1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Likums
    Likums
    Likums
    Новогрудок
    Извините высота между полами 2900.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если марши сделать шириной 800 мм. То в принципе получится довольно не плох и с площадками. Деталь1.JPG
  3. Likums
    Likums
    Likums
    Новогрудок
    Полностью доверяю профессионалу. Прошу подробнее. Спасибо!
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насколько подробнее интересует?
  5. Likums
    Likums
    Likums
    Новогрудок
    Если честно, нужно сыну лестнице сделать, руки в порядке, либо порекомендуйте прогу для расчета, либо если возможно помогите с деталировкой.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть вам нужен рабочий проект и деталировка лестницы?
  7. Likums
    Likums
    Likums
    Новогрудок
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это совсем другой вопрос. Можете попробовать поюзать Старкон или Стардизайнер.
  9. Likums
    Likums
    Likums
    Новогрудок
    Не подскажете где взять?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В интернете поиском набираете, скачиваете, устанавливаете, а дальше полный простор фантазии.
  11. ЯмныйКроликовод
    ЯмныйКроликовод
    Небольшое обучающее видео по этой теме:
  12. Rozali27
    Rozali27
    Rozali27
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста спроектировать лестницу.
    Высота от пола до потолка 292 см. Перекрытие между этажами - 25 см.
    Хотелось бы двухмаршевую лестницу с промежуточной площадкой.
    Есть одна проблема: площадка должна быть над дверью. Проект.png Высота дверного проема - 208см.
    Высылаю чертежи. Еще нужны какие-нибудь размеры?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    скорее всего с забежными ступенями.
  14. Rozali27
    Rozali27
    Rozali27
    С забежными не хотелось бы... дети маленькие...
    а если трехмаршевую, не удастся?
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Задача сформулирована, скажем так, не совсем корректно.
    Если есть необходимость сообщения между всеми тремя дверями по 1-му этажу, то про площадки придется забыть.
    Начало лестницы на первом этаже, в указанном Вами месте, может перекрыть подход с других направлений к двери 1.
    Отправным моментом для начала расчетов является ширина марша.
    -Какой ширины дверные проемы на 2-м этаже?
    -Из чего стены примыкающие к лестнице?
    Помогут более детально разобраться фото с разных ракурсов и обоих этажей.
