Удлиннение трубы и КПД
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pavel_Parfenov, 08.12.14.
  1. Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Доброго времени суток!
    Есть газовый котёл с двухтрубным дымоходом. Решил удлинить дымоход для того, чтобы увеличить КПД.
    Тему в поиске не нашёл, но мысль такая: чем длиннее трубы, тем лучше прогреется входящий воздух об внутреннюю (выхлопную) трубу, которая по идее в начале горячая, а в конце, метра через 2-3 будет уже прохладнее, ибо отдаст часть тепла входящему потоку.
    Соответственно чем горячее поступивший воздух, тем выше нагреется при сгорании газ. При этом меньше тепла вылетит "в трубу" на улицу.
    Естественно наружнюю трубу очень важно утеплить.
    Что думаете?
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Прочтитие инструкцию произодителя и следуйте его рекомендациям по устройству дымоходов.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что появится проблема с замерзанием конденсата в трубе.
    Производитель не дурак.
  4. Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Благодарю за замечание.
    Вы правы, но если на выходе будет совсем уже холодный выхлоп. Попробую удлинить метра на два. Как бы только измерить КПД до и после, поточнее?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Замеряйте какая Т выхлопа сегодня. Прикиньте, на сколько можно ее снизить.
    Полагаю, что КПД возможно увеличить таким образом не более, чем на пару процентов.
    Прикиньте сроки окупаемости затеи.
    Если уж Вы задались таким вопросом, то произведите замер коэф. избытка воздуха при горении и отстройте его с помощью диафрагмы - это дело понятное и полезное.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Хорошие рассуждения, только забыли про увеличение аэродинамического сопротивления коаксиального дымохода при увеличении его длины. Да и про экономическую целесообразность коллега верно подметил:
  7. Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Все-таки сделал сегодня задумку:
    Замерил температуру выхлопа в режиме работы отопления - 52 градуса. К сожалению до удлинения не мерил температуру, но по ощущениям как будто бы прохладнее. Еще верхний уголок (еще не утеплён), чувствуется нагревается до +20 градусов (становится чуть тёплый, хотя на улице -10).
    ps: Из выхлопной стал капать конденсат.
    Еще подумываю ко всему этому, чтобы не терять остаток энергии, будку собачью бы спроектировать с отоплением...
    Да, это интересный вопрос, надо ознакомиться.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Pavel_Parfenov, поскольку Вы не указали регион проживания, начну издалека - Вы смотрели фильм "Метель" по повести А. С. Пушкина? Вас впечатлило снежное буйство природы?
  9. Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    :) Ну вообще то проживаю в Алма-Ате. Труба находится под навесом...
    Полагаю Вы хотели сказать, что если сегодня конденсат капает, то завтра он может забить трубу льдом? Оригинально :hello:
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Льдом или снегом может забить, или пьяный мамонт, пробегая вдоль стены, снесет данную конструкцию нафик...
    Я не в курсе казахских норм, а в России минимальная высота выхлопа коаксиального дымохода над уровнем земли - 2 метра.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Айрат, у него помимо фантазии еще проблема-выхлоп почти в харю. Не додумались по другому трубу завести:) Ловить иглу в стоге сена не стоило. У нас на днях одного отговорил от трубы возле двери
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Pavel_Parfenov, :) Вам самому-то понравилось что получилось? :hello:
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Шо вы там все велосипед то изобретаете? Что вы хотите сделать то ни фига не понял - зачем такие чудеса?
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Как там ваш КПД, уже 120% после таких экспериментов ваш вентилятор в скором времени отправится на свалку, а дефлектор на котором он крепится сгниет как бумажный
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    О какая птица залетная! ;)
