Помогите с планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Osimus, 02.12.14.
  1. Osimus
    Osimus
    Osimus
    Доброго времени суток.
    Достался значит кусочек земли (Р-образный) в центре города, и вот решил построить небольшой дом, но к сожалению кусок этот не совсем стандартный. Проблема в том, что дверь и окна можно установить только на двух стенах (на каких - указанно на рисунке). Поэтому хочется использовать свет по максимуму на жилую площадь. В общем площадь 91 кв. м. + лёгкий 2-й этаж.
    ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА. Помогите пожалуйста с планировкой.
    Необходимо:
    1) Большая кухня (около 20-25кв.м.)
    2) Сан. узел и ванная комната (желательно раздельно)
    3) Кладовка (желательно рядом с кухней)
    4) Гардеробная
    5) Гостинная (не обязательно огромная, можно разделить на зоны)
    6) Спальная - 2шт
    7) Лестница на второй этаж (скорее всего с кухни, НЕ винтообразная).
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Советую сразу выбросить из личного лексикона слово большая, сразу станет свободней для планировочных действий.
    У многих японцев такой участок несбыточная мечта так что смотрите много их проектов.
    Вы как люди нормальние не поместили тут окружающую обстановку участка (план, фото), а это крайне важно чтобы что-то советовать про освещению помещений (окна не только вертикальными в наружных стенах бывают).
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это тут посидеть подумать надо.
    Это работа.
    Лучше найти проектировщика. Методом сбора советов на "хорошо" не сделать.
  4. Osimus
    Osimus
    Osimus
    На данный момент к сожалению нахожусь в дали от дома, а фото нет в телефоне. Участок этот как бы втиснут меж других домов в общем дворе, поэтому и окна так располагаются, потому что больше некуда.
    В любом случае спасибо за отклик!
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Osimus, посмотрите тему "Авангардный дачный домик" (не реклама:)]). Там у нас много проектов японских домов. А у них подобное расположение - очень частая ситуация.
    И проблему с недостаточным освещением первого этажа они очень часто решают за счет того, что на первом расположены служебные помещения и спальни, а на второй переезжает кухня-гостиная. В Вашем случае окна на втором этаже можно делать только с этих двух сторон? Или возможно расположение окон (может в виде ленточного остекления под потолком) и по другим стенам? Как вариант - мансардные окна.
    Но в любом случае логичнее вести борьбу за свет именно на втором этаже.
  6. Osimus
    Osimus
    Osimus
    @shusha, спасибо за совет. Дом для родителей, с учётом на будущее, что с возрастом подниматься тяжелее. Поэтому к сожалению такой вариант отпадает.
    Набросал тут кое что. Конечно не всё как мне хотелось, но по другому не получается.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Osimus,
    1. а вы уверены, что вам вообще дадут разрежение строить там дом?
    2. По нормативам, похоже здесь вообще никак...
    Ну инсоляция это полбеды. А вот как вы воздухообмен организуете?
    3. Неясно чем топить, откуда вода и куда каналью. Или все центральное?.. А кухня на чем? Магистральный газ?
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Osimus, у Вас получилась спальня совсем без окна.
    Посмотрите тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/167229/page-292
    пост 4376
    Вы можете сделать на первом прихожую, тех. помещение, ванна/туалет, кухня-столовая и спальню для пожилых родителей.
    На втором: гостиная, ванна/туалет + спальня для молодых родителей+ гардеробная/кладовка.
    И третий - две детские спальни, душевая/туалет, холл\игровая.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно из спальни в зал сделать окно как раньше из туалета на кухню. или использовать световоды есть и метрового диаметра. И вент каналы на вытяжку и приток однозначно тянуть
  10. Osimus
    Osimus
    Osimus
    @Pterro,
    У нас вначале строят, а потом делают все документы). Точнее документы делаются после поднятия стен. Все коммуникации центральные. Кухня и отопление на газе. Комнату для котла/кладовой буду делать вдоль левой стены кухни. Участок то на самом деле ещё шире, но непосредственно дом надо вписать именно в эти размеры.
    @shusha, извиняюсь, что не совсем конкретно расписал ситуацию. В доме будут жить только родители). Им по 50 лет и слава Богу со здоровьем проблем не испытывают, но время летит, и придёт время, когда подняться наверх уже будет более проблематично.
    На счёт света в спальню, то там есть возможность поставить узенькие длинные окошка в верху стены, скорее всего так и сделаю. Второй этаж планируется сделать лёгким мансардным этажом отдельным с/у, и спальными комнатами для гостей и. т. д.
    @Unogroup, Спасибо за идею со световодами. Крутая вещица надо сказать. Я о их существовании даже не подозревал. Возьму на заметку. А вот по поводу вент каналов даже как то не задумывался. Ну естественно, что на кухне и в котельной будет вытяжка, а вот вент каналы... Если есть возможность скиньте пожалуйста ссылку на данную тему.
    P/S. Всё таки много голов лучше, чем одна)
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    по нормативам газового отопления - обязательно окно и объем помещения свыше 15 кубов.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    2х1.5х6=18 кубом и мансардное окно в крыше. Для котлов с закрытой камерой достаточно 7.5 кубов
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Unogroup, В который раз сообщаю вам, что украинские нормы к РФ неприменимы!
    До нас это нововвведение пока не дошло - так и осталось 15 кубов!
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Читайте документацию и отстаивайте свои права.
    Российский СНиП 2.04.08-87 действующий в настоящее время
    6.42.
    * Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3при установке двух отопительных приборов.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Весь вопрос в том как правильно это помещение назвать. Если Вы обзовете его котельной то вам в соответствии с Инструкция по размещению тепловых агрегатов" Минстрой России 13.09.1996 №18-69 выставят требования для котельной и будут требовать минимум 15 кубов. Тут из серии что в совмещенной кухне-столовой газовый котел можно ставить. А в кухне -гостиной нельзя гостиная жилое помещение. меньше 10 букв на чертеже и куча геморроя. Идешь к газовщикам платишь небольшие деньги за консультацию и спишь спокойно.
