1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Фото установленного котла. Размеры котельной маленькие (2х2),поэтому трудно выбрать подходящий ракурс.
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Ещё.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    При замене котла повредил датчик Т обратки. На табло начали появляться интересные показания: валдай-22 165.jpg валдай-22 184.jpg
  4. Kuchin12
    Kuchin12
    Kuchin12
    Березники
    Что там за крючок на нижнем ряду теплообменника?
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вроде заслонка, закрывает отверстие между нижним теплообменником и задней стенкой котла. При работе на дровах нужно вытащить.
  6. Kuchin12
    Kuchin12
    Kuchin12
    Березники
    Как агрегат в работе?
  7. Kuchin12
    Kuchin12
    Kuchin12
    Березники
    К нему надо добавить завихрители потока (турболизаторы), да еще с приводом через дверку.
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Нашёл повреждение датчика Т обратки. Явно механическое воздействие. Пришлось срочно звонить на Общемаш. там оперативно отреагировали и через два часа новый датчик был у меня! валдай-22 180.jpg валдай-22 190.jpg валдай-22 180.jpg
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вроде нормально. Пока проблем нет.
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Спрошу на заводе. Я думаю, что если бы они были нужны, то шли бы в комплекте.
  11. Kuchin12
    Kuchin12
    Kuchin12
    Березники
    Я ни где не увидел, какая минимальная температура обратки?
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Выставлена 65гр.
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Кончилась рабочая неделя, наступили выходные! Можно немного отдохнуть и добавить в тему бытовых подробностей! на этом месте стоял старый котёл Дон-16,к сожалению нормальных фото не сохранилось, придётся поверить на слово! :)
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Основная трудность при установке нового котла (Валдай) заключалась в поднятие оси дымохода (и всего дымохода высотой 8 метров) на 140мм (у Дон-16 высота дымохода 820мм,Валдай-960мм,выход сзади котла).После удаления старого котла примеряем новый и вырезаем примерно отверстие в обшивке котельной. валдай-22 089.jpg валдай-22 090.jpg
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    валдай-22 084.jpg валдай-22 078.jpg валдай-22 082.jpg валдай-22 086.jpg валдай-22 091.jpg Всё это делалось вечером, после работы, поэтому и фото соответствующее! :)
