F Беседы опытных и учащихся
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mfcn, 07.11.14.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    К сожалению, бывает и наоборот! Но об этом узнают уже после того, как дошли до следующего водоносного горизонта...
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Только не из самых дешевых!
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Смотря какой лазерный. Купите профессиональный ротационный Бош - и днём видно, и до 100 метров работает.
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Зачем приемкник? можно работать точкой а не плоскостью, ее прекрасно видно днем (да и точка думаю будет точнее, т. к. ее построить проще чем плоскость). Оптический, как уже сказале ранее на раз два обычному самостройщику, а лазерник на всю стройку вплоть до обоев и полочек... вообще считаю вещь незаменимая!
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Наврятли такое произойдет, он или работает или нет. если что-то с устройством будет не так то заметно будет сразу.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так вот где собака порылась!
    Когда воду с крана набирал, то сначала бежала тепленькая, а потом холодная. Буду внимательнее наперед.
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Полностью согласен! Нивелир вещь! Экономит время, деньги, нервы. Есть задачи которые вобще нерешаемы без него...
  8. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Для дерева, кроме воды очень опасны насекомые, сожрут сухую стропилку и не подавятся.
    Если их сразу нет, то вполне могут появиться.
  9. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    если дерево изначально не заражено жучком, то в сухости с ним ничего не сделается.
  10. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Не буду вступать в тягомотную полемику, но элементарно с другими деревяшками.
  11. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @NickM, не хотите полемики - не говорите ерунды. я видел десятки домов с жучком и без, и могу с уверенностью сказать, что книжки не врут - жучок есть там, где есть сезонная сырость, либо изначально заражённый ПМ (определяется просто - пять балок нормальные, а одна между ними - насквозь изъедена. очевидно, что она изначально была с жучком, т. к. когда дело в сырости, поедены все балки и сами доски пола)
  12. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
  13. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Купил фишку березы в хлыстах прямо у водителя - два года назад за 5000 (20 кубов) распил или втроем за два дня за четыре раскололи топлю до их пор красота)
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее вопрос:
    По бетонированию изучил кучу литературы. Там написано, что воды в бетонной смеси достаточно для гидротации цемента и получении расчетной марки бетона. То есть нам достаточно удержать в бетоне влагу или восполнить потерянную. Хотелось бы узнать как на практике. Если я при приеме бетона залью пробники 10х10х10, завяжу их в пакеты и поставлю в комнату, то через 28 дней они наберут заявленную прочность?
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если бетон хорошего качества -да.
