по себе ничего не дают, кроме как точечные нагрузки на плиту, Пространственную жесткость дает система плита- коллоны- арм. пояс (монолитное перекрытие).
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Если Вы замените в плите толщиной 800 мм 15-20 кубов бетона по цене 3500 на теже кубы ЭППСа по цене 4000-что вы выиграете?-вес плиты? В серьезных зданиях коробчатые фундаменты распределяют нагрузку от стен на свайное поле. МГУ и другие высотки типичный пример. Лахта-центр, если построят. Там коробчатый фунд. оправдан. Кубы там заменены воздухом. Я б еще понял, если-бы коробчатый был превращен в цокольный. Так или около того Вам ответят 98 % проектеров. Не считают их мономахи плиты тоньше 300 мм. По крайней мере у нас в селе. Ищите дедушку со счетами и логарифмической линейкой. Второе -толщина внутренних ребер-?
    Тоже 100 мм? Как их вибрировать. Третье в Вашей плите технологический, холодный шов. В шве будет вода. Через какое-то время будет упс. Этот упс не проконтролировать. Что будем делать?
    Я Вас не троллю, поймите правильно, просто лучше подготовиться к ответам на глупые вопросы заранее, а конструктив несомненно интересный, новаторский для малоэтажки.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Стены забыли дописать.
    Плита толщиной 100 мм с однослойным армированием с трудом может что-то размазать.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если пенопласт заменить воздухом, то это уже обсуждалось на Форуме. Автор идеи Алексей ЗАО, https://www.forumhouse.ru/threads/89738/
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Стены не обязательны!
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Заменяем бетон на ПСБ 15 плотности. Цена 1200 за куб.
    100 мм провибрировать можно. Между арматурой. Толщина внутренних ребер предполагается 100-150 мм.
    Плита дополнительно утепляется снизу минимум 100 мм ЭППС.
    Откуда вода?
    Вот это приятно слышать. :hndshk:
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В самом начале упомянул...
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я решил и ссылку дать, 4 года прошло, многие забыли, а многие и не знали что такое Русская плита. Да и Алексея тоже вспомнить...
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Большая трудоемкость.
    Здесь гораздо меньше.
    Роль опалубки под ребра выполняет пенопласт.
    Фактически нужно только по периметру сделать опалубку на высоту плиты, а дальше все формируется наклеиванием слоев пенопласта.
    Экономия достигается уменьшением количества бетона, по сравнению с плитой с ребрами вверх-вниз, уменьшением слоя ЭППС под плитой до 100 мм, вместо 200 мм. Уменьшением количества дерева для опалубки, нет необходимости в стяжке, засыпке пазух между ребер, уменьшение трудозатрат.
    Можно сразу сделать теплый пол и заложить все коммуникации и закладные привет УШП-стам.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Мне то не надо рассказывать о выгодах пенопласта в плите. Я уже живу на такой плите, я писал об этом. Только у меня рёбра только под стенами и нет нижнего слоя бетона.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Все оно так, но некоторые моменты упускаете... Хотя бы тот же теплый пол а ля УШП- сравните кубатуру УШП и кубатуру предложенного Вами концепта на кв. м Нет главного, схем армирования, а без них пустой разговор! Нет экономического обоснования преимущества предложенного Вами фундамента перед другими...
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Схемы армирования должен нарисовать проектировщик. Пока таких не нашлось.
    Исходя из своих соображений посчитаю.
    Экономический расчет стандартной плиты с ребрами.
    Площадь 145 м2.
    Смета прикреплена.
    Помимо этого нужно будет засыпать сухой песок и сделать стяжку.
    Песок сухой сеянный мытый 40 кубов около 60000 руб. с доставкой.
    Стяжка - 40000 руб.
    Работа по стяжке 70000 руб.
    Итого + 170000 руб. к смете.
    Привожу свои цены.
    Итог: готовая плита с полом около 1 050 000 руб.
