На всем периметре застройки грунт насыпной -скала, пролежавшая 15 лет, -1.5 метра насыпная скала, пролежавшая 15 лет. (Твердая, так как лопату не смог воткнуть на пол штыка.) - плодородный слой 1м -суглинок Пункт 2. УГВ - в настоящий момент вода стоит в самой низкой точке участка под камышом.(сейчас декабрь, но у нас сейчас теплые дни, Вода есть и весной но только внижней точке участка, потому что вся вода идет именно в нижнюю часть) Пункт 3. Перепад по длине всего участка (50м) составляем 2 м. Перепад по длине застройки (0,5м) Перепад по ширине участка (20 м) на участке застройки составляет 40 см от левой границы до соседского забора (уклон в сторону соседского забора). + на участке есть неглубокая яма (70 см) Кратко говоря - участок под застройку средне перекошен. Пункт 4. Планы этажей в приложении. Пункт 5. Стены – Опилкобетон 35см. Стены гаража – Опилкобетон толщиной 25 см Перекрытия – деревянные перекрытия +минвата Двускатная крыша Общий вес дома со всеми нагрузками — 150 т. Пункт 6. Высота стен 1 этажа от фундамента до перекрытия 2,8 м. Пункт 7. Режим проживания - круглый год. Отопление – постоянно. Система отопления – 1 этаж теплые полы. Гараж не отапливается. Пункт 8. Эскизы в приложении в картинках. Геообследование: нет Ну и собственно вопросы: Вопрос по земельным работам. Мне нужно выравнять участок под УШП (потребуется примерно 200 куб. м) какие возможности имею в своем городе: Балласт (обычный песок с камнями средней фракции), не молотую скалу, обычный песок с небольшими камнями, песок средней фракции, песок для цемента (дорогой), Щебень (дорогой, не желательно). Виброплита - 100 кг. Вопрос в том, как и чем засыпать сильные неровности участка, чтобы не выравнивать участок котлованом? Можно ли сделать две раздельные УШП но рядом. Первая УШП будет литься под гараж (без отопления), Вся стройка начнется с гаража, так как у нас все воруют дай только повод. В гараже будут жить узбеки строители и храниться строиматериалы. Поэтому в приоритете сделать гараж. А плита под дом будет сделана с теплым полом. Можно ли сделать таким образом? Рисунок в приложении. Видео о участке.
Кстати, площадь застройки дома будет идти до красной линии изображённой на рисунке. Это 21 метр от начала участка. Дальше идет обрыв и через несколько метров начинается вода. В дальнейших планах, вытравить камыш гербецидами и засыпать грунтом.
Я так понял можно засыпать скалой, выложите пожалуйста фото, какой примерно на вид должен быть скальный грунт. Потому что у нас у разных продавцов разная скала.
Под нее - - - - Под виброкаток, плита не пробьет. Можно, стены дома пристраивать через дефшов. Если насыпь 1.5м чисто скала без глины, пучение не грозит, плиту гаража (1 этаж?) лучше без пенопласта для "отопления" геотеплом. Достаточно 100мм бетона +утепление цоколя и отмостки. Под дом по нагрузкам проходит Доросел Т001 за вычетом некоторых лишних для Вашего объекта деталей. Ваще если не преследуете цель самостоятельно разобраться и спроектировать, проще заказать проект. Правильный проект сэкономит денег в разы против затрат на него #1092 - самопальный проект всегда дороже... Экономия на проекте #3.
Что такое дефшов ? Абсолютно согласен, что хороший спец. съэкономит деньги и сделает как надо. Есть желание разобраться, но без практики никак. Но и начать практиковаться хотелось бы без ошибок. Возможно ли удаленное проектирование через форумхаус?(даже платное) Потому что в нашем городе Жезказган (Казахстан), отличных проектировщиков нет! Одни комерсы. Строят тяплЯп.
Все незнакомые слова лучше поиском. Что такое дефшов ? - Поиск в Google Там быстрее получите внятное объяснение. В личку Увы, в РФ тоже повсеместная печаль #2751...
Подскажите под УШП., Нужно ли выравнивать уклон котлованом под пятно застройки, прежде чем поднимать участок землей?
