Разрешенные схемы подключения счетчика в Мск
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем loa, 06.12.14.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всем привет,
    Задумал поменять электросчетчик - поставить трехтарифный, да и у старого, оказывается, истек срок службы. Заодно хочу немного "усовершенствовать" этажный щиток, поставить туда другой АВ и пару розеток, для роутера МГТС и чтобы иногда подключить что-то без удлинителя из квартиры.
    Сейчас схема лаконична до предела: от стояка ввод в 2P АВ (40А), за ним идет счетчик, после счетчика напрямую идет кабель в квартирный щит. Я бы, в идеале, хотел сделать так: стояк - 2P рубильник - счетчик - АВ (50А) - дальше ввод в квартиру и параллельно дифавтомат + розетки.
    Есть подозрение, что возможность отрубить счетчик с двух сторон энергосбытом не приветствуется, по понятным причинам :) Поэтому я заранее хочу понять, как они это готовы делать и соответственно поправить схему, чтобы им осталось только концы воткнуть.
    Вопрос №2: сейчас, в принципе, сбыт может поменять счетчик не отрубая стояк. С кем надо договариваться, чтобы это сделать - монтер из ДЭЗа не может лезть под пломбы (и я тоже). Одновременно звать и "заменяльщика", и местного электрика?..
  2. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    А какие такие причины?
    Что после счетчика - уже Ваше и Ваши проблемы их не касаются.
    Если сбыт меняет счетчик - пусть и договаривается в случае нужды он.
    З. Ы. А на кой Вам договариваться, если прийдет электрик, вырубит АВ, поменяет счетчик, врубит АВ. А договариваться он должен видимо по поводу отключения АВ? Не грузитесь!
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Почему разрыв цепи после счетчика может не понравиться? - потому что, теоретически, я в таком случае могу легко его обойти. Это как бы лишает смысла крышечку с пломбами. Так что сбыту такая схема вряд ли по вкусу :)
    Еще раз: сейчас именно поменять счетчик проблемы нет. Отключается вводной АВ, старый снял, новый поставил. Даже стояк трогать не надо.
    Проблема у меня. Во-первых, поставить АВ бОльшего номинала (этот сороковник в свое время как-то наспех поставили сами же, полтоса не было под рукой). Во-вторых, мне надо врезаться в цепь после счетчика. Сейчас там прямой провод прямо в квартиру, жесткая десятка. Не орешки же на него вешать. Хотя тоже вариант, наверное :)
    Почему спросил про разрешенные схемы. Это подключение когда-то сами делали (вроде возражений не было). Если, например, обычно делается прямой ввод от стояка прямо в счетчик, а потом мой вводной АВ, то я могу попросить их переделать именно на такой вариант - он меня устроит.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    С Энергосбытом. Телефон на квитанции. Замена их силами 1750р (емнип). Посмотрите на сайте тарифы для юр. лиц. Можно всё сделать самому...но тогда нужны визиты в клиентский отдел для согласования. Выбирайте.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я им звонил, замена вместе со счетчиком 3300. Только эти нюансы через колл-центр нереально выяснить...
  6. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    По первому надо иметь ТУ, там есть сколько выделено мощности (отсюда номинал АВ). Если ТУ нет, то Вам в МОЭСК можно обратиться, за ТУ, а в случае если хотите больше кВт, то заявление туда же на увеличение мощности. По поводу второго - после счетчика все Ваше...,можете врезаться, разрезаться. Главное по опломбированному счетчику платите...
    З. Ы. Врезка после счетчика никакак не влияет на пломбы на вводном АВ и счетчике.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @loa, У меня реально получилось всё выяснить и договорится...но не сразу. Счёт прислали на почту. Только контролировать заявку надо. Они даже жалобы сами на себя пишут:). Я сейчас меняю 1-ф счётчик по гарантии.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не знаю за Москву, но в России есть стандартные правила ремонта узла учёта, прописанные в законе.
    1. Вызываете инспектора учёта на "распломбировку". Инспектор снимает последние показания счётчика, и Вам даётся месяц безучётного потребления с оплатой по среднему расходу за предыдущие месяцы.
    2. В течение месяца творите что хотите с узлом учёта и вокруг него. Самостоятельно или силами электрика.
    3. Вызываете инспектора на пломбировку.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Оказывается, что выгоднее купить счетчик у мосэнерго вместе с установкой - трехтарифник сам по себе стоит ненамного дешевле, чем 3300 за всё. Понятно, что у них входные цены намного ниже, чем у любого дилера.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Попробовал выяснить установленную мощность, позвонив в контактный центр МЭ. "220 вольт!", - сказала мне девушка. Наводящие вопросы никакой дополнительной информации не дали :)]
    Странно, что в клиентской базе такую простую и полезную цифирку не указывают.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @loa,
    У себя недавно менял счетчик. Порядок был такой:
    Позвонил в сетевую организацию (именно она отвечает за организацию учета),в моем случае это УК.
    Получил разрешение сорвать пломбу.
    Заменил счетчик.
    Пришел контроллер УК, опломбировала счетчик.
    Контроллер списала показания нового счетчика и старого (его обязательно сохранить).
    Но в каждом регионе, и даже городе, "метла метет" по своему.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В Мск, как выяснилось, тоже можно так сделать. Только это два похода в местный офис плюс надо счетчик настраивать (трехтарифник). Я прикинул, что проще заплатить +1600 руб., пусть приходят и сами все сделают. Главное, чтобы монтер не зажлобился в счетчик подключить приличный хвостик гибкого ПВ-3/6...10, чтобы я потом спокойно дальше всё сделал как хочу.
    Единственный вопрос, на который пока никто не ответил - где все-таки положено быть входному автомату, до счетчика или после.
    ps: Зато удалось выяснить, что установленная мощность всего 7 кило, а не 10, как я думал. Маловато...
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    По ПУЭ перед счетчиком в пределах 10 метров должен быть коммутационный аппарат. Т. е. сначала АВ (рубильник), потом счетчик.
    Но бывает "настаивают" наоборот сделать, чтобы воровства не было.
    Но здесь, если не отстанут, можно АВ в пломбируемый бокс.
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    нужно
    Даже если пломбировать не будут - то при дальнейших проверках домогательств меньше будет.
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    В принципе, в акте проверки счетчика, должно обязательно указываться, что именно опломбировано, и если в акте не указано, что вводной АВ опломбирован, а только счетчик, то и претензий не должно быть. Ну а там, как попадешь.
    У нас в старых домах, стоят сначала пакетники, счетчик, и отходящие автоматы. Опломбирован только счетчик.
